Castle Creation Contrôleur Castle EDGE HV 120 qui chauffe
passe partout
Message par passe partout » 18 oct. 2017, 08:49
Bonjour, j'ai acheté un combo neuf TREX 700 dominator L HV avec moteur 800MX KV 520 et un controleur Contrôleur Castle EDGE HV 120.
Je n'y connais pas grand chose en électrique je reprends l'helico et j'avais un thermique, j'ai programmé au mieux le contrôleur mais quand je fais un vol, la température monte anormalement à +90°, on m'a conseillé d'augmenter la vitesse je l'ai fais mais ça chauffe pareil.
Je suis en mode Gov Set RPM à 1600/1800 & 1900 tours ce qui donne comme rendement 72%, 81.2% & 88.1%.
Voici le graph de mon vol d'hier ( qqes boucles et tonneaux et translations, la prems minute est pour voir si mon fuselage ne vibrait pas, ensuite j'ai volé)
j'attends vos avis car je ne veux pas prendre le risque pour moi et la machine de retenter un vol dans ces conditions.
Voici les réglages onglet par onglet.
A 1602 trs rendement = 72%, 1807 = 81.2% & 1961 = 88.1% .
Sp@r0
Re: Castle Creation Contrôleur Castle EDGE HV 120 qui chauffe
Message par Sp@r0 » 18 oct. 2017, 09:04
Déjà premièrement je te conseil de mettre les paramétres recommandé par Align qui sont différents des tiens
http://shop.align.com.tw/Instruction%20 ... 00MXEN.pdf
Alors 90°C c'est un peu beaucoup mais c pas délirant le contrôleur et peut être mal refroidit la ou il est placé .... Après tu peux lui coller un petit ventillo et/ou changer la pate thermique à l'intérieur comme j'avais fait lorsque j'avais du en démonter un pour le réparer (la patte thermique était merdique à l'intérieur)
Après avec un 800MX et un CC120 tu est dans la limite haute de capacité de l'ESC perso j'ai un CC160 avec mon 800mx et il est a peine tiède ...
passe partout
Message par passe partout » 18 oct. 2017, 09:29
La courbe montre qqes pointes à 50A env. c'est quand même loin des 120A du contrôleur.
Je ne peux pas le démonter il est neuf encore sous garantie, en cas de soucis avéré, ils ne me le reprendront pas.
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 18 oct. 2017, 09:41
Ben déjà mets les paramètres de la doc align surtout sur le gains j'ai moitié moins que toi .... regarde aussi si la fréquence de découpage est bien la bonne
Ensuite faut peut être le déplacer pour qu'il respire mieux le mien est la :
Sinon j'avais pas fait gaffe mais avec si peu d'Ampere tu devrais pas chauffer comme cela ! moi j'ai des pointes à largement plus de 100 sur des grandes manoeuvres plein pas ...
passe partout
Message par passe partout » 18 oct. 2017, 09:43
la fréquence de découpage ???
je ne peux pas le placer ou je veux il y a le fuselage il est sur la gauche dans la pièce plastique.
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 18 oct. 2017, 09:57
la fréquence de découpage ??? => PWM Rate c'est sur la page 7 de la doc mais t'emmerde pas tu mets tt comme sur la doc c'est les paramètres conseillés par Align sur ce modèle avec ce combo ESC+Moteur ...
Après si tu peu pas le bouger ben il faut lui donner de l'air y a pas un trou dans la canopie sur le dessous à l'avant ? après si il coupe pas en vol c'est qu'il a pas trop chaud mais bon .... une autorot d'urgence c'est pas toujours évident !
passe partout
Message par passe partout » 18 oct. 2017, 10:01
C'est un fuselage, il n'y a pas de trou sur l'avant.
J'ai trouvé PWM Rate, c'est bon .
J'ai rentré les valeurs conseillées, ça coince en ID2 j'ai mis 1800/1900/2000.
passe partout
Message par passe partout » 18 oct. 2017, 10:41
Un détail que j'ai remarque, le controleur daterait de 06/2014 ? vendu 3 ans après ? il ne ferait pas parti de la série qui grillait ?
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 18 oct. 2017, 10:47
C'était les ICE pas les EDGE qui avait plusieurs soucis
passe partout
Message par passe partout » 18 oct. 2017, 11:21
Bon déjà ça, ça rassure :) , j'en ai tellement lu que je ne sais plus.
ça commence à me gaver cette histoire de chauffe, j'ai mis les paramètres conseillés, a part les vitesses de rotation, car ça ne passe pas, je vais essayer cet après midi en espérant que ça ne coupe pas.
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 18 oct. 2017, 12:59
C es quand même étonnant, sur mon gob 700 j ai un 800mx et un castle Edge 160 et en fin de vol, le moteur es au environ de 45/50° et l esc es froid.
Si tu a suivi la Doc align, il y a des chances qu il soit défectueux.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
passe partout
Message par passe partout » 18 oct. 2017, 13:47
Dans mon cas le moteur est aussi tres chaud, je peux à peine y poser les doigts.
J'ai adapté un ventilo, je vais faire un essai en allant pas trop loin de façon à pouvoir poser si ça coupe.
Maintenant le fil du controleur est bien passé, il ne gêne pas. :)
rudy73000
Message par rudy73000 » 18 oct. 2017, 13:55
Je me permets :
Remets les réglages d'usine
mets un gain "low" sur ton gov, ni custom ni high
Et test ... Qu'il chauffe raisonnement avec un fuse + 800mx c'est normal, c'est pas un 160.
Mais là sans revenir a des réglages d'usine tu risques d'aggraver le problème.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 18 oct. 2017, 16:03
La valeur préconisé par Align est largement sous la valeur LOW ..... je crois que c'est 10 ou 11 le LOW de CC
passe partout
Message par passe partout » 18 oct. 2017, 17:30
Des news toutes fraiches, pour pas faire durer le suspens, ça va mieux :) .
Plusieurs choses ont été faites, et une chose vue :pleur4: .
J'avais tout remis suivant les recommandations Align, sauf les trs rotor IU2 ne passait pas j'ai mis 1800/1900/2000.
J'ai bricolé vite fait un ventilo 12v ça souffle pas fort mais ça rafraichit un peu (je pense).
Et puis ...... j'ai remarqué en brochant le ventilo sur le RX que l'alim additionnelle venant du BEC était mise à l'envers, le + au centre normal, mais le - coté broche signal du RX (pt1 de fiches) , le branchement sur le beastX était bon.
Je ne sais pas si avoir un négatif sur la broche signal peut avoir une influence quelconque sur l'électronique mais ça ne doit pas être prévu pour.
J'en reviens à mes degrés en trop voici le graph de 2 vols vite fait cet aprem. ça monte à 75° max et plus lentement qu'avant. J'ai limité à 5min j'ai pas voulu tenter le diable :D
A cause plutôt grâce à quoi, augmentation des trs rotor ? le - sur le signal ? le ventilo ? je vais retirer chaque point sauf l'inversion de la fiche, et voir quel paramètre faisait chauffer.
Place aux images.
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 18 oct. 2017, 20:06
Il faut savoir qu à 50 degrés on ne laisse pas le doigts sur le moteur plus de quelques secondes
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
steph66
Message par steph66 » 18 oct. 2017, 20:35
Ton contrôle chauffait déjà avant fuselage.
Mais il faut aussi noter que la température du log du contrôle n'est pas la température extérieure du boitier.
75°C ou 90, ça semble beaucoup. Est-ce que l'extérieur du boitier est brûlant ?
passe partout
Message par passe partout » 18 oct. 2017, 21:08
Oui là c'est avec le fuselage, je peux poser les doigts sans soucis sur le boitier , ce qui n'était pas le cas savant.
Mais c'est vrai que 70° en interne c'est quand même pas mal.
Personne ne me donne ses infos sur ses log, peut être que je suis le seul à mesurer un 120, pour etre conseillé j'aurai peut etre du dire que je faisais de la 3D :lol:
passe partout
Message par passe partout » 26 oct. 2017, 19:00
Derniers essais cet aprem avant la poubelle.
Donc cet aprem essai avec un 160 qu'un pote à retiré de son hélico pour me le passer, on lui a mis exactement les même réglages que dans le 120, bilan la T° monte à max 55°C et il faisait environ 17°C en ambiant, remise du 120 et un vol dans la foulée bilan 89°C
Comme il n'est pas repris pour contrôle en SAV, je préfère le balancer plutôt que ça se coupe en l'air ou que ça crame, car le SAV Miniplanes ne veux pas en convenir que mon ESC à un soucis de chauffe, ils attendent certainement que l'hélico soit au tapis , ça fera de la vente. Ils me disent que l'on peut avoir des pointes à 145°sans risque et qu'en cas de coupure ça ralenti simplement pour poser sans risque.
Voici une photo du bricolage à l'aide de dominos d'électricien :lol:
rudy73000
Message par rudy73000 » 26 oct. 2017, 19:07
Tu es repassé en reglages d'origine ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
passe partout
Message par passe partout » 26 oct. 2017, 20:50
Oui sur les deux, et réglés à l'identique, le 160 impec le 120 une bouilloire.
L'affaire est réglée, il va a la poubelle, je vais en racheter un autre, ailleurs bien sûr, ça tombe bien j'avais 300 boules à foutre en l'air cette semaine.
MaYeuT
Message par MaYeuT » 26 oct. 2017, 21:36
Désolé pour toi. Regarde les occase ici et sur matos rc, tu peux trouver mieux que du CC pour moins de 200€ 😉
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 26 oct. 2017, 22:53
Miniplane c es des nazes.
J y suis passé 2 fois, ça donne pas envie du tout.
Ce que tu expliques es à l image de ce que j ai constaté lorsque je me suis déplacé chez eux.
Pour ton ESC, à tu essayer de contacter directement align ?
Si il es neuf il doit passer en sav et même miniplane ne devrait pas discuté ton choix de l envoyer en sav.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 26 oct. 2017, 22:55
Moi j hésite à me séparer de mon 160hv castle Edge pour le remplacer par un graupner.
On peux éventuellement en discuter si ça t interresse.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
passe partout
Message par passe partout » 27 oct. 2017, 09:39
Non je ne le jette pas, mais je vais le mettre sur un zinc qui ne risque rien, avec un petit moteur ça marchera peut être , de toutes façons je le retire de mon hélico, j'ai fais mes derniers vols avec je n'ai plus confiance en ce truc, même avec une température basse comme hier plus un ventilo que j'ai mis il chauffe encore trop.
MaYeuT a écrit :
26 oct. 2017, 21:36
Tu penses à quoi comme modèle ?
12bandit a écrit :
26 oct. 2017, 22:55
Ok pourquoi pas, je ne m'avance pas mais on peut voir ça en MP.
passe partout
Message par passe partout » 29 oct. 2017, 12:35
12bandit, je t'ai fais le règlement Paypal, tu l'as reçu ?
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 29 oct. 2017, 13:51
Oui,je te demonte ça cette aprèm et je t envoie ça demain.
Je te laisse les connecteurs côté moteur mais côté batterie je les garde, c es des supraX.
Je vais devoir les remontées sur mon graupner 160
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
passe partout
Message par passe partout » 29 oct. 2017, 14:08
Ok pas de soucis, du coté batterie moi ce sont des XT90 j'en ai d'avance je les souderai.
Bon WE.
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 29 oct. 2017, 14:51
Ça marche, mais contacte directement castle création pour le 120.
On en discutait avec un pote hier et si il es neuf ils doivent te le prendre en garantie
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
