gros déséquilibre lipo
heliclo67
Message par heliclo67 » 30 janv. 2018, 05:31
La connectique, prises d'équilibrage en // ayant foiré, 2 lipo 6s se retrouvent avec 1 cellule à 4.51 volts et les autres normales."
Le junsi refuse obstinément d' équilibrer, message d'erreur : "high cellule voltage detected on balance port".
Si quelqu'un connait la procédure pour que le junsi veuille bien équilibrer, avant que je tente de décharger la cellule seule...ou que je la balance.
helicos :agile 5.5 mks - jive 80hv -Xnova 4025-560-12S GA 35c 2700 - beast
soxos 600 BK- Hw 100 -Xnova 4025-560-12S swixcore 3700 - beast
goblinos 570 orange :wub: -jive 80hv-Xnova 4025-560- 12s GA 2700 - beast
Black thunder 700 BK- HW 200- Xnova 4525 - 520 kv- maniax 65c -beast
avions : addiction XL
SLICK 580 75"EF en 12 S :D
Sp@r0
Re: gros déséquilibre lipo
Message par Sp@r0 » 30 janv. 2018, 07:42
Connait pas ce chargeur mais je pense que le plus simple c'est de le mettre en mode décharge et la décharger tranquillement à 1C max jusque la tension de la cellule la plus chargé baisse suffisamment pour faire un équilibrage
si le chargeur refuse et bien met une ampoule dessus pendant quelques minutes! ou alors mets la dans une machine au sol sans les pales et fait tourner un peu (en faisant gaffe quand même)
En tous cas décharge la cellule au plus vite !!! sinon tu pourras jeter tes batteries !
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 janv. 2018, 07:57
Tu le mets en mode nimh et tu decharges pendant 5 min. Tu coupes, tu regardes la tension et si elle est à plus de 4'20 ton chargeur ne voudra pas la prendre. Donc tu decharges un peu une elle fois. Une fois ta cellule inférieure à 4. 20V,tu équilibres.apres ça roule.
j'ai eu:
steph66
Message par steph66 » 30 janv. 2018, 11:06
Le plus simple : sur l'hélico, 30 secondes de stationnaire.
Après, il faudra étudier ton pb de prises d'équilibrage ...
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 30 janv. 2018, 16:42
Quelques fois ce sont les soudures des fils de la prise d'équilibrage a refaire.
heliclo67
Message par heliclo67 » 30 janv. 2018, 18:58
merci à tous
Problème résolu, façon steph, 1 minute de vol, la cellule en cause descend à 4.2 v pendant le vol, et le chargeur finit le boulot en équilibrant.
Morale de l'histoire : on ne fait pas une siesta de 1 heure pendant que le chargeur tourne, et on balance les Y de chez HK dès qu'elles sont suspecte....
C'est la soudure entre le fil et la broche qui lâche, je préfère les Y aux platines d'équilibrage, mais ils sont durs à trouver,seulement dispos chez hobbyking...
steph66
Message par steph66 » 01 févr. 2018, 23:23
Sinon tu achètes des fiches femelles jst-xh de la bonne taille (6S ?) pour l'équilibrage et tu les soudes ensemble toi-même :)
