idle up futaba t8j
idle up futaba t8j
Bonsoir
J'essaie de régler l'idle up sur la futaba t8j mais je comprends pas ce qui se passe.
J'ai réglé ma courbe normale et id1 et j'ai aussi activé les conditions (enfin je suppose) par ce que ya écrit sois INH soit OFF.
J'ai donc validé la voie E sur OFF pour id1 et id2, mais bizarrement quand j'active l'id1 j'ai juste le pas qui change et pas de gaz, alors que je devrait être sur le point 1 de ma courbe id1, soit 90 % comme je l'ai réglé, donc moteur à fond !
J'ai aussi remarqué que lorsque j'activais l'inter E pour valider id1 dans la radio je reste toujours sur la courbe normale.. Pourquoi ?
Merci de déplacer le sujet dans la bonne section, je me suis trompé
- regiscorrs
Re: idle up futaba t8j
Je ne connais pas assez la T8J…
Tu n'aurais pas la coupure moteur ou l'autorot' activée sur un inter, qui aurait la priorité sur les autres courbes ?
Qu'observe-tu sur le moniteur des voies en actionnant les différentes conditions de vol et divers inters ?
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
J'ai bien un inter autorot et comme tu le dis ça a priorité sur la courbe, mais en le plaçant sur off je retrouve ma courbe de pas, donc le problème n'était pas uniquement là.
Mais j'ai résolu mon problème, maintenant ça fonctionne j'ai retrouvé l'idle up, je ne sais pas comment, j'ai tripatouillé un peu partout et maintenant ça fonctionne.
Merci regiscorrs
Merci regiscorrs
- regiscorrs
Bon, c'est l'essentiel !
Alors "yapluka" : bons vols !
