Pb sélection orientation Microbeast plus avec radio MZ-18
Je suis en train de mettre en état de vol le TREX 500 XT de mon ami.
Sa radio est une Graupner MZ-18 et le module est un microbeast plus V4.2. Ce dernier est installé face vers le haut et connecteurs servos vers l'arriere. Lorsque j'entre dans le menu set up du module, la LED "A" s'allume bien et la LED "statut" est bleue fixe. Je souhaite donc que la LED "status" s'allume en rouge afin de faire correspondre la position du module. D'apres la notice du module en bougeant le manche de la derive la LED "statut" devrait changer de couleur. Or ce n'est pas le cas. En bougeant le manche de derive elle clignotte en bleue 2 seconde et revient en bleu fixe comme à l'origine. Par contre j'arrive bien à modifier les autres parametres B,C,D... en faisant cette manip.
Quelqu'un pourrait il s'il a rencontré le meme souci ou alors si j'oubli une manip?
Re: Pb sélection orientation Microbeast plus avec radio MZ-18
bonjour,
Bizarre comme pbm.
J'ai la même version de Beastx dans la même orientation (et c'est bien rouge qu'il faut) et pas de problème.
Question sans doute bête, mais es-tu dans le bon Menu,c'est celui où il faut rester "longtemps" appuyer sur le bouton(la led reste allumé constamment) et pas dans le menu "rapide" des paramètres (la led clignote)
Bizarre comme pbm.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Bonjour Philippe,
Tu as tapé dans le mille! Quelque fois on bute sur un truc tout bête et on reste bloqué.
En effet je n'étais pas dans le bon menu. Après un appuis plus long sur le bouton, la LED "A" est bien fixe, contrairement à avant ou elle clignotait.
Je te remercie pour ta réponse rapide. Je vais pouvoir configurer le reste maintenant.
Content d’avoir pu t'aider ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Par contre t'as du modifier quelques trucs dans le menu rapide...faudra repasser dessus pour remettre les bonne valeurs
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Ok. Merci.C'est sur j'ai du modifier le 1er parametre du menu rapide. Je reviendrais dessus.philippe13 a écrit : ↑16 mars 2018, 16:49Content d’avoir pu t'aider
C'est vrai que perso je n'ai que des modules brain. Par contre c'est toujours enrichissant de savoir régler d'autre type de module.
- K20
Le menu A clignotant c'est pour trimmer le plateau cyclique du coup tu a du le décaler un peu sur les ailerons..
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
