Avion ou hélico invisible quand enregistreur de vol enclanché
J'ai essayé d'utiliser la fonction enregistreur de vol mais quand je clique sur la flèche démarrer l'avion (ou l'hélico) devient invisible. Même phénomène quel que soit la machine sélectionnée. Ai je oublié une étape ? Pour info, logiciel et clé d'origine, boitier RC Spektrum DX4e. A part cela tout fonctionne hélico 3D et avion)
Quelqu'un a une explication ? D'avance merci
- KRoMoZoM_21
Re: Avion ou hélico invisible quand enregistreur de vol enclanché
Tu n'aurais pas une carte graphique avec un chipset AMD?
Euh ... j'ai une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 460 M, le processeur du micro est un Intel CORE i5. Ces indications te suffisent ?
- KRoMoZoM_21
Je suis pas un spécialiste, mais les couches graphiques qui disparaissent avec les chipset amd, c'est récurent. A tu essayé de lancer phoénix en mode compatibilité win7?
J'ai relancé Phoenix en mode compatibilité / administrateur : mème problème !!! Snifff!!!
Problème résolu - J'avais mal interprété la notice et n'utilisait pas correctement les commandes. Je croyais que pour enregistrer il fallait cliquer sur la case de gauche (flèche vers le haut / œil). c'est à ce moment que l'avion (hélico) disparaissait. En fait, il faut cliquer sur la sixième casse en partant de la gauche et attendre que la barre de défilement s'agite pour décoller.
J'espère que ma mésaventure pourra servir à d'autres et merci à KRoMoZoM_21 pour son aide.
