Goblin Fireball Stickers
xavier91
Message par xavier91 » 21 juil. 2017, 08:34
Quelle est la méthode pour coller et positionner correctement la déco du 280 ?
Il faut vraiment tout détremper à l'eau savonneuse et ensuite laisser sécher?
Savon? liquide vaisselle? proportions?
Xavier
Sklad
Re: Goblin Fireball Stickers
Message par Sklad » 21 juil. 2017, 08:48
Eau + une goutte de liquide vaisselle semble être une bonne solution : https://www.helifreak.com/showpost.php? ... stcount=10
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
xavier91
Message par xavier91 » 21 juil. 2017, 09:27
Oui j'ai vu ce post, mais tu l'as fait ?
Sur la photo ça semble parfait !
Lork
Message par Lork » 21 juil. 2017, 10:10
Pour coller le ruban adhesif sur le plateau de mon imprimante 3d, j'utilise du produit à vitre que je vaporise sur la bande collante. Ca permet de positionner et bouger l'adhesif sans problème et une fois le produit évaporé ça colle parfaitement.
À tester sur une chute de l'autocollant pour voir, mais pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Sklad
Message par Sklad » 21 juil. 2017, 14:24
Non pas fait, je n'ai pas de Fireball, mais c'est une technique que j'ai souvent utiliser pour positionner des adhésifs... et comme il y a des retours plutôt positifs sur Helifreak, ça doit le faire ! :)
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 21 juil. 2017, 15:28
Je colle aussi les sticker comme cela sur les voitures, les meubles , ... perso je met de l'eau savonneuse dans un pulvérisateur c'est plus pratique et ca permet d'en mettre très peu
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 21 juil. 2017, 15:50
Perso j'ai collé direct sans rien et ça la fait nickel
Dinan(22)
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 21 juil. 2017, 21:17
Je trouvais le mien bien jusqu'au au moment où je l'ai regardé de face 😨.je n'aurais pas du. Lol
J' ai un petit décalage en hauteur entre les 2 côtés mais pas grave .
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
xavier91
Message par xavier91 » 22 juil. 2017, 10:50
Merci à tous pour vos réponses, mais personne sur ce forum n'a essayé l'eau savonneuse sur le fireball ?
Sinon je ferai un essai avec une chute de la planche de stickers.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 22 juil. 2017, 11:25
Si sur les 2 premiers puis j'ai continué sans.
xavier91
Message par xavier91 » 22 juil. 2017, 11:32
Pourquoi t'as arrêté, ça marchait pas ? le sticker devenait trop mobile ?
A distance pas d'altération de ceux que tu as collé avec cette méthode ? Ils tiennent bien ? :lol:
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 22 juil. 2017, 11:42
J'ai arrêté car je trouvais pas très utile de mettre de l'eau savonneuse à partir du moment où tu ne les bouges pas.
Ça colle très bien même avec rassure toi.
xavier91
Message par xavier91 » 22 juil. 2017, 11:53
Donc pour toi même avec l'eau on ne peut pas les faire glisser ?
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 22 juil. 2017, 12:01
Si sûrement (c'est le but) mais pas essayer
xavier91
Message par xavier91 » 27 juil. 2017, 16:25
Je confirme : 3 gouttes de liquide vaisselle au fond d'un bol plein d'eau. On humidifie la canopy et la partie collante du sticker en tamponnant avec un sopalin détrempé par cette solution et on peut facilement repositionner. Le sticker ne glisse pas mais se décolle facilement.
Ensuite je lisse avec un chiffon doux.
Le résultat me parait parfait. J'espère que demain matin tous les stickers ne seront pas par terre ! :lol:
En revanche, les 2 stickers imitation carbone qui vont en haut de la canopy sont pré-découpé à coté ! du coup je ne les mets pas car il reste dessus une partie blanche.
Pas mal de boulot finalement sur la canopy car il faut aussi poncer le bas pour que ça rentre dans la fente du chassis en faisant régulièrement des essais pour ne pas enlever trop de matière.
Pas sûr que je sois aussi patient après le premier crash !
Vivement d'autre stickers que l'on puisse le personnaliser un peu.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 27 juil. 2017, 16:38
Je n'ai pas rencontré ce problème pour enfiler la canopy de mon côté par contre attention de ne pas trop serrer les deux pièces métalliques à l'intérieur car le polycarbonate casse facilement 😕
Retourner vers « Goblin Fireball »
