Problème de régulation kontronic, vos avis ,? RESOLU
- Guillaume22
Je viens de faire le maiden de mon logo 700 aujourd'hui et à la fin du premier vol le moteur à comme calé, chute de tour important, j'ai réussi à poser pas de soucis. (batterie OK, le moteur était chaud mais pas plus que ça)
Je fait un deuxième test et idem au bout de 30 secondes, je repose puis j'essaye de décoller à nouveau et la j'ai eu plusieurs régime différent avec des coups de queue donc j'ai posé.
On à regarder les fils avec Agadoo et on à vus une petite entaille sur un des fils du kontronik, est-ce que ça peut venir de ça ?
J'ai mon Kontronik 160 HV depuis maintenant plus de deux ans et je n'avais jamais eu de soucis jusqu'à aujourd'hui avec, le moteur c'est un scorpion 4525 que j'ai acheté d'occasion avec le logo 700 cependant je ne pense pas que ça vienne de lui.
Concernant le câblage, j'ai un AR7700 qui est connecté à mon beatsX plus, tous les câbles sont connectées directement sur le BeatsX, première fois que j'utilise ce récepteur car avant j'avais un AR7200BX. Je ne pense pas avoir de problème de réception car ni la led du récepteur ni la led du sat clignoté.
Si vous avez des idées je suis preneur, je vais déjà commencer par changer mes câbles entre le contrôleur et le module, il faut des câbles spéciales ?
Modifié en dernier par Guillaume22 le 12 août 2017, 20:09, modifié 3 fois.
Dinan(22)
Re: Problème de régulation kontronic ? vos avis ?
Tu peux regarder les log c'est fait pour ça
Il me semble qu'il s'enregistre sur la carte SD
Après j'y connais rien en kontronic
Chris
Chris
Entailles sur quels fils ? Câble servi ou fils d'akimentation ? Côté moteur ou côté lipo ?
Le fil abimé peut faire contact avec un morceau de châssis conducteur électrique ?
Tu as dû ressouder des fiches sur le contrôle en l'installant dans le logo ? Refais-les.
Steph
Steph
- Guillaume22
Une petite entaille au niveau du câble master (voie des gaz), pas de contact avec des pièces métalliques.
Je peux acheter des câbles de servo classique pour les remplacer ?
J'ai également refait les 3 soudures au niveau du moteur mais elles sont nickels,
Malheureusement je n'ai pas de carte micro sd, je vais en mettre une dedans pour le prochain test, dans quelle format doit être la carte (Fat32 ou ntfs ?) Et avec quel soft on peut ensuite regarder les logs ?
Dinan(22)
- Le Docteur
Salut !
T as laissé les ferrites sur les câbles ?
As tu bien fait mode 1/mode 4 pour la programmation ?
En mode 10 tu as bien régler la tension de ton bec en hv ?
D ailleurs utilise tu le bec ? Une lipo de secours ?
Comment est câblé ton bx ? C'est un hd ?
Vérifie aussi ton fail safe.
Bien Amicalement,
- Guillaume22
Oui j'ai bien les ferrites sur les câbles.
Je n'ai pas touché à la programmation car j'utilisais déjà mon kontronik, faut-il que je modifie quelque chose suite au changement de moteur ? C'est quoi la méthode avec la radio ? J'avais réglé la tension du Bec a l'époque en HV.
Alors la prise maître et sur la voie ch5 du beastx plus et la prise esclave et sur l'entrée système du beastX. J'ai ensuite mon beastX qui est relié à mon ar7700 avec un seul fil sur l'entre id5 du beastX.
J'ai bien refait mon failsafe au niveau du beastX avant le décollage.
Quelqu'un sait ou on peut acheter des câbles de servos male male de 50 cm ? généralement il y a beaucoup de rallonge mal femelle mais pas de câble male male
Dinan(22)
- Le Docteur
par précaution je referai une reprogrammation du contrôleur.
Ensuite je répartirai les prises du BEC entre le BX et ton récepteur.
Pour les prises males, males je sais pas.
Bien Amicalement,
- Guillaume22
Tu peux me dire la méthode pour faire la programmation avec la radio ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dinan(22)
- Le Docteur
Facile !
t'allumes ta radio, ta réception,, tu prépares une courbe 0 -> 100.
t'allumes le kontronik, y'a un bouton sur le coté tu appuies dessus.
Tu comptes 1 bip (mode 1) et tu lèves le manche à fond, ça va tout reset.
Tu débranches le kosmik, rebranche et rappuies sur le bouton.
Tu comptes 4 bip (mode 4) et tu lèves le manche à fond, ça va programmer tout.
Le manuel est sur le site de kontronik.
Bien Amicalement,
- Guillaume22
Si tu passes en mode 1 tu reset aussi la tension du BEC ?
Oui il y a une doc mais je suis pas un fan de l'anglais.
En tout cas ça a pas l'air bien compliqué d'après ce que tu me dis.
Dinan(22)
- Le Docteur
Oui ca reset tout, dans ce cas là faut faire le mode 10 pour la tension du bec.
Une fois au mode 10, lever le manche, attendre le double bip pour la tension max, ce sont des pas de 0,5v et mettre le manche en bas
Bien Amicalement,
- Guillaume22
Bon j'ai ressorti le logo ce matin, j'ai essayé de programmé l'ESC mais pas moyen d'atteindre le mode 10.
Pour le mode 1 pas de soucis, j'ai tout reset et ensuite j'ai débranché
Ensuite j'ai voulu aller dans le mode 10 pour modifier la tension du BEC mais après le mode 6 j'ai les deux led qui sont rouges et il ne veut pas aller plus loin ?
Du coup je ne sais pas qu'elle est la tension sur le BEC en se moment (surement 5V vus que j'ai reset ?), de plus pourquoi je n'arrive pas à atteindre le mode 10 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dinan(22)
Sûrement parce que tu as une version du soft qui n'autorise pas l'accès au mode 10
- Guillaume22
Du coup quand j'ai fais le reset il a remis 5V par défaut du BEC ou il a gardé mon ancienne valeur tu penses ?
Dinan(22)
Normalement il repart avec des valeurs d'usine, donc 5V.
Tu avais fais comment pour le régler la première fois ?
- Guillaume22
La première fois j'avais la carte mais c'est à un amis et la je suis en vacances pour plusieurs semaines sans carte donc c'est la merde.
Après je trouve ça étrange que faire un mode 1 reset tous les paramètres surtout quand on ne peut pas y accéder avec la radio, bref j'ai rien pour vérifier la tension du BEC donc je préfère pas prendre de risque.
Dinan(22)
- Guillaume22
bon ba plus qu'à attendre de rentrer de vacances pour pouvoir remettre la tension du BEC à 7.4V
Dinan(22)
Pourquoi ?
tu n'oses pas volé avec une tension de 5.6 ?
- Guillaume22
Je viens de faire un nouvel essai avec mode 1 puis mode 4 mais c'est vraiment la merde.
Sans les pales si je fais tourner l'hélico tout a l'air de bien fonctionner mais dès que je mets les pales et que j'essaye de décoller l'AC fait à moitié n'importe quoi (soit des interférences soient des micro coupures j'ai du mal à savoir).
Du coup je ne sais pas si le problème vient de la régulation ou alors un problème avec mon module ou un problème avec mon servo d'AC.
J'ai ce Kontronik depuis lomgtemps et il marchait très bien jusqu'à je le monte sur mon logo 700 avec un nouveau moteur (occasion) et un nouveau module (occasion).
J'avais réussi à faire 1 vol et à la fin le moteur c'était comme arrêté et j'avais pu poser, depuis il fait n'importe quoi.
Je vais finir par refaire mes soudures au niveau du moteur, on ne sait jamais.
Dinan(22)
- Guillaume22
Re: Problème de régulation kontronic / AC ? vos avis ?
Bon je viens de regarder mes soudures et pour moi c'est OK, vous en pensez quoi ?
Autrement j'ai mis ça comme cosse, ça le fait non ?
J'ai refais quelques tests au passage et on voit clairement qu'il y a un problème de régulation avec des fluctuation de régulation qui engendre au passage des dérives au niveau de l'AC
Pensez-vous que le problème pourrais venir du module ou du récepteur ? ou c'est pas logique ?
Dinan(22)
- Sp@r0
Pour moi tes soudures son Ok
As tu vérifier les paramètres dans l'esc pour voir si les timings / fréquences sont conforme aux préconisation du fabricant du moteur ?
Pour moi cela vient des paramètres de l'esc
- Guillaume22
Ba c'est un kontronik donc il n'y a rien à régler ?
Dinan(22)
C'est quoi ton moteur ?
- Guillaume22
C'est un scorpion 4525, avant j'avais un scorpion 4530 et j'ai déjà volé avec un 800 mx et j'ai jamais rien eu à modifier. Je sais même pas si on peut d'ailleurs.
Dinan(22)
- recovery
Salut Guillaume, vérifie que ton servo d'Ac ait encore du couple, celui de mon 570 vient de lâcher ( tu lui donne un ordre via la radio et tu contres avec ton doigt )
- Guillaume22
J'ai vérifier mon servo et il est au top.
Le problème vient vraiment de la régulation avec des fluctuations importante de la régulation
Dinan(22)
Alors oui, avec Kontronik tu. Ranche tu vol, mais ça c'est quand tu es en full kontronik...
Et oui tout peux ce régler, soit par Bluetooth ou via le pc.
- Guillaume22
J'ai refais mes soudures mais le problème est toujours présent.
Il ne me semble pas qu'il faut être en full Kontronik, l'ESC détermine tout seul les paramètres peut importe le moteur, en tout cas dans la documentation il n'est pas écrit qu'il faut modifier quoi que se soit.
Malheureusement j''ai pas le module pour le programmer donc je peux rien vérifier...
Je crois que je vais changer l'axe de mon moteur scorpion 4530 et le monter sur mon logo, le problème vient peut être du moteur tout simplement.
Dinan(22)
Non non ça detecte rien du tout.
Il a juste de valeur par défaut. Mais seulement que ça fonctionne très bien ainsi normalement.
- Guillaume22
Franchement j'ai de plus en plus de doute sur le moteur, j'ai mis ma carte micro SD dans le Kontronik et voici le fichier de log qui en ressort (test au sol pendant 40 secondes ou je ne peux pas décoller avec l'hélico fait n'importe quoi à cause des problèmes de régulation).
J'ai une courbe plate à 70%, d'ailleurs on la voit bien dans le fichier de log donc je ne pense pas que le problème vient d'un problème de transmission de la consigne autrement on verrai des trous dans le fichier de log je pense.
https://www.dropbox.com/s/z6fz8rs73b41q ... 1.txt?dl=0
Si quelqu'un connait bien les logs et s'il peut jeter un coup d'oeil ça serait cool
Dinan(22)
- Guillaume22
Re: Problème de régulation kontronic, vos avis ,? RESOLU
Bon j'ai voulu changer de moteur du coup on en as profiter pour démonter le moteur actuelle afin de récupérer l'axe long et au final quand on a commencé à démonter on s'est rendu compte que l'axe bougé, les 3 vis qui tiennent l'axe n'étaient pas serrées... le mec avait fait de la merde quoi.
On a tout remonté correctement et maintenant ça marche nickel.
Problème résolu
Problème résolu
Dinan(22)
Ah bah cool, au moins, pas de souci électronique
Des fois, vaux mieux démonter pour tout contrôler
