Nouvelle Radio Mikado VBar
Re: Nouvelle Radio Mikado VBar
Help me
Quelqu'un serais faire la prog yge 160hv avec la vbar control et la procard merci bien
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- Le Docteur
Bien Amicalement,
- KoRn_BeeF
Tu veux quel inter pour quelle fonction ?kikidu45 a écrit :Ok super merci korn beef
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Le numéro 1 pour l'activation du moteur et la coupure
Et le reste c'est bon
Merci pour l'assistant fut que je mis colle anglais et tout ça
- KoRn_BeeF
Tu vas dans "mandatory switches" et "motor" tu mets 1 et c'est bon
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ouais mais le run est sur la position qui ne tien pas
- KoRn_BeeF
A droite du 1
Tu as "norm", tu le change en "rev"
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
Comme ça
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- recovery
Tu as raison, ça sera pour mon anniversaire dans un mois ... je trouve qu'elle t'irait bien aussi
- Le Docteur
Ah c’est sympa de vouloir me l offrir aussirecovery a écrit :Tu as raison, ça sera pour mon anniversaire dans un mois ... je trouve qu'elle t'irait bien aussi
Bien Amicalement,
- recovery
Tu as mal compris ... pour "mon" pas "ton" ... mais tu as raison d'essayer, elle a l'air vraiment TOP, je suis sur qu'elle te fait de l'oeil
- Le Docteur
Je connais la vidéo de Kyle Dahl la petite fashion par coeur
Bien Amicalement,
- recovery
Comme dit Korn, inverse et mets 0% de gaz dans autorot, tu auras 2 positions, une RUN et une AUTOROT à 0%, tu ne te serviras pas de STOP qui sera sur la position ressort.
- KoRn_BeeF
Exactementrecovery a écrit :Comme dit Korn, inverse et mets 0% de gaz dans autorot, tu auras 2 positions, une RUN et une AUTOROT à 0%, tu ne te serviras pas de STOP qui sera sur la position ressort.
Par contre faut juste penser à etre sur la posotion ressort pour un bind
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- recovery
- Guillaume22
Le prix de la vbar control touch est de 999€.
Plus d'information sur le site de Mikado : http://shop.mikado-heli.de/VBar-Electro ... 560&p=7560
Bon ba j'en aurai une dans l'année
Dinan(22)
- recovery
Et d'un... les autres vont suivre
sinon quelques photos
Et ba moi je l'aurais prix mais maintenant la v1 me suffira
- recovery
Tu as volé avec ?
Avec mon oxy3
mais il a pas un bon servos dac donc ça était la merde
Et le 700 à qu'elle que problème
- recovery
Ca c'est pour le Doc :
les couleurs proposées seront le noir, blanc, bleu et transparent et une bleue pour le Doc
en video :
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... d4hXFb88b8
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 5m2eEhtXrA
en video :
Haha je la prendrais en bleu moi si j'aurais a la prendre mais pas pour moi
Le 700 attend son maiden
après qu'elle que problème dont un pas règle
Je sais pas où branché mon l'ultraguard sur le mini vbar sachant que tout est pris
rxa on peut pas
Rxb c'est l'esc
Et le c il y a le Griffon et je peut pas mutualisé les prise du Griffon et de l'ultraguard car l'ultraguard beugue sinon
rxa on peut pas
Rxb c'est l'esc
- recovery
Mets un Y sur une prise servos.
À ok j'avais peur de grillé le module me disant que c'était un sortie et non une entre sur les servos
merci bien bon ba le 700 fait son maiden au complet
- 12bandit
Il es un peu tête de mule Kiki.
Quand on lui dit il écoute pas, il faut que ce soit les copains d h4 qui Lui dise pour qu il le fasse.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
On en avait parlé de cette solution ? Je m'en rappelle pas
bref merci tout le monde de m'aide
- 12bandit
Oui je te l avais suggéré mais tu n avais pas l aire convaincu du tout
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Se soir je le fait
- recovery
La V2 pour mai/juin et pour le moment uniquement en noire.
- Guillaume22
Bon ba plus qu'à patienter jusqu'en juin afin de pouvoir en prendre une.
Quelqu'un à réussi à avoir un peu plus d'informations ou une vidéo de présentation un peu plus complète ?
Actuellement je vol full BeastX et Specktrum et j'ai plusieurs petites machines donc je vais peut être garder un ou deux BeastX mais du coup je voulais savoir si il existe un SAT chez Mikado ou on est obligé de mettre un récepteur Mikado ?
Dinan(22)
Obligé de mettre un récepteur mikado les sat travaille que avec les module mikado
Tu va galère sur une petite machine à mettre module plus récepteur car leur récepteur font la taille des vbar néo si je me trompe pas
- KoRn_BeeF
Le récepteur Mikado, vbasic, est un vbar neo
Il peut etre upgradé en neo
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
C'est bien se qui me semblé
- Guillaume22
Il existe un documentation comme le BeastX pour le Vbar Neo qui explique comment régler le module ?
Dinan(22)
Règle le module a partir de la radio ou sur pc?
- Le Docteur
yep ! : www.vstabi.info/en/node/1854Guillaume22 a écrit : ↑19 mars 2018, 23:12Il existe un documentation comme le BeastX pour le Vbar Neo qui explique comment régler le module ?
Bien Amicalement,
- recovery
- Guillaume22
Plus qu'à attendre deux mois
Dinan(22)
- recovery
