Décharge des accus
- passe partout
Re: Décharge des accus
OUi effectivement , le ventilo ne démarre pas et ça "décharge" pas plus de 2 min, ça coupe aussitot, et ce avec plusieurs accus de S différents.
Bon et bien je vais essayer de voir avec gogole le traduc s'il peut m'aider.
- MaYeuT
Merci de ton retour regis
@igloo: mes ampoules sont bien en 24V, tu peux en trouver chez un fournisseur de matos Elec (Rexel ou sanelec ) c'est des Philips.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- passe partout
Pour info le cordon c'est ça:
https://www.banggood.com/ISDT-SCLinker- ... rehouse=CN
et le logiciel est là:
http://www.isdt.co/download
Yop)
En Français (Gogol trad):
(Il y a quelques problèmes sérieux avec ce produit qui doivent être adressés.) J'ai reçu hier mon iSDT fd-100 et j'étais excité de l'essayer.J'ai branché une batterie complètement chargée de 4s et l'ai établie en utilisant les deux boutons et en attendant L'appareil a commencé à drainer mon lipo, le ventilateur a été chaud et selon mon contrôleur d'équilibre de tension, l'unité fonctionnait 2 minutes plus tard, l'alarme s'est déclenchée sur l'unité, ce qui m'a semblé étrange. minutes pour vider le pack au niveau de stockage.L'unité a seulement pris la batterie à 4.10v par cellule ??? confus j'ai décidé d'essayer d'autres batteries et des taux de décharge différents et la même chose se passait.Ainsi, fondamentalement, l'unité est inutile et ne fait pas son travail annoncé s'il ne va qu'à 4.10 V. Je n'ai vu personne avec ce même problème, apparemment il n'y a pas de logiciel pour changer la tension de réglage, ce qui est un énorme problème. il y avait juste un bouton de plus que tout vous avez baissé pour régler la tension de fin et pas seulement une quantité prédéterminée. un écran serait encore mieux ou si cela rendait ces choses capables de simplement brancher dans l'ordinateur avec un port USB ordinaire pour faire des ajustements et des modifications au déchargeur. Je voulais vraiment que cet appareil fonctionne afin que je puisse arrêter de jouer avec la méthode de l'ampoule. On dirait que j'ai un raté. )
Bonjour à tous!
Je suis aussi adepte de la bonne gestion de ses batteries, ce qui implique bien souvent une décharge de stockage à la suite d'un vol qui ne s'est pas fait. Pour ne pas écouter le chargeur tourner avec son pic de décharge à 20w j'ai ma petite technique :
J'ai acheté une lipo multistar 10000mah en 4s 10C, le but est d'avoir une grosse capacité pour un prix raisonnable et une taille compacte. C'était initialement prévu pour alimenter mon chargeur au club histoire de décider sur place quel modèle mérite un vol en plus. Mais finalement son utilité principale est de faire des décharges régénératives de plus petites batteries, puis d'utiliser cette énergie pour faire le cycle inverse quand les jours meilleurs arrivent !
(ça sert aussi pour les cycles de rodage)
Etant donné qu'on ne décharge qu'à moitié, c'est suffisant pour 2 lipo 6s 3750
Dans ton cas ça va être un peu juste pour tes capacités, il y a bien des chargeurs qui peuvent être alimentés en 6s, là tu peux prendre jusqu'à 6s 20000 en 10c (à voir si le prix n'est pas excessif).
Par après je suis même repassé sur une 6600 n'ayant pas besoin de plus.
Ceci dit, avec un petit convertisseur dc-dc boost je sais alimenter mon vieux pc portable pendant 3h, ce qui en fait une batterie plutôt polyvalente :-)
Trex 500x | Trex 500L | Logo 480xx | Warp 360 | Trex 300x | Walkera v120d01
En avion : Wing-Dragon Sportster v1 (vol de soirée) | Stinger 64 MK2 (EDF)
DX8 mode 2 -- Phoenix RC v5.5
Chargeurs : Turnigy Reaktor 300w 20A & 250w 10A
- 12bandit
Moi généralement j utilise les lipos chargé inutilisé pour recharger le téléphone portable ou tout autre appareil pouvant être chargées par câble USB.
J ai le convertisseur de tension scorpion depuis 2 ans.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- TOF44
J ai reçu mon déchargeur isdt. Il décharge bien à 3,85 soit 40%. Un peu bruyant mais bien pratique
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
