Castle cc75 et neuron
Salut a tous
,pour ceux qui volent avec castle et neuron, pouvez vous Svp me donner la procédure pour calibrer les end points car je n'y arrive pas . Après avoir baissé les atv a 25% sur la voie des gaz et branchement du castle avec gaz haut, le castle démarre presque instantanément . Sur le yge je n'avais pas ce soucis.
Jf
Jf
- Joce
Re: Castle cc75 et neuron
C'est le module qui gère la sortie. Donc tu commences par régler tes atv pour avoir 0 à 100 % dans le neuron.
Ensuite tu fait la procédure de calibration avec les limites de throttle du neuron.
- _manu_
Alors je ne sais pas si c'est une méthode très catholique, encore moins "officielle" (mais je pourrais prendre le point de vue d'eznov là dessus à l'occas' ...), mais voilà comment j'ai fait, avec succès à priori, sur mon Vibe, avec lequel j'avais aussi l'impression d'être en sous régime jusqu'à ce que je teste cette procédure !
En fait, la procédure est la même que celle décrite par Castle avec la TX, sauf qu'au lieu de toucher aux end points dans la TX (que j'avais remis à leur valeur initiales -100 et +100), j'ai joué sur les valeurs mini et maxi du "servo" des gaz dans Maestro : en mode Basique, Ecran des Gaz , ces valeurs sont à 1000µs et 2000µs par défaut dans Maestro de mémoire ...
Concrètement (mais de mémoire, sans la procédure Castle sous les yeux, donc attention il peut manquer des étapes) :
- dans maestro, sur l'écran des Gaz du mode Basique, passez les valeurs haute et basse à 1500 toutes les 2,
- sur la TX, vérifiez que vous avez bien une courbe de gaz linéaire 0 à 100 ( ou -100 à 100), et que vos EndPoints sont bien à leurs valeurs par défaut -100 / 100,
- mettez le manche des gaz à fond et branchez la réception et la propulsion de l'héli (pales démontées bien sûr ; le moteur doit être branché pour entendre les bips)
- après les bips, montez (vers la droite) progressivement le curseur de la valeur haute des gaz dans maestro (on part donc de 1500 suite étape 1) jusqu'au bip ; augmentez encore la valeur de 20 µs
- passez le manche des gaz de la TX tout en bas ; dans maestro diminuez (vers la gauche) progressivement le curseur de la valeur Basse des gaz dans maestro (on part donc de 1500 suite étape 1) jusqu'au bip ; diminuez encore la valeur de 20 µs
- c'est fait ! débranchez, rebranchez, ça devrait être ok ...
Edit :
Oups, grillé par Joce !
mais je donne un peu plus de détail, ça pourra servir à d'autres, qui n'ont pas l'habitude des contro Castle ...
Edit :
Modifié en dernier par _manu_ le 20 mai 2016, 08:29, modifié 1 fois.
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
Bonsoir, j'ai suivi tes explications à la lettre et ça fonctionne nickel merci a toi
Merci encore
Jf
Merci encore
Jf
Pour un redémarrage rapide après autorotation on fait comment?
Jf
Jf
- _manu_
C'est dans le logiciel de Castle, avec le Castle Link : dans l'onglet Throttle, cocher la case "Auto-Rotation Enable".
Dans la TX, pour que ton contro fasse la différence entre un démarrage "normal" (soft-start doux) et une reprise rapide après autorot ratée par ex, il faut :
- programmer une "vraie" coupure moteur sur un 1er inter : gaz à 0%
- sur un 2ème inter, programmer un mode de vol (phase de vol chez Futaba) Autorotation, dont le % de gaz sera un peu supérieur ; pour déterminer ce % faire comme suit :
* démonter les pales, allumer la TX, activer la coupure moteur (1er inter) et le mode Autorotation (2ème inter) ; dans la TX, fixer le % de gaz du mode autorotation à 0% pour l'instant
* allumer l'héli, enlever la coupure moteur sur la TX (1er inter) : le moteur ne se met pas en route car on a 0% de gaz en mode autorot également
* dans la TX augmenter progressivement le % de gaz du mode autorot jusqu'à ce que le moteur se mette en marche ; redescendre ce % d'1 ou 2 points.
Toujours sans les pales, tester la différence dans la rapidité de la prise de tour selon que l'on désactive en 2ème la coupure moteur ou l'autorot : c'est assez flagrant !
Dans la pratique, tant que je ne vole pas, j'ai les 2 inter d'activés, cela fait une sécurité en plus ... pour un décollage (hélico au sol), toujours désactiver d'abord l'autorot, puis seulement la coupure moteur, faute de quoi, vous l'aurez compris le soft start sera beaucoup moins doux, avec un risque d’abimer l'hélico ou d'accident ...
Pour une reprise des tours rapide en vol, bien entendu il ne faudra utiliser que le 2ème inter (autorot) et ne pas toucher à la coupure moteur ...
(Merci à Rudy qui m'a appris ça il y a à peine quelques semaines !
Edit : Attention, la procédure ci-dessus n'est bien sûr valable que si on utilise le Castle (et pas le neuron) pour gérer le soft-start et le Gov, (c'est à dire que tu as coché Contrôle direct dans maestro pour les 3 modes de vols).
Si par contre tu gères le soft start et le Gov avec le neuron (il faut un "capteur de tour" branché sur ton contro pour ça ...), préviens, je regarderai ...
Padawan de Philou57
Ok je vais tester merci
Jf
Jf
- Fabdu19
Merci Manu !_manu_ a écrit :Salut,
Edit :
Oups, grillé par Joce !![]()
Ta méthode fonctionne super bien pour moi aussi avec Castle Talon 90 et Neuron.
Fab
Envoyé en utilisant Tapatalk. Trex 550 DFC Beastx V4, Logo 400Se Neuron,DX6 V2.
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX
/Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Je poste ici car j'ai voulu calibrer la voie des gaz sur le 180cfx /castel 15 /neuron , j'ai suivi la méthode de manu et j'ai un soucis, j'ai bien eu les bip haut et bas et ai rajouté 20us mais maintenant quand je branche la lipo le contro fait 2 ou 3 bip avant l'ignitialisation et plus d'idle up!
Je pense que j'ai du dérégler un truc? Mais quoi!?
Donc si on pouvait m'éclairer sur la chose!
Ou je pensais refaire la calibration via un recepteur ar610 et tx. Procédure normale de castel, mais est ce que ca marchera une fois rebindé au neuron?
Envoyé de mon HTC Desire 530 en utilisant Tapatalk
- airwolf
Personne a une idée alors?
- 12bandit
Perso je n' ai pas eu de soucis pour faire la calibration sur mon. 180 cfx neuron.
J ai suivi la même méthode que avec le module d origine et tout s est bien passé.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sp@r0
Je vais vous poster ma méthode ... valider 2 fois
neuron => en mode directe tt par défaut
castle => aucune init, j'active le gov sur la télécommande : normal: 30% / idle1: 70 % / idle2:100% / trotte cut : -130% / autorot 0% (une fois j'ai mis -1 pour gestion du démarrage rapide)
Et ca marche parfaitement ... et je ne pense pas que ce soit une une bonne idée que de jouer avec les bornes dans maestro tu te mets en direct et tu fais la procédure normale comme si le neuron n'était pas la
- airwolf
Ok jv essayer comme ca, je vous redirez.
