Recherche les dimensions de la rondelle moteur
je recherche les dimensions précises de la rondelle montée sur vilebrequin entre le moteur et la cloche d'embrayage. Que ce soit sur moteurs OS ou Yamada.
https://www.modelhelicopters.co.uk/driv ... -91sr.html
C'est la pièce 14 sur cette vue éclatée.
http://www.yspower.co.jp/en/data/pdf/120sr.pdf
Merci d'avance
Merci d'avance
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Recherche les dimensions de la rondelle moteur
Sur le Raptor 60 elle fait : 9,5 x 16 x 1 , si ca peut te donner une idée , ca serait une entretoise entre la turbine et le roulement .
- Jean-Paul - Grenoble -
- godjc
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Sur le site d OS tu a l éclaté des moteur téléchargeable en pdf.
Je l ai fait pour mon os40LA.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Sur l'OS, le vilebrequin a une sortie de 9,5mm ou 10mm ?
- 12bandit
Et bien tu démonte et tu prends ton pied à coulisse mon Steph.
Sur l éclaté tu aura en plus toutes les références de toutes les pièces.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Mes moteurs sont des Yamada, et le diamètre est de 9.5mm. Je me demandais si une rondelle en 10mm allait gêner. Sachant que tous ces moteurs sont censés avoir le même diamètre de vilebrequin ?
