yge 120hv
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: yge 120hv
Ba voilas!
tof a parlé!
donc c'est normale...,tu peux lui en mettre plein lea pales! Bon vol fab....
Envoyé de mon HTC Desire 530 en utilisant Tapatalk
- Fabdu19
Re: yge 120hv
Merci Vol en vrille pour l'info ça me rassure.Vol en vrille a écrit :Les 4 bips c'est normal quand t'es en 12S, si tu remarque bien sur ton YGE c'est ecrit dessus 12S 4bips, c'est pareil sur le mien tktFabdu19 a écrit : ↑22 déc. 2017, 11:26Bonjour,
Pour éviter un nouveau post je rajoute ici:
Je possède un contrôleur YGE 120HV que j'ai programmé mais quand je branche les lipo (12S) j'ai 4 bips bizarre au milieu puis il s'initialialise bien et semble fonctionner.
Ce qui m'étonne c'est qu'il ne compte pas les 12s avec les bips.
Voici la vidéo
https://youtu.be/12ap-Dm2CJs
Cela vous semble t'il normal ?
Je précise que je n'ai pas calibré le Gov.
Fab
Envoyé en utilisant Tapatalk
Pour info sur mon contrôleur il est écrit :
4Bis 14S Lipo
Curieux non ?
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX
/Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- Fabdu19
Re: yge 120hv
Tu as certainement raison Xavier mais j'ai du mal avec YGEairwolf a écrit :Ba voilas!tof a parlé!
Une autre question j'avais un petit plug de branché sur la prise de prog (voir photo).
Faut il la laisser pour voler ?
- airwolf
Re: yge 120hv
Alors la j'en sais rien! Mais je dirais que tu peux l'enlever pour voler...,a confirmer mais ne serais que pour ne pas la perdre...
Sinon moi aussi j'essaie d"avoir que du hw mais ai eu pas mal et ai encore du yep donc meme prog que gye. Voilou en tout cas tes 4 bips en 12s ont l'air normale donc si il n'y a pas d'autre problème ca devrait le faire! Ce sont tout de meme de super contro yge!
Bon vol alors
Bon vol alors
Re: yge 120hv
« 4 Bis 14S » en allemand ça veut dire que le contro accepte les lipos de 4 a 14S.
Il faut impérativement voler avec le plug sur la prise de prog.
Normal de ne pas avoir les 12 bips...
Re: yge 120hv
Par contre Pachy, je n'ai pas le plug sur la prise, est ce que c'est grave de voler sans ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Sitedor
Re: yge 120hv
Bonjour, il ne faut pas voler sans le plug car le contrôleur risque de se réinitialiser en plein vol.
À bientôt
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
À bientôt
- Fabdu19
Re: yge 120hv
Tout semble normal alors sur mon contro.
Vivement le 28 (si tout va bien) pour le maiden de mon Gob 630
Merci à vous tous !
Fab
Merci à vous tous !
Fab
Re: yge 120hv
Ok merci du renseignement, je peux en trouver ou des plugs ? C'est simplement un cache prise servo c'est ça ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Fabdu19
Re: yge 120hv
Il me semble qu'une prise bind femelle Spektrum doit convenir :Vol en vrille a écrit :Ok merci du renseignement, je peux en trouver ou des plugs ? C'est simplement un cache prise servo c'est ça ?
http://www.flashrc.com/mobile/prod.asp?pid=2940
Re: yge 120hv
La fiche fait un pontage (liaison électrique) entre le fil de signal et la masse.
Re: yge 120hv
Parfait, dans ce cas j'en ai une alors
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
