Recensement XK K110 Heli4
sansou
Re: Recensement XK K110 Heli4
Message par sansou » 12 oct. 2017, 20:49
Ha merde, je pensais que Deviation suffisait (comme pour le dsmx, dsm2...), c'est quoi ce module ?
Je viens de trouver ça : https://www.youtube.com/watch?v=IwKc0dB-SWg
reste à trouver le bon module... Si quelqu'un l'a déja fait, je suis preneur d'infos.
Si je fini par trouver et monter ce fameux module, je perds tous les autres protocoles gérés par Deviation ? (dsm2 et dsmx notamment ).
Si c'est le cas ne vaut il pas mieux un module externe sur prise d'écolage ? Si ça fonctionne...
Présent : T-Rex 150 et 450L, Devo8s sous Deviation, Phoenix 5 || Passé : V120D02s, Mcpx, DX6i.
john-steed
Message par john-steed » 13 oct. 2017, 07:15
Il faut effectivement faire une modification hardware. Voici ce que tu peux trouver sur le wiki (https://www.deviationtx.com/user-manual ... ual-6-8-12) dédié à Deviation :
9.17. Protocol: *Futaba S-FHSS
The Futaba S-FHSS protocol is used to control Futaba™ receivers and models. It also used by some models of XK Innovations and has third party compatible receivers available. NOTE: This protocol requires the addition of an ‘CC2500’ hardware module to function. See the following document for more information:
http://www.deviationtx.com/wiki/#hardware_modifications
The S-FHSS protocol supports up to 8 channels, and only supports auto-binding. If Fixed ID is set to None, a transmitter-specific ID is used instead. It is necessary to manually bind each model before the first use.
Traditional Futaba channel layout is following: Aileron, Elevator, Throttle, Rudder, Gear, Pitch, Aux1, and Aux2. So it is suitable for control of Collective Pitch (CP) helicopters.
Protocol resolution is 1024 steps (10 bits) out of which a bit smaller range is actually used (data by reverse engineering using third party equipment). Temporal resolution is 6.8ms. No telemetry supported
Je n'ai pas vérifé mais je pense que cette source d'info est fiable. Je m'y suis interessé mais je n'ai pas franchi le pas. Actuellement je regarde plus dans la direction de l'openTX.
bon vols,
John-steed
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Heli : nano-cps (mort) - Blade 200SRX - XK K110 - Goblin Fireball (en construction)
fredic91
Message par fredic91 » 13 oct. 2017, 10:52
J'ai fais cette modification sur 2 x Devo 8S sous Deviation 5.0.0, ça fonctionne très bien sur tous les protocoles du marché, en plus du Walkera et du DSM2/DSMX. Je n'ai même pas gardé la radio d'origine du K110.
Je pilote aussi bien des hélico Walkera, que le K110 ainsi que des machines équipées en Spektrum, même les quad QBOT Hobbyking et Hubsan X4 H107C! Il faut utiliser le module de chez Banggood : https://www.banggood.com/CC2500-NRF24L0 ... mds=search.
Sur la Devo8S il y a 2 soudures faciles à faire... pour la 3eme c'est super chaud...il faut souder directement sur une patte du micro-controleur!
Bonne chance :-)
sansou
Message par sansou » 13 oct. 2017, 18:44
Excellente nouvelle !
Je vais chercher le bon tuto pour souder ça le temps que ça arrive, j'ai le temps de trouver.
Merci beaucoup à vous deux :)
akoirium
Message par akoirium » 14 oct. 2017, 10:51
Salut si non pour ceux qui ne veullent pas se prendre la tete avec des modif hardware... je rappel qu il existe maintenant la Jumper T8SG sous deviationtx qui fonctionne tres bien sans aucunes modif et ce pour un prix compris entre 60 eu 90€
Bref bien moins cher q une devo pour 10 voies... je vous la conseille car perso j en suis ravi...
akoirium
Message par akoirium » 14 oct. 2017, 14:25
Au fait... qq peut me dire a quoi sert la prise inutilusé sur le controleur ?...
Je supose que c le meme controleur que le k100 et que c est la prise du moteur brushed mais j aimerais bien confirmation ...???
lolo09
Message par lolo09 » 16 oct. 2017, 15:45
akoirium a écrit :
14 oct. 2017, 10:51
Haha bon ? Pourtant, en lisant la doc de la radio, il est bien préciser de mettre le cc250 afin d avoir le sfhss...
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
Proteus
Message par Proteus » 17 oct. 2017, 16:03
perso sur mes devo 8s j'ai mis un module 3 en 1 en plus de celui qui est dans la radio (il existe maintenant un module 4 en 1 qui remplace le module existant ) comme ca, j'ai tous les protocoles et hardware que supporte deviationTX. par contre pour les devos 8s, il y a une soudure de ninja a faire, pour les autres soudures c'est facile.
fredic91
Message par fredic91 » 17 oct. 2017, 16:56
Le module 4 en 1 comporte aussi le CC2500 et en plus les NRF24L01, CYRF6936 et A7105 ...d'accord avec Proteus pour la soudure....j'ai mis 1/2 heure (pour arrêter de trembler :O) )! en plus il faut bien fixer les fils sur le circuit imprimé pour éviter qu'ils bougent avec les vibrations.
sansou
Message par sansou » 17 oct. 2017, 20:09
Vous me faites peur...
Falou
Caporal
Message par Falou » 17 oct. 2017, 20:25
petite question par rapport a la radio d'origine,
combien de temps pour la durée de fonctionnement des piles dans cette radio ?
miniprotos
protos 500 en construction
radio: DX7s
simu: phoenix /Next
cimetière ou vendu : mcpx/blade400/hk450/hk250/trex550
akoirium
Message par akoirium » 18 oct. 2017, 07:17
Je confirme que pour la jumper t8SG il n y a aucunes soudure a faire car elle est equipée du module 4 en 1 ...
Et donc le protocole futaba ainsi que tout les autre son disponibles des la premiere utilisation ...
lolo09
Message par lolo09 » 18 oct. 2017, 09:42
Le k110 vole avec direct ?
What else !?
akoirium
Message par akoirium » 18 oct. 2017, 11:21
Oui ... il te faut juste programmer ta radio manuellement ou bien faire un copier coller du fichier model.ini pour le k110 que j ai fait via le port usb et qui est disponible dans le topic dedié a la jumper...
lolo09
Message par lolo09 » 18 oct. 2017, 12:00
Cool merci
What else !?
Beuzeline1093
Caporal
Message par Beuzeline1093 » 25 oct. 2017, 00:02
Salut l’equipe Petit retour sur mon expérience donc j’ai commander des roulelent reçu en 2 jour sur 123. Roulement réf 682x j’ai aussi reçu des roulement de chez bangood commander le 10 octobre alors que j’ai toujours pas reçu mon lot de lipo et de pale commander le 2 octobre normal ou pas ? Sinon j’ai refait les réglages radio le gyro a 70 et surtout la manip pour le calibrer et la magie en 6 g je peut presque poser la radio à coter il reste en stationnaire très ravi encore 3 h de volle et je pourrait tenter quelque figure 3 d
Niveaux solidité je suis ravie après au moin 50 60 crash je vais en faire rire certain ^^ mon problème de roulement résolu sans doute un défaut car jamais reperdu depuis sinon pale qui casse et train d’aterissage arracher je suis à mon deuxième 😂 je vous tien informer de mes commande sur bangood j’ai aussi commander sur toys520 sa fait aussi 3 semaine que j’atend bref On Véra la suite aller bon vol les amie et bonne soirée :D
Claude.
Haute Normandie /Rouen
Blast xk110 :langue:
Sympa s107 rip :pleur4:
ludaero
Message par ludaero » 25 oct. 2017, 10:32
Content pour toi alors et t'en fait pas on sourris pas en voyant 50 ou 60 crash on trouve ca normal (même limite peu lol)
le k110 c'est un simu donc tout va bien ;-)
Bon crash ;-)
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 25 oct. 2017, 14:00
Vais sûrement en reprendre un d ici quelques semaines.
J ai plus de simu et le fireball va être vendu.
Une figure qui passe sur le K110 passe sur toutes les autre machine.
Et puis en allant volé en salle j apprendrai à cadré mes vols
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Beuzeline1093
Caporal
Message par Beuzeline1093 » 26 oct. 2017, 14:02
Je pense en recommander 1 sur c discount aussi vu le temp qu’il faut pour avoir les pièces sa fait 20 jour ouvrable que j’attend ma commande de chez bangood et rctoys520 et toujours rien c’est normal ?
Claude.
lolo09
Message par lolo09 » 26 oct. 2017, 15:45
Il y a eu une ou deux semaines de fête en Chine en octobre. Donc oui, c'est normal.
What else !?
akoirium
Message par akoirium » 26 oct. 2017, 17:04
Et oui... vive les helicos crashproof ... !!!!
Plus besoin de simu et en plus les sensations sont la contrairement aux simus !!!
Un conseille tout de meme ... il a beau etre crashproof.... mais privilegiez les vols au dessus de l herbe plustot que sur du beton ... le nombre de pieces de rechange necesaire pour des vols au dessus de l herbe est diviser par 2 ... et votre canopy vous diras merci meme avec un brin d herbe coincer entre les dents :D
Beuzeline1093
Caporal
Message par Beuzeline1093 » 26 oct. 2017, 18:17
Merci de ta réponse rapide lolo 09
Claude.
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 26 oct. 2017, 22:12
Bon ben je commanderai le mien le mois prochain.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
recovery
Message par recovery » 26 oct. 2017, 23:46
Tu n'as pas de K110 ... tu déconnes :)
prends en 2 et n'oublie pas les couronnes et autres, demande à Tus quelle hélice d'AC prendre aussi.
A bientôt Poto
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 26 oct. 2017, 23:58
J en ai eu, j ai revendu, j y reviendu 😜😜😜😂😂😂😂😂😂
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
ludaero
Message par ludaero » 27 oct. 2017, 08:57
Pour les hélices d'ac perso j'avais essayer les k120 et je trouve qu'elle apporte un plus c'est sur mais elle fatigue super vite le moteur (enfin c'est ce que j'ai remarquer c'est peut être pas le cas de tous le monde!!!)
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 27 oct. 2017, 09:00
J'en veux bien un mais le souci c'est que je suis en mode 1 😳 Donc comment faire, car je crois que la radio vendu avec est en mode 2 uniquement 😤
Pour info je suis en specktrum ( DX9 ) est ce possible de binder le k110 dessus ?
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
ludaero
Message par ludaero » 27 oct. 2017, 09:06
Vol en vrille a écrit :
27 oct. 2017, 09:00
Encore un de plus mais t'est un fou toi :lol: :lol:
Non pas possible de bindé sur spektrum a moins d'avoir un module sur ta radio (mais franchement je trouve pas ca top surtout quand tu vois le prix de la radio...)
Par contre elle n'arrive pas toute en mode 2 j'en ai déjà recu en mode 1 et quoi qu'il arrive tu peux changer le mode!!
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 27 oct. 2017, 09:09
ludaero a écrit :
27 oct. 2017, 09:06
27 oct. 2017, 09:00
C'est bon ça mon petit Ludo :lol: :lol: :lol:
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
passe partout
Message par passe partout » 27 oct. 2017, 09:53
C’est quoi la différence entre le 110 et le 120 qui est bien plus cher ?
C'est bientôt mon anniv, vous voyez ou je veux en venir avec ma question :)
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 27 oct. 2017, 10:35
Le 120 tourne en 2s.
J ai eu les 2.
Le 120 vol encore mieux que le 110 mais il es beaucoup moins crash proof.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
lolo09
Message par lolo09 » 27 oct. 2017, 11:42
Pour les pales d ac , prendre celle du mini ou super cp en 47 mm... l ac ne bouge plus et elles sont incassables...
What else !?
lolo09
Message par lolo09 » 27 oct. 2017, 11:43
Le 120 ont pètes les servo au moindre crash... oublie !
What else !?
passe partout
Message par passe partout » 27 oct. 2017, 12:18
Merci, j'avoue que j'ai pas eu le courage de me taper les 22 pages, j'ai calé à 8.
Ok donc pour le 110 ce sera bien pour ce que j'en ferai, je vais tenter la demande.
ludaero
Message par ludaero » 27 oct. 2017, 13:15
lolo09 a écrit :
27 oct. 2017, 11:43
Le k120 n'a pas que les servo qui lache, j'ai vu un crash en salle et bien canopy, pales, hélice d'ac, servo, tube et je crois aussi axe de pdp...
passe partout
Message par passe partout » 27 oct. 2017, 15:15
Je crois avoir pigé qu'on peut binder avec une Futaba, on est pas obligé de prendre la radio.
J'ai une T12Z ça peut le faire ?
akoirium
Message par akoirium » 27 oct. 2017, 16:18
oui si ta futaba utilise le protocole S-FHSS ... mais il faut savoir qu'il y en as 3 autres chez futaba le S-FHSS étant le plus récent.
autre solution ... penser a changer de radio si le k110 vous intéresse et passer au multi-protocole sous deviationtx soit avec une walkera devo et son module 4en1 a souder ou bien la jumper t8sg dejas équipée du 4en1 kivabien ;)
il reste aussi la radio d'origine mais bon ... qq on as goutter a la programmable ... :langue:
perso juste pour le moustique j'ai opter pour la jumper et du coup j'ai revendu ma futaba et son module spektrum qui me servait plus a rien...
encore une fois je conseille cette radio a un prix plus qu'abordable comparer a la concurrence ... B)
lolo09
Message par lolo09 » 27 oct. 2017, 16:24
Je pense craquer pour cette radio, mais faut que je trouve
Un ressort avant...
What else !?
akoirium
Message par akoirium » 27 oct. 2017, 17:22
un ressort de rappel pour le manche de gaz ?
le ressort c pas le souci ça se trouve ... la ou c plus compliquer c'est de trouver la pièce en plastique ou viens se fixer le ressort...
mais bon c pas impossible avec un petit mail au fabriquant pour avoir le ressort et la pièce manquante ...
lolo09
Message par lolo09 » 28 oct. 2017, 09:27
Mouai... Je pense que la pièce doit y être... juste le ressort à mon avis.
Tu peux peut être me confirmer ?
What else !?
Retourner vers « K110 »
