[TUTO] - Mixage DX6 G2 pour définir le Gain de l'AttitudeControl des BeastX Microbeast Plus Pro Edition / AR7210BX
Tchinzo
Message par Tchinzo » 01 sept. 2017, 00:16
Bonjour tout le monde,
Dans cet article je vais vous présenter les différentes étapes pour programmer, une fonction de mixage, sur une DX6 G2.
Ce mixage aura pour but d'activer l'attitude control avec une voie combinée par le biais d'un interrupteur à 2 positions, le tout en conservant nos 3 modes de vol (Norm / Idle 1 / Idle 2) et leur valeurs de gains respectif. ;)
Pour commencer, assurons-nous que le module soit configuré pour fonctionner avec l'Attitude control activé et avec une voie combinée. (A priori c'est le fonctionnement par défaut pour la voie combinée).
Allumer la radio, puis sélectionner le modèle qui nous intéresse. Dans mon exemple MSH Protos Max V2
Puis se rendre dans la fonction Mixeurs
Sélectionner un programme de mixage non utilisé. Dans mon exemple le P-Mix 2.
Sélectionner Normal
Sélectionner la voie maître TRN
Sélectionner la voie esclave GYR
Définir la valeur du taux de sorte à re positionner le neutre du gyro à 0. Dans mon exemple la valeur est -100.
Définir la valeur d'offset de sorte à déterminer le gain négatif de notre AttitudeControl. Dans mon exemple j'ai mis -60 :
Maintenant nous allons affecter l'interrupteur que nous souhaitons utiliser. Dans mon cas le (A) :
Pour finir nous allons-nous rendre dans le menu moniteur pour s'assurer que tout fonctionne correctement :
La même chose en vidéo :
https://youtu.be/JmLO3CTrjV8
A bientôt ^_^ Bon vols à tous :)
Alex, Marseille Image
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Fabdu19
Re: [TUTO] - Mixage DX6 G2 pour définir le Gain de l'AttitudeControl des BeastX Microbeast Plus Pro Edition / AR7210BX
Message par Fabdu19 » 20 oct. 2017, 00:54
Il me semble avoir suivi à la lettre le tuto mais j'ai du louper une étape.
Quand j'active control attitude avec l'inter de ma Dx6 V2 la led Status passe violet (et non rouge comme l'indique la notice) et mon plateau ne bouge pas même si j'incline l'helico).
Par contre j'ai mon AC qui revient au centre de sa course.
La led G s'allume bien.
J'ai revérifié ma prog mais je n'arrive pas à trouver mon erreur. Une voie inversée ?
Jeff peut être une idée ? Lol 😋
Merci pour votre aide.
Fab
Modifié en dernier par Fabdu19 le 22 oct. 2017, 11:06, modifié 1 fois.
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
pachy
Message par pachy » 20 oct. 2017, 07:00
J aurai plutôt pensé au fait que tu n ais pas activé le bon mode de attitude control dans le beastx et du coup tu passes du mode conservateur de cap au mode sans conservateur de cap....
Tchinzo
Message par Tchinzo » 20 oct. 2017, 07:56
Salut Fab,
Idem. Je pense, que le mode AttitudeControl n'est pas activé sur ton module. ;)
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 20 oct. 2017, 08:00
Salut les gars,
Pourtant au menu paramètres L la led est bien violette.
Je viens de vérifier à l'instant.
Tchinzo
Message par Tchinzo » 20 oct. 2017, 08:14
Jeff,
Si l'attitudecontrol est bien activé ( j'ai pas la doc sois les yeux 👀) contrôle que tu sois bien en voie combiné
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
pachy
Message par pachy » 20 oct. 2017, 08:17
Peut etre que tu as alors affecté une voie spécifique a Attitude control alors que tu fais une programmation pour que Attitude Control soit géré par la voie du gyro d'anticouple...
Tu as quoi comme rx et comme tx ?
djul
Message par djul » 20 oct. 2017, 08:23
Tu as quoi comme récepteur sur ton beastx ?
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 20 oct. 2017, 08:31
Tchinzo a écrit :
20 oct. 2017, 08:14
Jeff,
Est-il possible de m'expliquer comment faire ?
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 20 oct. 2017, 08:36
pachy a écrit :
20 oct. 2017, 08:17
J'ai une radio Spektrum DX6 V2, mon Beastx est un plus pro avec satellite Spektrum directement branché avec cordon spécifique beastx.
Pour info à part le mixage du tuto j'ai touché d'autre et je suis parti d'un modèle vierge.
Fabdu19
djul a écrit :
20 oct. 2017, 08:23
Juste un satellite Spektrum sans récepteur
djul
Message par djul » 20 oct. 2017, 08:43
Fabdu19 a écrit :
20 oct. 2017, 08:36
djul a écrit :
20 oct. 2017, 08:23
Voila ton problème. Impossible Avec juste un sat .
On ne peut pas assigner la voie en combiné dans le beastx au Gyro avec un sat seul .
Et le branchement , il fait comprendre au beastx que tu as cette voie en 7 . Et Avec la dx6 c'est mort .
J'ai tout essayé , meme de réassigner les voies.
Seule solution un récepteur standard comme un 6210 ( j'en ai un à vendre loool)
Car le beastx sait que tu as que 6 voies et il combine sur la voie Gyro .
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Tchinzo
Message par Tchinzo » 20 oct. 2017, 09:03
Fabdu19 a écrit :
20 oct. 2017, 08:31
Tchinzo a écrit :
20 oct. 2017, 08:14
Jeff,
Je peux le faire :lol:
J'ai trouvé ceci :
Par contre je n'utilise pas de BeastX mais un AR7210BX.
De ce que j'ai compris, aux pages 14 - 15, l'affectation par défaut de la voie de l'attitudecontrol, lorsque tu utilise un BeastX avec un satellite, se fait à la voie n°7. Avec une radio 6 voies, il faut la réaffecter. (Si c'est possible :unsure: )
A priori, en page 16, on a la méthode pour le faire. Mais ne possédant le module je ne peux pas aller plus loins :rolleyes:
En espérant que cela t'aide ;)
Modifié en dernier par Tchinzo le 22 oct. 2017, 10:55, modifié 2 fois.
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
djul
Message par djul » 20 oct. 2017, 09:10
Avec l'Ar7210 tu peux choisir si tu mix l'altitude contrôle avec le voie Gyro . En beastx normal avec un sat c'est pas possible .
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
pachy
Message par pachy » 20 oct. 2017, 09:13
djul a écrit :
20 oct. 2017, 09:10
JE n’ai pas d’emetteur 6 voies, mais si dans le menu récepteur du beastx tu affectes la voie « gear » au gain gyro ET à l’attitude control, ça ne marche pas ??
Tchinzo
Message par Tchinzo » 20 oct. 2017, 09:19
Pour le coup cette info m'intéresse car j'hésitais, a défaut de trouver un AR7210BX low cost, de trouver un Beastx v4 pro ... mais si ça ne marche pas avec un satellite et une DX6 v2 ... je m'abstiendrais ...
Désolé pour le HS
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
djul
Message par djul » 20 oct. 2017, 09:28
pachy a écrit :
20 oct. 2017, 09:13
djul a écrit :
20 oct. 2017, 09:10
Non pachy car tu ne peux pas assigner 2 fois une fonction sur la meme voie . J'ai tout essayé ...
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Tchinzo
Message par Tchinzo » 20 oct. 2017, 09:29
djul a écrit :
20 oct. 2017, 09:28
pachy a écrit :
20 oct. 2017, 09:13
djul a écrit :
20 oct. 2017, 09:10
Ce n'étais pas le but de la valeur négative du gain ? :wacko:
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
djul
Message par djul » 20 oct. 2017, 09:32
Tchinzo a écrit :
20 oct. 2017, 09:29
djul a écrit :
20 oct. 2017, 09:28
pachy a écrit :
20 oct. 2017, 09:13
djul a écrit :
20 oct. 2017, 09:10
Si mais en récepteur standard 6 voies car pas le choix .
Le sat a quant à lui plus de voies , donc tu ne peux pas la combiner. À moins de régler en dur dans le beastx le Gyro et assigner la voie à cela , mais je ne sais pas comment faire .
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 20 oct. 2017, 11:07
En tous cas merci à tous de m'avoir aider ! 😘
Peut être faut il que j'envisage de remplacer ma DX6V2 par une DX8 ou 9 V2, ça sera le moins coûteux plutôt que de remplacer mes beastx par des Ar7210.
Pour mon logo 550 pas de soucis pour le récepteur mais pour le fireball pas possible de le caser je pense.
Fab
Tchinzo
Message par Tchinzo » 20 oct. 2017, 11:24
djul a écrit :
20 oct. 2017, 09:32
Tchinzo a écrit :
20 oct. 2017, 09:29
djul a écrit :
20 oct. 2017, 09:28
pachy a écrit :
20 oct. 2017, 09:13
On devrait m'en prêter un, je ferais un test ;)
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 21 oct. 2017, 14:26
Juste pour confirmation, avec une radio dx8 par exemple et un satellite directement sur le beastx je pourrais avoir le control attitude, pas besoin de récepteur ?
Fab
Tchinzo
Message par Tchinzo » 21 oct. 2017, 20:22
Re,
Cette histoire m'a donné à réfléchir et j'ai abordé ce sujet ce matin avec Marcel.
Il faut être vigilant, et bien faire l'assignation des voies.
J'attends quand même une confirmation pour la DX6 pour éviter toute polimeque ou mal ententu. L'intérêt de la voie combiné est pour les radio 6 voies justement :)
Modifié en dernier par Tchinzo le 21 oct. 2017, 20:39, modifié 1 fois.
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 21 oct. 2017, 20:36
Ok Tchinzo la réponse m'intresse beaucoup pour la dx6.
Merci à toi
Fab
Tchinzo
Message par Tchinzo » 21 oct. 2017, 20:46
Idem :)
De rien Fab ;)
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
djul
Message par djul » 22 oct. 2017, 10:48
Avec une dx7 ou plus pas de soucis vu qu'avec le sat l'altitude contrôle passe en voie 7.
Quand tu assignes les voies manuellement , tu ne peux pas en mettre 2 sur le meme inter .
Alors à moins qu'il y ai une autre méthode , c'est impossible avec une dx6 et seulement un sat !
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Tchinzo
Message par Tchinzo » 22 oct. 2017, 10:57
Salut tlm,
Je viens de ré éditer mon post du 20 Octobre. ;)
Si cela peux aider
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
mguw
Message par mguw » 22 oct. 2017, 12:07
Tchinzo a écrit :
21 oct. 2017, 20:22
Re,
c'est ecrit en clair dans la notice p16
Au point de menu J vous devez assigner le canal qui est utilisé pour activer / désactiver AttitudeControl. Cela peut aussi être ignoré si vous n‘utilisez pas AttitudeControl ou que vous ne pouvez pas utiliser un canal séparé. Dans ce cas, le canal de la sensibilité du gyroscope de queue (choisi au point de menu F) est également utilisé pour AttitudeControl (si elle est activée dans le paramètre de menu L plus tard).
pour ignorer il faut faire comme écrit plus haut
L‘affectation du canal auxiliaire [CH6] peut être sautée en appuyant sur le bouton sans assigner un canal à cette fonction
voila
A++
djul
Message par djul » 22 oct. 2017, 12:16
Donc je n'ai juste pas réussi quand j'ai essayé .
En ignorant l'assignation de la voie altitude contrôle au menu J comme écrit dans la notice , quand j'essayais une valeur négative dans la voie gain gyro, je passais en mode non conservateur de cap , et non altitude contrôle malgré le fais qu'il soit bien activé dans le menu clignotant .
Merci marcel de venir confirmer 😉 , je n'ai plus de radio 6 voies pour essayer, j'ai peut être loupé une étape.
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Tchinzo
Message par Tchinzo » 22 oct. 2017, 12:26
Voilà un point clarifié ;)
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 22 oct. 2017, 15:43
Si Djul ou Tchinzo ont un petit moment à perdre je fil mon 06 en mp pour tester la procédure par tel car ça reste du chinois pour moi...
Fab
pascandrea
Bleuzaille
Message par pascandrea » 26 oct. 2017, 11:03
bonjour
mais quel mode d attitude contrôle avez vous avec votre mixage ? pour le mode trainer quel serait les valeurs ?
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 02 nov. 2017, 23:24
Pour avoir tester, je vous confirme qu'il est bien possible d'utiliser le mode attitude contrôle en beastx Plus pro (V4) avec un satellite (sans récepteur) et une radio DX6 V2.
Pour cela il suffit de suivre le tuto de ce post et d'activer la voie combiné dans le menu récepteur.
Un grand merci à Marcel et surtout à Tchinzo pour m'avoir consacré pas mal de temps pour le paramétrage du beastx 😉.
djul
Message par djul » 03 nov. 2017, 08:17
Merci de le confirmer 👍
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
pachy
Message par pachy » 03 nov. 2017, 08:20
Fabdu19 a écrit :
02 nov. 2017, 23:24
Merci !
Il y a une procédure particulière pour activer la voie combinée dans le menu récepteur ?
Tchinzo
Message par Tchinzo » 03 nov. 2017, 08:25
Salut tlm
Merci Fab pour ton retour ;)
Je vais intégrer à ce tuto la procédure pour activer la voie combiné pour clarifier le tuto sur ce point. :)
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
