MKS hv93 qui chauffe
Servomoteurs
Piroman
Message par Piroman » 07 juin 2018, 21:09
J'ai une triplette de HV93 tout neuf. Apres un petit stresse test de 2 mins les 3 chauffes ils sont pas bouillant mais chaud.
Si des possesseur de HV93 passent par la pour me donner vos retour sur ces servos.
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
Sp@r0
Re: MKS hv93 qui chauffe
Message par Sp@r0 » 08 juin 2018, 06:40
Ben tt les servos chauffe un peu ...
Piroman
Message par Piroman » 08 juin 2018, 07:27
Je dis ça car j'avais des DS92a+ avant et ils étaient froid même après les avoir sollicité.
rudy73000
Message par rudy73000 » 08 juin 2018, 07:34
Tu as renseigné un voltage adéquat ? Si c'est les trois et que mécaniquement au cyclique tout est libre je vois pas d'ou viendrait un soucis...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Piroman
Message par Piroman » 08 juin 2018, 07:55
Je les alimente en 7.4V mais ils sont pas monté pour l'instant j ai juste tester a vide.
ludaero
Message par ludaero » 08 juin 2018, 09:28
Est-ce que tu peut essayer de l'alimenter soit en direct avec un lipo soit passer ton bec a 8.2 et testé?
Plus la tension est haute avec un servo HV (dans la plage de fonctionnement bien sur) moin le servo chauffe.
Tu n'as pas voler avec si j'ai bien compris alors que avec tes 92 si?? Il faudrait essayer de voler et voir après un vol s'ils sont toujours chaud.
Piroman
Message par Piroman » 08 juin 2018, 10:31
Je peut les alimenter en 7.4 ou 8.4 via mon bec apres effectivement j essairais apres un vol car la mon stress test c etait a vide brancher sur mon beastx et j ai fais vibrer les servos c est peu etre un peu sévères comme test
ludaero
Message par ludaero » 08 juin 2018, 10:42
C'est pas spécialement sévère en sachant que les servos ne sont pas sous contrainte, un vol hard 3D violente sous grosse température ambiante est bien plus sévère.
Mes servos en fin de vol sont très souvent chaud dans ces cas la donc c'est pas choquant mais le mieux est de testé en vol et avec donc la tension du bec au max
steph66
Message par steph66 » 08 juin 2018, 21:51
Piroman a écrit :
07 juin 2018, 21:09
Quel module FBL ? Tu as surement besoin de baisser la fréquence 'cyclique' d'un ou 2 crans.
Piroman
Message par Piroman » 08 juin 2018, 23:43
Je suis avec un ar7200bx donc 200 hz max soit 133 hz de moins que le maxi
steph66
Message par steph66 » 09 juin 2018, 10:26
Qu'as-tu fait pendant le 'stress test' ?
Piroman
Message par Piroman » 09 juin 2018, 10:58
Comme dis plus haut je l'ai branché sur l AR7200bx et je l ai fait vibrer en secouant l ar7200
rudy73000
Message par rudy73000 » 09 juin 2018, 11:28
Pour moi tu es a 200hz, c'est des hv, les 3 chauffent, l'idéal serait de trouver quelqu'un qui possède les mêmes pour confirmer que c'est normal. Et dernière option, alimenter en 6v via un bec et constater ou pas une différence...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
steph66
Message par steph66 » 09 juin 2018, 13:03
Donc tu as testé sans monter les servos dans le châssis de ton hélico.
Et tu as secoué ton module 7200 pendant combien de temps ?
Il faudrait refaire le test et mesurer avec précision la température des servos avec un thermomètre laser.
Piroman
Message par Piroman » 11 juin 2018, 22:21
Bon après quelques vols les servos sont tièdes donc rien d alarmant je pense effectivement que le fait que ce soit des HV ca chauffe un peu plus que les normaux a confirmer si quelqu'un possède les même
Retourner vers « Servos »
