LOGO 550SE
- TOF44
Re: LOGO 550SE
Tu es sur que tu as 5mm ou 5 dixièmes ? Si c'est 5mm, faut reprendre le montage
Je pense que tu peux avoir un léger jeu, mais faut pas que ça fasse clic-clic quand tu la bouges de bas en haut.
Pour les vis, c'est un peu plus long que les origines mais tu les recoupes, c'est pas un souci :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8302 ... de-DIN-933
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- cabriole
Re: LOGO 550SE
alors effectivement , la notice indique 0.5mm soit 5 dixième
mais ma couronne a environ 1.5mm. je peux la déplacer franchement sur l'axe vertical. et j'ai mis toutes les rondelles préconisées.
Après il semblerait que le pignon s'autocentre avec la couronne, non, vu les dents en chevrons?
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- cabriole
Re: LOGO 550SE
bon après contrôle, j'avais oublié une rondelle. une fois fait j'avais encore un jeu proche de 1mm. du coup j'ai mis toutes les rondelles prévues dans le sachet et du coup je termine avec un tout léger que je qualifierai de normal....
- cabriole
Re: LOGO 550SE
- recovery
Re: LOGO 550SE
Magnifique, tu as encore un peu de boulot mais à ce rythme là, c'est ficelé ce soir et maiden demain
cette couleur me plait beaucoup
- cabriole
Re: LOGO 550SE
oui c'est une belle machine et je la trouve très "funny" avec son train blanc et les dérives arrières colorées ainsi que les flancs de l'ac. cela devrait aider la visibilité globale.
Le nouveau 550, certes très beau aussi est plus sobre sur ce point. perso, j'adore le coloré, me voici servi.
oui, il me reste tout le travail sur l'electro; plus qu'à recevoir l'ESC si GLS daigne vouloir venir jusqu'à chez moi.
Par chance, mes servos vont bien finalement; j'ai réussi à trouver une géométrie correcte ( à confirmer avec le beastx) mais au moins mon plateau se déplace bien horizontalement....
A suivre
A suivre
- phiphi7
Re: LOGO 550SE
Salut Franck,
Alors il a volé ?
Alors il a volé ?
- cabriole
Re: LOGO 550SE
Salut Philippe. Disons que la semaine, je bosse , donc non pas encore.
Mais toutes les pièces du puzzle sont là.
Ce devrait donc jouer pour ce we
Re: LOGO 550SE
Yop)
Gros kaka pour ce maiden...!
- cabriole
- cabriole
Re: LOGO 550SE
- cabriole
Re: LOGO 550SE
machine prête pour le maiden; demain si la météo le permet.
l'hélico semble effectivement léger en main; 2,5kg sur la balance sans batterie. quelques tofs en attendant les premiers retours
- rudy73000
Re: LOGO 550SE
très propre
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- recovery
Re: LOGO 550SE
Top, bon maiden en espérant que le temps soit au RDV que tu puisses nous faire ton retour
- cabriole
Re: LOGO 550SE
merci les gars.
ça devrait le faire
ça devrait le faire
Re: LOGO 550SE
Yop)
Alors, alors, alors...?
- cabriole
Re: LOGO 550SE
Et bien le maiden a eu lieu; comme d'hab de belles conditions météo : 5°C, vent soutenu et temps gris, bien gris.
si je devais résumer en une phrase je dirai, Huuumm c'est bon
donc 4 lipos passées dont une pour les premiers réglages de base mais la machine a super bien volé dès la première minute.
- hélico silencieux, voir très silencieux; on entend juste les pales s'exprimer
- on le sent léger aux sticks; assez vif et sans inertie liée à son rapport poids / puissance / envergure
- belle présence en vol ; je dirai presque autant qu'un 700, la mise en œuvre en plus simple
- une petite sensation de flottement au cyclique qu'il faudra que je règle peut être sur le beastx ( voir sur mon pad qui est trop mou je pense)
- un AC facile à régler, tranquille
- il accepte bien le low RPM mais tend à siffler légèrement à cette vitesse.
- temps de vol autour de 5,30m avec les 4600 et 5000; donc autonomie dans la moyenne, c'est bien
- la visibilité en vol a l'air très bonne; malgré le peu de lumière, il se voyait bien; et tous les pilotes autour de moi on confirmé son bon contraste.
En bref, j'ai senti avec cette machine la même vivacité qu'avec les 700 que j'ai pu faire voler ( avec les mêmes lipos). l'hélico remplit donc parfaitement sa fonction et correspond donc bien à mon type de pilotage et à ce que j'attendais.
J'en suis donc très content
juste un petit bémol; lors d'un essai en stationnaire, alors qu'un de me potes essayait de mesurer les RPM, l'hélico s'est mis à trembler un peu, comme si il n'avait plus assez de tours alors que j'étais sur l'idle up 2; une fois reparti en vol, cet effet a disparu. étrange.
2 petites photos avant vol...
- 12bandit
Re: LOGO 550SE
Les canopy des logo sont belles quand même.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- recovery
Re: LOGO 550SE
Merci de ton retour, regarde la bague d'arrêt de l'axe principal, elle a tendance à bouger au début sur un modèle neuf.
Le mien arrive
Le mien arrive
- TOF44
Re: LOGO 550SE
Ça fait souvent cet effet là un logo
- cabriole
Re: LOGO 550SE
4 nouveaux vols aujourd'hui.
RAS si ce n'est la queue qui tend à légèrement osciller en statique, mais rien de bien méchant.
j'ai reçu les vis nylon pour le skid; y a plus qu'à; merci pour la combin. j'ai aussi acheté des vis qui tiennent les pales car je trouve que celles d'origine sont un peu courtes et mordent pas suffisament l'écrou nylon. j'espère que la matière de ces vis est suffisamment costaude.
2 petites tofs
2 petites tofs
- recovery
Re: LOGO 550SE
Concernant l'oscillation en statique c'est un problème connu, va voir sur la page du DOC, je ne sais plus si les recommandations de Mikado avaient résolu son problème, après sur HF d'autres ont changé les bearing par des MSH, Doc si tu passe par là peux tu confirmer SVP.
(https://www.helifreak.com/showthread.php?t=800391).
Je vais vérifier les vis des pales, merci, les vis nylon sont déjà montées
- cabriole
Re: LOGO 550SE
ok je vais checker. merci pour les infos; les vis ( pour les pales) que j'ai reçu de chez Conrad sont trop longues par contre la partie non filetée trop courte
- recovery
Re: LOGO 550SE
Tu as acheté où les vis nylon ?
- cabriole
Re: LOGO 550SE
hello .
sur le site de Conrad; j'ai trouvé 2 modèles qui vont pil à la taille :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8302 ... de-DIN-912
- cabriole
Re: LOGO 550SE
- recovery
Re: LOGO 550SE
Belle taille, aurais tu pesé les deux bestios histoire de connaitre la différence de poids ? mon 550 est RTF dans une heure mais avec ce temps de M... pas moyen de faire le maiden
Merci pour le lien des vis, j'en ai plus que 2 d'avance, je vais me refaire un stock pour mes 2 logos
Bon vol !
Bon vol !
- cabriole
Re: LOGO 550SE
Nous les avons soupesé à la main et la conclusion est unanime. Le logo est plus léger.
Mais je ne sais pas de combien.....
- recovery
Re: LOGO 550SE
as tu résolu ton problème de d'oscillation ?
- cabriole
Re: LOGO 550SE
hello. il me semble que oui; cela ne m'a plus vraiment choqué sur les derniers vols; j'avais juste particulièrement bien repositionné le guide sur le tube de queue.
j'y referai attention la prochaine fois.
voila une petite vidéo sans prétention de l'un de mes premiers vols....
[/https://youtu.be/0-g3XdrJggcvideo]
- TOF44
Re: LOGO 550SE
C'est cool de mettre un vol en vidéo, merci ! Dommage que ce soit trop court et dommage que ce soit pas plus courant !
- 12bandit
Re: LOGO 550SE
Ben viens nous filmé tof
Ça serait avec plaisir
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- cabriole
Re: LOGO 550SE
bah je sais pas si c'est le bon endroit pour mettre les vidéos mais c'est au moins dans le sujet. pas toujours évident de pouvoir se faire filmer et que ça soit visible.
Car ne pratiquant pas la 3D à 2m de moi, l'hélico est parfois/ souvent un peu trop loin pour que ce soit visible et sympa à voir
Enfin bon, rien d'extraordinaire non plus, c'était plutôt pour montrer un peu le comportement machine...
- TOF44
Re: LOGO 550SE
Si tu as besoin de moi pour filmer je me demande bien comment tu fais pour pisser, car tenir un smartphone à la main, c'est pas plus dur !
On s'en fiche Cabriole du niveau, l'important c'est de partager et y en a très peu qu'ils le font ! Je préfère regarder ta vidéo que celle d un pinpin dont j'ai jamais entendu parler !
- cabriole
Re: LOGO 550SE
oui tu as bien raison Tof
- TOF44
Re: LOGO 550SE
Fais pas la tête Bandit, j'ai pas mis le bon smiley, je viendrais les filmer tes vols un de ses jours, mais je veux un jour ou il y a des trous d'airs
Et puis toi tu en mets de tes vols de temps en temps, c'est sympa !
