EZNOV - Support NEURON
- Fabiensam
Re: EZNOV - Support NEURON
merci pour votre aide
lolo63, si j'ai d'autre question je passerais sur le post que tu m'as donnez
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- recovery
j'ai rencontré un problème sur mon Neuron installé sur mon 700 L cet après midi :
-Dans un premier temps et je n'y ai pas prêté attention, après un vol je débranche la propulsion et le module c'est réinitialisé (alimentation par une lipo 2s séparée).
- Lors de mon deuxième vol je suis en translation et je veux faire un flip avant et bloquer, il m'a fait une figure bizarre, je l'ai rattrapé, je me suis dit que j'avais peu être mis en coup d'Ac ou fait une figure bizarre... les autres vols se sont bien passés sauf mon dernier vol, je fais des piroflips (j'essaye) et là l'hélico se couche j'arrive à le rattraper, j'ai fini le vol en translation lente pour finir les lipos.
Une idée pourquoi le module c'est réinitialisé et s'il peut le faire en vol et quelle serait la cause ?
- kevin94
Ta lipo 2S vide ou abîmée peut être ?
Ça me fait penser à un soucis au niveau de l'alimentation du module
Goblin 700 RAW & Fireball
- Fabdu19
J'ai aussi eu le cas avec une lipo 2S, lipo qui me sert uniquement de réglage pour le Neuron.
Une fois branchée si je bouge les sticks de la radio lentement c'est bon et si je les bouge rapidement le Neuron se réinitialise car pas assez d'intensité pour alimenter tous les servos.
C'est gourmand les servos sur un 700 et moi je te parle du mien et c'est q'un 550 !
Concernant ton deuxième problème peut-être un gain d'ac trop bas dans le Neuron ?
Je monterais le P jusqu'à obtenir des petites oscillations puis le redescendrais un peu.
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX
/Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- recovery
- lolo63
Ben c'est ce que j'allais te dire...
Tu l'as échappé belle
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- kevin94
Oué grave ouuff !
- renaud67
- recovery
Le pire c'est que je me sert peu de cette lipo elle est prévu pour mon 570 et il y a 3 mois sur une table il s'est réinitialisé, ça ne m'a pas inquiété. On dirai de l'étain c'est envolé le fil est sec !
J'ai vraiment eu de la chance une réinitialisation dans un piroflip il aurait du aller au tas
J'ai 2 lipos de reception, je refais les 2, j'ai des EC3 à gogo je les change tous les an
- Fabdu19
C'est du hors sujet mais sans vouloir faire de pub l'optiguard optipower est une bonne sécurité pour ce type de problème surtout en 700
- recovery
On en parlait hier au terrain, un pilote a une lipo 2s et un optiguard sur son logo 700. j'ai des optiguard sur mon Logo et Proto,
je vais refaire le montage de mon 700L et prendrai un des 2 autres quand je volerai avec <_<
- kevin94
Sur un 700 c'est clair faut pas lésiner. Ton étain qui semble être parti pour toi c'est fort possible car une soudure "foireuse" créée de la chaleur et on imagine bien ce qui peut se passer par la suite. Au club certain utilise un thermomètre laser pour contrôler la température de leurs soudures de temps en temps. Si la soudure est plus chaude que le fil environnant ce n'est pas bon signe. Bons vols !!
- Isnogood
Bonjour à tous.
EZNOV a fermé la boutique ?
On ne trouve presque plus de Neuron à vendre sur les sites spécialisés.
- Sp@r0
C'est vrai que c'est dernier temps on les entends assez peu .... toujours en stock sur leur site et quelques autre comme helidigital, ils ont offert 2 module pour le symposium à chartres la semaine dernière
- ludaero
EZnov est toujours en activité ils ce concentre ses derniers jours sur la sortie eu manta un drone professionnel:
http://ezmanta.eznov.com/
D'ou leur manque d'activité mais ils viennent de fournir une grosse commande de neuron dans plusieurs boutique donc la réapro est proche
- Sp@r0
Alors j'ai tenté une expérience j'ai acheté un SPM4649T (le nouveau récepteur spektrum un genre de satellite, avec la télémétrie, et le RSSI)
Donc comme je le craignais le Neuron ne le reconnais pas il indique "none" dans le type de récepteur .... zut en fait j'ai lu pas mal de chose sur ce récepteur et le moins que l'on puisse dire c'est que Spektrum n'est pas super claire dans l'explication du fonctionnement précis de ce récepteur ...
De ce que j'ai pu trouver dans ma longue lecture de helifreak durant la nuit :
- A priori il est bi protocol il émet en protocol satellite spektrum (mais a priori y aura quand même une petite subtilité) => spektrum envisage une évolution pour le passer en SRXL par paramétrage (mais qui est également différent du SRXL type AR7700 y a un ID qui change)
- Il accepte de recevoir des trames SRXL bi directionnel pour ajouter des infos dans la télémétrie sur la radio
Donc en gros j'aurais voulu savoir comment contacté l'équipe EZNOV pour voir avec eux si on pouvait trouver une solution pour faire marcher la nouvelle génération de récepteur spektrum sur le neuron je suis dispo pour y passer un peu de temps ...
Je demande pas un support totale du SRXL bidirectionnel comme sur certain contrôleur de drone mais au moins la compatibilité en réception ....
Sinon je me demandais si je le branche le gnd et le TX/RX du port sattelite sur le récepteur est ce que cela pourrait marché ? mais j'ai peur de tt cramer car les satellites spektrum ont une logique en 3.3v je suis pas certain que le port sat du neuron supporte une logique 5V ....
- ludaero
Bon alors je peut pas beaucoup t'aider mais j'ai quelque info qui vont t'interesser quand même.
Je leurs ai parler de ca (les protocoles spektrum) il y à tout juste 1 mois et ils m'ont dit qu'ils étaient déjà sur le coup car apparement spektrum change régulièrement les protocoles pour éviter les copies.
Donc avec un peu de chance ils préparent une nouvelle mise à jours prenant en compte ton SRXL....
Ensuite si tu veut je peut leur remonté les infos il suffit juste de me MP ce que tu veut leur demandé et je transfert quand je passe les voirs!
- kevin94
Futaba mon ami tu ne seras pas embêté
lol j'aime bien la sortir celle-là
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
- ludaero
Elle marche aussi avec Graupner lol c'est vrai que depuis que j'ai quitté spektrum j'ai plus de probleme!! (en dernier ca m'arrivais de brancher une dizaine de fois la réception pour que le neuron s'initialise)kevin94 a écrit :Futaba mon ami tu ne seras pas embêtélol j'aime bien la sortir celle-là
- Sp@r0
En fait je n'ai pas de soucis avec mes 2 neuron en SRXL avec un AR7700 c'est seulement que les nouveaux récepteurs spektrum qui enfin s'alignent sur la concurrence en terme de compacité/prix/fonction comme le SPM4649T ils ont effectué quelques changement et le mécanisme de détection du neuron du coup il ne les reconnait pas.
Il ont changé l'ID code du SRXL en bidirectionnel c'est x05 au lieu de x02 du coup même lorsqu'il auront sortie la mise à jour du récepteur pour le mettre en SRXL out cela ne fonctionnera probablement pas sans un update du firmawre du neuron ...
et sinon il émet le protocole satellite Spectrum mais sur une prise ou c'est pas prévu dans monter parceque les satellites spektrum c'est de la logique 3,3V .... => le soucis c'est que spektrum fait joujou avec sa norme plus souvent que les autres du coup faut que les fabricants de module cours derriere
J'en arrive à mes questions précises :
- Est il prévu une évolution du firmware du neuron pour supporter ces nouvelles évolutions de protocol spektrum ? (et quand pour savoir si je m'achète un AR7700)
- Puis je essayer de brancher le TX du récepteur sur le TX du satellite sans cramer le neuron ? (pour envoyer le signal sat spektrum à un endroit ou le neuron s''attends à la recevoir) => faut que je verifie en quel logique il envoi les commandes (3,3v, 5v, Vcc) au pire je peux tenter avec un convertisseur de tension
- Et si vous Eznov chrecher quelqu'un pour faire des tests sur ce genre de choses il peuvent me contacter j'aime bien ce genre de chose
est que si j'envoi le signal du SPM4649T sur la prise sattelite du neuron :
- recovery
j'ai eu un problème ce jour avec mon 700 L qui est équipé d'un Neuron.
J'ai branché ma lipo de réception, je ne rappelle plus si le module c'est initialisé, puis la propulsion et là le moteur n'a pas voulu s'initialisé, comme si les gaz n'étaient pas à zéro (la coupure moteur était enclenchée).
J'ai débranché la propulsion puis le réception. En rebranchant la réception le module c'est bien initialisé, j'ai rebranché la propulsion, le moteur à émis les bip comme d'habitude (je n'ai pas éteint et allumé la radio) .
J'ai déposé l'hélico sur l'aire de décalage, passé en idle 1 puis retiré la coupure, il a pris ses tours puis au moment de décoller, je n'avais pas de contrôle et la coupure ne fonctionnait pas, il est resté au sol pendant 2 mins à tourner, sans que je puisse rien faire.
En me reculant, les tours ont ralenti par deux fois, comme si des ordres arrivaient la coupure étant activée. J'ai fini pas lui donner un ordre latéral qui l'a couché, les pales ont touchées le sol et là il s'est arrêté
Je n'ai osé coupé la radio, même si le SF avait été vérifié, Fait C... j'aurais du la couper, j'aurais sauver les pales
Le 700 n'a rien à part les pales principale et les 2 tringles de la tête qui ont sauté, le 700 et le Neuron n'ont jamais crashé.
Après avoir retiré les pales, j'ai tous rebranché et tout fonctionnait parfaitement. Le FS a été vérifié, il était Ok, donc si j'avais eu une perte de réception il aurait coupé.
Est ce arrivé à quelqu'un ?
- lolo63
Non jamais. C'est quoi ton équipement radio ?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- recovery
Salut Lolo,
Futaba T18SZ et un R7008SB et je n'ai jamais eu de problème sur cet hélico comme sur les 3 autres qui sont également équipés en Neuron avec les mêmes récepteurs, sur le 380 un R30008SB en T-FHSS.
J'ai fait un dernier vol avec mon 380, RAS.
Slt à tous , j'ai eu un problème avec mon neuron monté sur un G570 KSE , l'esc branché sur le récepteur , c'était le dernier vol , j'enlève la coupure moteur , l'hélico prend les tours et part d'un coup dans ma direction , juste le temps d'esquiver et pas le réflexe d'activer la coupure moteur , plus aucun controle , résultat hélico fracassé , j'ai changé les 2 flancs c'est pour dire . après réflexion j'ai pas vu que le module ne s'était pas initialisé , aucun problème de réception , je peux vous dire que maintenant je fais très attention à l'initialisation du module et fais un test de débattements avant chaque vol , je me positionne aussi bcp plus loin pour le décollage . depuis ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir une mauvaise initialisation , du genre un servo ou les 3 qui ne bougent pas , je débranche , je rebranche et aucun soucis une fois le module initialisé correctement ...
- Sp@r0
Sans vouloir être désagréable tu ne peux t'en prendre cas toi même !
Il arrive (rarement) que le récepteur radio s'initialise trop lentement et que du coup le neuron ne s'initialise pas correctement niveau com ....
Et je suppose que tu as du câblé l'ESC en directe depuis le récepteur et pas dans le neuron ?
Sinon il faut impérativement tester les contrôles de vols au sol avant CHAQUE DECOLLAGE c'est la seule chose qui t'empêche de faire scalper perso je fais comme suit :
- Quand je sors l'hélico contrôle visuel des bielles/chapes/courroires/axes/pales
- Je mets la batterie test des positions limites des servos devant moi pour voir le bruit vibration et fin de courses (sans lipo de propulsion si possible)
- avant chaque décollage quand l'hélico est en place (10 fois le diamètre du rotor de toi bon je suis plutôt à 8 mais bon) vérification de loin de la courses du cycliques + aileron + profondeur + AC et la je décolle (et je vérifie même entre 2 accus)
- au décollage je fais toujours un statio 4 faces ventre et dos (je commence à plutôt faire un pyro ventre et dos) pour tester et ensuite je pars
Voilà tu t'en tire à pas trop chère ... perso je me suis mis à faire cela quand j'ai faillit me prendre un 450 parceque j'avais 2 servos de défecteux ....
- ludaero
+1
Sans forcément en faire autant que Sp@ro le dit, le minimum est un contrôle des commandes ET des compensations ca prend environ 2 secondes quand tu as l'habitude, avant de déposé la machine au sol bim tu contrôle et tu est en sécurité...
Tu avais une bonne étoile ce jours la!
- lolo63
@Recovery: en futaba , de ce que je sais il n'y a jamais eu trop de soucis niveau réception. Ton histoire me ferais vérifier la chaîne électronique et en particulier les soudures du module.
@sparo et @TL : c'est pas une page perso ici . Quand le problème vient du bonhomme qu'il y a derrière la radio , le support neuron ne peut pas grand chose pour vous
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
+1 lolo63 , c'était juste pour raconter ce qui m'est arrivé il y a qques temps et dire que c'était entièrement de ma faute et ne pas incriminer le module comme c'est souvent le cas . dsl pour le dérangement .
- recovery
Merci de vos retours.
Généralement je test les commandes avant les vols, une des seul fois... il faut payer pour apprendre et ça me coute que des pales et 2 biellettes, je m'en sors bien.
Je vais vérifier les soudures par précaution et vérifier le récepteur. Je repensais, il est resté en plein soleil l'après midi ça peut être une piste aussi, mais je pense quand même à un problème d'initialiation.
- kevin94
Ça me fais penser à un truc sur futaba. Si tu n’arrêtes pas la radio entre 2 vols et que tu touches un inter avec le manche des gaz non à zéro tu peux voir sur ta radio que "MIX" s'affiche. Et justement si tu ne redescends pas le manche bien en bas ce "MIX" reste. Par contre chez moi si ce message reste le moteur ne démarre même pas ^^ (sécurité sur la radio je pense). Avais-tu coupé ta radio si c'était entre 2 vols ? Ou n'avais-tu pas un mixage d'activé par mégarde ?
Modifié en dernier par kevin94 le 19 juin 2017, 22:46, modifié 1 fois.
- recovery
en général j'éteints la radio, mais je ne rappelle plus, je ferai l'essai la prochaine fois voir si un mix apparait.
- kevin94
Pour info quelles sont tes valeurs d'AC avec ton NEURON ? Je me monte un 700 DFC Neuronné
Modifié en dernier par kevin94 le 19 juin 2017, 22:38, modifié 1 fois.
- fisheye
Pour Info EZNOV (Thomas) reprend le développement du Neuron en Quad / Heli / Avion
Il commence par le QUAD qui est bien en retard et j'ai échangé vite fait avec lui mais l’hélico à besoin d’être amélioré (surtout l'ac) et certain points remis a plat ..... bref wait and see
- kevin94
Cool !
- recovery
Est annoncé sur Helifreak une mise à jour du Neuron, avec des idées d'améliorations proposées par les membres, comme le télémétrie, les logs...
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=784224
- Sp@r0
cool j'espère qu'il y aura la compatibilité avec les nouveau récepteur spektrum !
- ludaero
J'ai eu la chance de faire les premier essais sur la version quad (en vol a vue) et je doit dire que ca déboite bien, c'est locké bien comme il faut et meme sur les grosses demande pas de vibration ni décrochage c'est vraiment sympa.
La version hélico n'est pas prête encore mais c'est prometteur c'est certain!
- markassdecestas
super nouvelle ca.
si ils peuvent améliorer la facilité de réglage de l'ac ca serait top!
les arrêts de pyro c'est le seul truc chiant a régler.
entre le gain D et l'assymetrie, c'est beaucoup plus long que sur beastX par exemple.
sur beastx,3eme potar et ca roule.
mais je préfère quand même le NEURON.
le cyclique est génial.
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
+1
Mon Ac est acceptable et mon cyclique est génial
- markassdecestas
il me tarde de tester cette MAJ.
si le réglage de l'ac est vraiment améliorer c'est le top ce module!!!
j'ai eu:
j'ai eu:
