Futur new mini Goblin !!!!
- xavier91
Re: Futur new mini Goblin !!!!
Salut Fred,
Si on arrive à se rencontrer au terrain tu pourras assister bientôt aux essais de la version super vitaminée !
Météo pas trop mal ce week-end mais il va me manquer le module fbl. J'ai un skookum en rabe mais pas pratique avec la prise usb en bout.
A bientôt.
Xavier
pas mal d'upgrades qui sortent chez Lynx :
https://www.lynxheli.com/index.php?cPat ... 810d1a2b56
Mais je conseille pas le train carbone, ça aime pas les crashs..
- fredic91
Salut Xavier
Oui pas facile de voler en ce moment. J'aurais bien aimé voir ça quand même!
Qu'est ce que tu va mettre comme module?
- xavier91
Je vais quand même essayer de caser le skookum avec les prises servo en avant mais c'est pas gagné.
Sinon j'attends un kbar qui se monte parfaitement.
Si spirit faisait un boitier avec les prises en bout j'aurais bien testé.
Le mini Vbar semble ne plus être produit.
- 12bandit
Moi je vais essayer le VBAR sur le 700. J ai fait un échange avec un beastx que j avais.
Si c es convaincant, je vendrai peut être un ar7200bx dans quelques semaines.
Le beastx n es pas adapté au Petite machine.
Les nouveaux le son peut être plus.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Guillaume22
Bon je viens d'acheter un moteur compétition + quelques upgrade (support servo alu + poulie 18 + bell cranck).
Au niveau de l'ESC au final il faut le mettre dans quel mode ? Apparemment il ne serai plus dans le même mode que les premières version ?
Dinan(22)
- xavier91
Salut Guillaume,Guillaume22 a écrit : ↑26 nov. 2017, 14:59Au niveau de l'ESC au final il faut le mettre dans quel mode ? Apparemment il ne serai plus dans le même mode que les premières version ?
J'ai 2 fireball combo: dans le premier l'esc était configuré en Elfgov et le 2e en govstore. Si t'as une box (ce qui me parait obligatoire) vérifie et choisis le mode que tu préfères. Ensuite tu pourras vérifier le régime qui a été enregistré lors de la calibration si tu as choisi le mode gov store.
- Guillaume22
Salut Guillaume,
Salut, quelle est la différence entre les deux modes, je connais le principe du GOV store mais je ne connais pas le Elfgov.
J'ai hâte de recevoir le moteur compétition
Quelqu'un à tester les lipos KD en 1300 mAh ?
Dinan(22)
- MaYeuT
Le store tu calibre une fois le gov et c’est bon, le elf il se calibre à chaque vol.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Guillaume22
Salut tout le monde,
Je viens de me prendre le tube de queue et la canopie carbone rouge du kit compétition et je change de module pour passer sur un NEO vlink du coup j'aurai les antennes en position 1 mais comme je passe avec du carbone je me demande s'il est nécessaire de mettre le kit anti électricité statique au niveau de l'AC ?
Dinan(22)
- Sp@r0
Perso j'ai canopie et tube plastoc et j'ai jamais monté le kit …..
- Fabdu19
Pareil que toi Sp@ro pour l’instant tout va bien
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX
/Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- Guillaume22
Oui pas de kit mais vous avez un sat positionné ailleurs ? Car moi pareil j'ai jamais mis de kit avant car mon sat était dessous l'helico donc pas nécessaire mais quand la réception est en position 1 il conseille de mettre le kit anti statique mais je me demande si c'est nécessaire quand on passe en tube carbonne.
Dinan(22)
- Fabdu19
Mon Sat est sous le châssis :
Je ne pense pas que le kit soit indispensable en version carbone, mais il vaut mieux demander confirmation à Marcel.
- mguw
Pareil je pense pas que c'est nécessaire. Pour être sûr il faudra mit vérifier la continuité entre le moteur et l'axe d'ac
Envoyé de mon SM-T820 en utilisant Tapatalk
- Guillaume22
Du coup il faut que ça soit passant ou non passant ?
Dinan(22)
- mguw
Ben passant. C'est ce que fait le fil
- Guillaume22
Bon ba du coup faut mettre le fil car ce n'est pas passant même avec le carbone.
Dinan(22)
