régulateur de régime brain 2
paca
Caporal
Message par paca » 02 mai 2017, 10:08
bonjour ,
je me suis acheté d'occasion un trex 450 pro v2 , il était équipé d'un module 3GX , que j'ai maintenant remplacé par un module BRAIN 2 , j'ai réussi a le configurer de base et j'ai fait quelques vols avec sans aucun soucis ( je suis débutant , je me contente donc de faire du statio et débattements très lent ).
je n'utilise pas la fonction " régulateur de régime " du BRAIN 2 car je n'arrive pas trop a saisir l'utilité et le fonctionnement :wacko: ;)
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer brièvement son rôle et son fonctionnement ?
merci d'avance , et bon vols :rolleyes:
Horus X12S , Taranis X9
Trex 450 pro v2 ; Eachine Falcon 210
Blade 200QX + QQS Avions :rolleyes:
Sp@r0
Re: régulateur de régime brain 2
Message par Sp@r0 » 02 mai 2017, 10:40
Cela sert à réguler la vitesse du rotor pour quel soit la même quelques soient l'effort que tu demandes au moteur (en mettant du pas) cela permet de mettre une courbe de gaz plate et de ne jouer que sur le pas.
C'est plus pointu et efficace et cela evite d'avoir des sur ou des sous vitesses sur les sollicitations importantes en voltige/3D
Par contre sur un hélico électrique on délègue habituellement (et avantageusement) cette tâche au contrôleur (ESC) moteur.
paca
Caporal
Message par paca » 02 mai 2017, 10:52
ok , merci pour la description , étant en électrique je n'en ai donc pas vraiment besoin ,je ne vais pas du tout me lancer dans la voltige / 3D ; je vais m'orienter vers du vol maquette donc comme tu dis c'est l'ESC qui va faire son taf
bon vols ^_^
godjc
Message par godjc » 02 mai 2017, 12:41
A condition d'avoir un gov intégré de qualité dans l'ESC. C'est loin d'être la règle. ;)
cdlt
Frsky X20S
paca
Caporal
Message par paca » 02 mai 2017, 14:21
j'ai l' ESC d'origine , c'est a dire un ALIGN RCE BL 35P .... il est bien ou pas comme régulateur ?
bon vols
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 02 mai 2017, 14:49
Cela fonctionne c'est le principale ! par contre par défaut le governor n'est pas activité ... mais t pas obligé de t'en servir tu peu utiliser des courbes de gaz ca marche aussi !
godjc
Message par godjc » 02 mai 2017, 19:17
paca a écrit :j'ai l' ESC d'origine , c'est a dire un ALIGN RCE BL 35P .... il est bien ou pas comme régulateur ?
bon vols
Les anciens ESC Align non. A voir sur cette version récente, je ne sais pas.
Quoi qu'il en soit, et quelque soit le niveau et l'usage, le gov s'est pratique. ;)
Cdlt
Frsky X20S
chris9200
Message par chris9200 » 02 mai 2017, 22:21
Le gov c'est bien
Si tu veux l'activer et le faire fonctionner dans le Brain il faut ajouter un capteur de regime.
Chris
