v977 Wltoys / XK K110
Nono57
Re: v977 Wltoys / XK K110
Message par Nono57 » 12 avr. 2017, 08:07
tu as déjà la réponse dans ta question -_-
j'ai les deux ,il sont identique en tous point seul diff la platine radio
et donc radio dédier pour le 977 sans pouvoir mettre dual rate ou expo sans pouvoir retoucher au courbe pas gaz
autant de détail ;) qui font préféré le KK110
cqfd
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
sfersystem
Message par sfersystem » 12 avr. 2017, 08:09
Les experts de la merdouille pourront confirmer, mais il me semble que l'ac est mieux géré sur le 110 que sur le 977.
Après pour les pièces, beaucoup sont similaires. il faut rechercher au début de ce sujet, il me semble que Tus avait fait une liste de compatibilité.
Image Colmar Haut-Rhin 68
Image Gaui X5 Formula :wub: + Mini Prôtos + XK K110 Mode 2
Image DEVO 10 (Déviation 5.0 + Multi-Module) + Frsky Qx7 + Multi-module
Image Elf88 1104 - 2s - FPV + Martian II 250 FPV + Transtec Frog FPV
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
ludaero
Message par ludaero » 12 avr. 2017, 08:13
Lors des crash répété forcement le reste de la méca va laché, en premier les axes de pdp, puis les pdp et roulement, puis le moteur d'ac et le tube de queue par la suite aussi, la machine n'est pas indesctructible non plus faut pas rêver!
Il faudrait comparé de façon hard les 2 machines mais rien que la radio est un reel point positif comme l'a dit nono!
Après pour le reste je pense qu'il sont très proche peut être juste l'ac qui vérouille mieux (et encore pas sur)
helicopsi
Message par helicopsi » 12 avr. 2017, 08:38
Merci pour les réponses.
Comme le XK K110 n'était pas dispo rapidement et que le V977 était moins cher, j'ai commandé le weekend dernier le V977 (avec effectivement une réserve sur la radio non programmable). D'où mes questions sur les autres différences.
Je vous dirais mes impressions :huh:
Roland
Walkera V100D08 brushless à base de V120D06
Walkera 4F200LM - Lama Aérospatiale
Esky Belt CP V1 de 2007 modifié flybarless
Hybride FP : LamaV3 et DF 52
HM-38 modifié
helicopsi
Message par helicopsi » 16 avr. 2017, 20:12
J'ai reçu mon V977.
Le carton fait mallette de transport : poignée plastique, ouverture facile et deux blocs de polystyrène moulés autour de : la radio, l'hélico, le chargeur et quelques pièces de rechange.
La radio, même si elle n'est pas programmable, est sympa. Couleur gris bronze, elle permet par un gros bouton à 4 touches la permutation du vol stabilisé (le plateau cyclique revient en permanence à l'horizontale) vers le vol 3D ainsi que le dual rate sur ces deux modes de vol. Il y a aussi un bouton pour mémoriser les trims pour un stationnaire parfait en vol stabilisé. Et un dernier bouton pour accéder aux modes de vol 3 et 4 en plus du mode 1 et du mode 2 qui eux sont gérés par un curseur mécanique (le ressort et le crantage s'inversent alors entre les manches gauches et droite sans devoir ouvrir l'émetteur). Par contre, pas d'accès aux réglages pas, gaz, anticouple comme sur le xk k110. J'ai quand même ouvert l'émetteur car l'interrupteur de coupure moteur et celui iddle up étaient inversés par rapport à mes habitudes.
Je n'ai pas vraiment essayé le mode stabilisé (hormis pour tester la procédure de réglage du stationnaire). Je dirais que l'hélico une fois réglé fait assez le vol d'un coaxial. Par contre en mode 3D et iddle up, même avec le dual rate sur low, l'hélico se retourne sans difficulté. Donc pour un débutant, ça permet d'avoir un hélico moins nerveux au niveau réflexes, tout en voltigeant. Le mode high rate est par contre assez optimum. L'hélico se renverse sans nécessiter de le lancer vers le haut, anticiper une faiblesse de l'anticouple et gérer comme on peu la suite de la figure comme sur le premier Blade mcp X. Là tout est rapide et bien verrouillé. D'ailleurs dans l'emballage de polystyrène on voit que l'empreinte initiale de l'hélico avait une queue visiblement 10% plus courte à l'origine. J'imagine que maintenant la modification de sa longueur aide au verrouillage parfait.
L'hélico n'est pas du genre à bondir vers le haut gaz à fond. Mais même avec la batterie testée à 3,6V on peut encore le faire se retourner sur le dos. Dis-différemment, la batterie devient réellement très basse si on laisse l'hélico aller jusqu'à ne plus pouvoir tenir en l'air. Donc à éviter, car il n'y a pas de coupure de puissance quand elle est presque vide.
Pour le moment rien de cassé. La couronne principale n'a aucune marque. Par contre j'ai déjà entendu une fois couiner sur un crash. Donc soit elle tourne autour de l'axe principal sur grosse contrainte, soit le pignon moteur tourne sur l'axe moteur. Comme parfois, la couronne principale descend un peu, j'opterai pour la première possibilité. J'ai perdu une fois l'hélice de queue (il y a une légère fissure dans le plastique de celle d'origine et pas sur celle de rechange). J'ai mis de la colle au cas où et pas d'autre problème. Une fois, lors d'un crash dans des branches, le moteur de queue commençait à sortir de son logement. Mais c'est peut être moi en retirant l'hélico des branches. Je l'ai remboité, mais un peu de colle me semblerait préférable pour éviter qu'il arrache les fils lors d'un autre crash. Avec le poids de la batterie, le train d'atterrissage se déboitait parfois. Mais c'était dû à l'ESC mal positionné dont un fil empêchait d'emboiter parfaitement le train.
Donc pour le moment cet achat pour 78 euros tout compris me semble très bien.
Roland
Roland
HM-38 modifié
helicopsi
Message par helicopsi » 17 avr. 2017, 14:41
Voilà une petite vidéo de mon WLtoys V977 en configuration d'origine. Par rapport à mon dernier mail, je confirme, c'est bien la couronne qui se fait manger progressivement lors des crashs. Mais rien de grave pour le moment. Je sens que ça va être un bon appareil pour me remettre à l'hélico et progresser :rolleyes:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... zZZU3TgOD0[/video]
Roland
Roland
HM-38 modifié
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 22 avr. 2017, 21:49
Hello
J'ai testé un truc qui s'est avèré être une reussite !
J'ai mis 2 hélices sur le moteur d'ac... soit 4 pales !
Ca marche d'enfer !
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
ludaero
Message par ludaero » 22 avr. 2017, 23:31
Ah celle là elle est pas mal j'ai jamais vu ça ta une photo!??
Voir une vidéo?
Pilote Team Lynx
vian31
Débutant
Message par vian31 » 26 avr. 2017, 10:42
Bonjour à tous, j'ai un v977 sur lequel j'ai perdu un roulement d'axe principal. La couronne a sauté en plein vol et le roulement avec... dans l'herbe haute !
Où trouver ces roulements ? les seuls que je vois sont sur Aliexpress mais avec 22 à 44 jours de délai, ça fait bcp...
Vianney
Envoyé de mon 6039Y en utilisant Tapatalk
xavier91
Message par xavier91 » 26 avr. 2017, 11:59
les roulements sont identiques au k110.
Les cotes sont 6mm ext 2.5mm int et 1.8mm d'épais.
la ref doit être 682X
tu peux en trouver sur des sites de roulements mais (beaucoup) plus cher !
A toi de voir.
Xavier.
nitrous68
Message par nitrous68 » 27 avr. 2017, 08:14
Si tu commande les roulement en chine, tu devras toujours attendre entre 15-25 jours....dommage que banggood ne les a pas en stock car tu aurai choisie la livraison priority direct mail (Postnl) qui vient en 1 semaine...
Quoi que, j'ai trouver quelque chose pour toi ^_^
Normalement les roulements du wtoy V977 (ref : V966-012) sont les même et banggood en à en stock :
https://www.banggood.com/fr/WLtoys-V930 ... mds=search
Eux dans les cote il disent 5.9*2.4 à confirmer mais c'est les même, théorie.
Un conseil si tu les commande prend "priority direct mail" à 2.73€ et dans les commentaires de ta commande rajoute quand même "please send package postnl, thanks"
et tu l'aura en 1 semaine et demis max...le colis part direct de chine à la poste NL en 3-4 jours, et ensuite 2 jours après il est en France, et 2 jours après chez toi.
Moi en postnl après environ 10 commande chez BG, elle sont arriver entre min 5 et 11 jours max.
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar << :wub:
Radio :
DX8
Simu : RF G7.5 / PhoenixRC 5.5
vian31
Débutant
Message par vian31 » 27 avr. 2017, 11:27
Génial merci pour le lien je vais commander ça ce soir.
Vianney
nitrous68
Message par nitrous68 » 27 avr. 2017, 11:29
derien ;)
Radio :
DX8
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 27 avr. 2017, 18:59
énorme ce topic
dommage qu'on ne trouve pas dans sa section k110
bon j’essaie de lire un max avant de valider ma commande
vian31
Débutant
Message par vian31 » 27 avr. 2017, 19:04
Si j'étais tombé sur ce post avant j'aurais pris un k110 sans hésiter...
nitrous68
Message par nitrous68 » 27 avr. 2017, 19:51
Le K110 est le meilleur micro crashproof ;)
Radio :
DX8
helicopsi
Message par helicopsi » 01 mai 2017, 00:16
Voulant avoir un stock de pièces de rechange, j'ai commandé un XK K110 en plus de mon Wltoys V977. 80 euros frais de port inclus en version RTF (vu les capacités de vol et la robustesse, c'est donné).
Petite comparaison en images. C'est comme un jeu des 7 erreurs. Il est évident qu'hormis la couleur du cockpit et des palles, la différence est nulle. Les deux hélicos proviennent probablement de la même usine. J'ai juste vu le moteur de rotor de queue un peu plus long sur le XK K110 et du fait de son récepteur différent, la carte électronique légèrement différente (quelques composants différents ou déplacés). Sinon le moindre renflement sur l'ensemble des pièces de plastique est identique et au même endroit. Idem pour le brushless et les servos.
En utilisant la même batterie dans les deux hélicos, le vol, la puissance et la vitesse de voltige sont d'ailleurs identiques. A l'extrême le K110 est peut-être plus précis sur la stabilisation en 3D (Est-ce dû à l'exponentiel programmé dans sa radio ?).
Au final, seul l'émetteur fait différence avec ses possibilités de jouer sur les paramètres de vol sur le K110. Mais est-ce utile pour un débutant. En effet, mieux vaut avoir les bon paramètres dès le départ pour prendre les bon réflexes. Surtout que même avec le dual rate sur low (pour une prise en mains plus facile) le V977 voltige déjà. Par contre, l'émetteur de K110 a aussi les manches réglables en longueur. Et ça c'est bien, car je trouve la taille de ceux du V977 un peu trop longs pour mes doigts. J'ai d'ailleurs fait une modification à coup de perceuse pour les disposer plus courts. En interne sur l'émetteur du K110, les fils des potentiomètres sont recouverts de gaine thermo au niveau des soudures et ce n'est pas le cas sur ceux du V977. Or comme ils bougent en permanence, j'imagine qu'ils pourront se casser plus facilement. Je dis ça car j'en ai eu un qui s'est dessoudé du potentiomètre de la commande d'aileron sur mon V977. Donc si j'utilisais cet émetteur sur un gros hélico ou drone Wltoys, volant haut, j'aurais rajouté de la gaine pour éviter un tel risque de crash.
Donc pour le moment je continue à voler avec le V977, mais je reconnais que la radio du K110 a de quoi intéresser. Dommage, que pour une radio servant à un seul hélico (même si on peut en programmer 10 dedans), on doive passer par des menus pour modifier le pas max des palles, le pas au neutre, l'exponentielle,.... Sur les vieilles radios il y avait des potentiomètres tournant permettant un réglage facile en vol de tous ces paramètres sans devoir ouvrir menus et sous menus.
Roland
Roland
HM-38 modifié
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 01 mai 2017, 08:50
Merci pour les posts
ainsi que le retour intéressant vs 977 http://www.heli4.com/article747.html
c'est le dernier du site qui va bientôt sur ses 3 ans, faudrait un nouveau pour le mettre à jour avec le k110 ;)
Sinon pour ceux qui ont plusieurs k110 avec une seule radio, il vous faut ré appareillé (re-binder) à chaque changement de machine ?
ou bien c'est pas la peine ?
il y a quelques années certain binder plusieurs mcx sur une même spektrum, ça peut surement se refaire :rolleyes:
helicopsi
Message par helicopsi » 01 mai 2017, 10:31
Autre petite différence au vu du lien que tu viens de mettre. La boite des anciens V977 était visiblement identique à la boite actuelle à 3 sous cartons du K110. C'est à dire qu'il faut la modifier pour transporter facilement l'hélico entre chaque vol (sinon tout bouge dedans sauf à tout recaler dans les 3 boites avec les mousses de transport).
La boite actuelle du V977 est plus grande et contient deux blocs de polystyrène moulés aux empreintes de la radio, de l'hélico, du chargeur, des pièces détachées et des batteries. C'est donc une sorte de mallette de transport où rien ne bouge et où tout est bien accessible. Par contre, elle est plus volumineuse.
Roland
Roland
HM-38 modifié
gaboriau joris
Sergent
Message par gaboriau joris » 03 mai 2017, 21:58
salut a tous,
la télécommande peut passer du mode 1 au 2 ? Sur des sites ils disent qu'elle est en mode 2 et sur d'autres ils disent qu'on peut changer vous confirmez ? merci d'avance
ludaero
Message par ludaero » 04 mai 2017, 00:07
Tu peut effectivement changer de mode mais parfois la manip demande apparement d'inverser les manches si je dit pas de bêtise!
Pilote Team Lynx
stesh
Monsieur moins 36 degrés
Message par stesh » 04 mai 2017, 07:10
ludaero a écrit :Tu peut effectivement changer de mode mais parfois la manip demande apparement d'inverser les manches si je dit pas de bêtise!
Pilote Team Lynx
Tu ne dis pas de bêtises.
Envoyé de mon GT-I9301I en utilisant Tapatalk
Image Dec'16 : XK K110 Image Mar'15 : TREX 700E Pro DFC HV (BeastX Plus)
Image Avr'14 : TREX 450 PRO DFC Super Combo (BeastX V3) Image Jan'15 : Dx9
--------------------The Meeting Heli4 2015 et 2016 ... j'y étais --------------------
Image PP's home page |CLUB : HICS (Janv' 2013) et RCA (Sept' 2014)
gaboriau joris
Sergent
Message par gaboriau joris » 04 mai 2017, 13:57
Ok merci j'ai vu une vidéo qui montre comment changer de mode en desserrant et resserrant 2 vis, ca veut dire que les télécommandes ne sont pas tous identique certaines n'ont pas ces vis et il faut inverser les manches ( si j'ai bien compris)
ludaero
Message par ludaero » 04 mai 2017, 14:00
Alors la je te répond mais sans être du tout sur de ce que je dit j'ai juste crus lire ci et la que parfois en enlevant les vis pour changer de mode le manche ne revient pas au centre, il suffit alors d'inverser les manches sans toucher à ses vis afin que les manches reste bien au centre mais j'en sait pas plus du tout désolé (si quelqu'un l'ayant déjà fait passe par la...)
Après elle arrivera peut être dans le bon mode!
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 04 mai 2017, 15:05
ludaero a écrit :.....................................
C'est bien le problème, je cherche encore un RTF mode 1 :unsure:
ludaero
Message par ludaero » 04 mai 2017, 15:18
C'est pas un vrai problème, plein l'ont déjà fait ici et changer de mode c'est possible!
Pilote Team Lynx
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 04 mai 2017, 16:28
ludaero a écrit :C'est pas un vrai problème, plein l'ont déjà fait ici et changer de mode c'est possible!
Pilote Team Lynx
Je sais que certain y arrivent et que donc c'est possible...................
Le problème est que jusqu'à présent j'ai toujours joué de malchance avec les Tx :(
ludaero
Message par ludaero » 04 mai 2017, 16:31
Ah pour ça je peut pas t'aider par contre....
Pilote Team Lynx
helicopsi
Message par helicopsi » 04 mai 2017, 19:29
Sur le Wltoys v977 le changement de mode se fait via un curseur sur la face avant (juste au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt). On le bouge et c'est terminé : on a changé de mode. C'est mécanique et ça embraye le frein de manche en même temps que ça enlève le ressort de neutre d'un côté et ça fait l'inverse de l'autre côté. Sur l'écran le mode affiche alors 1 au lieu de 2. Et si l'on veut on peut même via le bouton à 4 touches en bas à droite passer en mode 3 ou 4.
Sur le xk K110 il faut un tournevis. Il y a deux petits capots à l'arrière à lever pour accéder à 4 vis (2 pour tendre ou détendre les ressorts et 2 pour mettre ou enlever le frein de crantage). Le changement de mode doit aussi être modifié en entrant dans le menu.
Roland
Roland
HM-38 modifié
gaboriau joris
Sergent
Message par gaboriau joris » 04 mai 2017, 21:11
Merci pour ces précisions ... j'ai déjà un v922 c'est vrai que le système de la télécommande est bien fait. Du coup je viens d'acheter le k110 77.60 euros sur tomtop plus qu'a attendre.
helicopsi
Message par helicopsi » 28 mai 2017, 20:45
Au final, je ne vole plus qu'avec le XK K110.
En effet, la radio non réglable du Wltoys V977, en ne permettant pas de mettre plus de pas max, le rend rapidement poussif sur l'axe vertical en fin de batterie. Est-ce dû au rodage des pinions des servos qui avec plus de jeu ne permettent plus d'avoir le débattement initial ???
Bref, c'est bien la radio programmable du K110 pour mettre plus de course de pas. C'est bien aussi pour pouvoir régler le pas zéro au neutre (sur le V977 on doit dévisser ou visser une des biellettes). L'exponentielle est aussi intéressant pour alterner précision et vivacité. Petit regret, dès qu'on modifie un paramètre, la modif est définitive même si on ressort du menu sans valider. Sur d'autres radios, on retrouve le paramètre initial (là il faut s'en souvenir).
Par contre, c'est bien le fait que si on réinitialise la radio, le modèle 4 redevient de nouveau avec les réglages du K110 (d'ailleurs un peu différent par rapport à la notice au niveau du pas max => 25/75 au lieu de 30/70). Moi je suis d'ailleurs plutôt vers les 20/80.
Roland
Roland
HM-38 modifié
Nans Scootering
Bleuzaille
Message par Nans Scootering » 01 juin 2017, 18:22
Salut à tous , j'ai acheté un wltoys v977 il y a un peu plus de 2ans et celui-ci avais fait qu' une 15aine de vol tranquille (translations lentes max) et il y a une semaine je l'ai re-sortie. J'ai fait environ 6 accu avant de faire mon tout tout premier flip en vrais (ça fait plus d'un ans que j'ai plus toucher au simu). J'en suis au 5eme accu avec des flip (longitudinale et latéral). Mais lors des 2 derniers accu , lorsque je retourne l'helico il fait un demi tour sur lui meme au moment où je met du pas négatif ... Pouvais vous savoir d'ou le probleme vien? En sachant que l 'helico a été crasher deux fois car j'ai accrocé les herbes haute et que j'ai lue les 29 pages du sujets avant de reprendre l'helico !
Merci d'avance
julien4
Message par julien4 » 10 sept. 2017, 12:51
salut à tous
mon cousin vient de me faire la démo de son k110
du coup j'en veux un !
j'ai trouvé le k100 pour moins cher et apparemment très ressemblant, en plus je préfère le vert :wub:
y a t'il une grosse différence entre le k100 (38€) et k110 (60€) ?
Valiant92
Message par Valiant92 » 10 sept. 2017, 13:07
Oui, énorme
Le K110 est en brushless et le 100 en brushed. (moteur à charbons)
Le K100 est vraiment anémique, et dans le vent j'en parle même pas.
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager :wub:
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
julien4
Message par julien4 » 10 sept. 2017, 13:09
bon bah ok
comme ça je suis fixé
ce sera k110
sfersystem
Message par sfersystem » 10 sept. 2017, 19:18
Oui, énorme
+1
Sans hésiter .. te laisse pas appâter par le prix, les deux machines n'ont rien à voir.
Valiant92
Message par Valiant92 » 10 sept. 2017, 21:29
Pour ceux que ça intéresse, TX multi protocole dont le SFHSS du K110
https://www.gearbest.com/radios-receiver/pp_772049.html
Pepi_Noob
Message par Pepi_Noob » 21 sept. 2017, 09:46
Bonjour à tous, sur les conseils avisés de certains (viewtopic.php?f=13&t=66640), je viens d'acquérir le XK K110. Après quelques entraînements sur simulateur, puis en Mode stabilisé, je souhaite passer petit à petit au Mode normal. Sachant que je dispose de la Radio X6 livrée avec le Pack RTF, j'aurai voulu connaître les réglages que vous conseillez aux débutants. D/R et expo ?
Autre souci, je n'arrive pas à savoir si, sur cette Radio, lorsque l'expo est négatif, les Trims sont plus sensibles, ou au contraire plus doux, si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Merci à vous !
Oxy 4 6S - Maiden fait/en cours de réglages
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
Radio Spektrum DX6 V2
john-steed
Message par john-steed » 21 sept. 2017, 18:35
Pour l'expo : plus il est positif moins le mouvement est sensible. Il faut donc avec un expo positif bouger beaucoup plus le stick pour avoir le même mouvement qu'avec un expo négatif. Pour un débutant il faut donc le mettre en positif.
Je te conseille cette petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sgIr2jP ... e=youtu.be. C'est une vidéo concernant un drone mais la première partie est consacrée à la radio X6 et cela explique beaucoup de chose.
Il y aussi une partie consacrée au XK K110 sur le fofo viewforum.php?f=322.
bon vols,
John-steed
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Heli : nano-cps (mort) - Blade 200SRX - XK K110 - Goblin Fireball (en construction)
Pepi_Noob
Message par Pepi_Noob » 21 sept. 2017, 18:46
D'accord, je te remercie pour ta réponse !
J'ai déjà regardé cette vidéo, et effectivement elle m'a permis de comprendre pas mal de bases. Mais j'avais cru lire différents posts, et justement pour finir je ne savais plus si il fallait mettre en positif ou en négatif pour avoir un Trim plus doux !
Bons vols à toi aussi !
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
Retourner vers « Autres / Divers »
