Problème de baisse de régime avec YGE 90HV
Re: Coupure moteur avec neuron et YGE 90 HV
Salut les gars,
Bon pour vous répondre,
@lolo63 : les lipos sont neuve et bien charger, ce sont des gens ace 3300mah 6S 45 C, j'ai 2 lipos sab en 3300 50C mais j'ai pas encore souder les connecteurs, je viens de les recevoir, et j'ai que les 2 gens ace pour l'instant donc...
@godjc : ça me semble plus être une baisse de régime effectivement, non ça coupe pas comme si on met l'autoroute, voilà il n'a plus de pêche mais il ne s'arrête pas il tourne à bas régime, puis ça repart fort , il reprends ses tours et ça décolle tout justes, puis ça refait pareil il n'a plus de peche, mais il tourne encore à bas régime, et bon après je coupe tout, et la je refait ma calibration, et sur la procard les diodes sont éteintes et il faut que je re rentre tout les réglages et là il y a bien les diodes, et ça valide bien, j'ai bien le govstore tout mais bon j'ai c'est baisse de régime je ne vois pas pourquoi !!!
Lorsque je re-calibre l'YGE 90LV sur mon 500 tout reste bien en mémoire sur la procard, donc ça ne vient pas de la procard non plus,il y a un conflit dans la programmation de l'YGE 90HV pourtant j'ai rentrer les bon réglages
Je sais plus la...
Je sais plus la...
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- lolo63
Ton controleur ne bip pas quand il coupe? Ne clignote pas non plus ? Toutes Tes soudures sont bien ? Essai de faire des tests sur l'établi. Tu enlevés toutes tes pales et tu essaies. Voir si ça chauffe à quelque part.
Plus ça va et plus le doute porte sur le controleur...
Au fait, tes tu n'aurait pas de pb de réception? Tu as laissé le beastx dessus?
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- KoRn_BeeF
Essaie aussi de monter le timing
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Ouaip x-nova préconise jusqu'à 30° de timing avec yep/gye, j'avais pas tilté qu'il avait mit 18°[WINKING FACE]
- godjc
Pareil que Lolo,
Je mise sur une soudure foireuse.
cdt
jc
cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Oui j'ai laisser le beastX dessus ( pour l'instant ) mais des que le problème est résolu je remettrai le neuron
Ok les gars je vais refaire mes soudures, je les ai faite avec un mini chalumeau ( c'est excellent pour souder les connecteurs ) mais bon je vais vérifiez tout de même.
@Lolo63 : alors parfois il bip en attente d'apprentissage du govstore, mais uniquement lorsqu'il a une baisse de régime assez rapidement, et parfois je n'ai plus les bips du govstore car il arrive tout juste a décoller avant la baisse de régime, mais sinon je n'ai jamais eu plusieurs bip d'erreur.
@Korn : ok je vais monter le timing aussi
@godjc : je vais tout vérifier de pres, soudure, connectique etc etc etc...
On va y arriver les gars...on va y arriver lol
De toute façon des qu'il recolle bien je vous ferez une belle video
Merci les gars
Merci les gars
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- KoRn_BeeF
Même pas peur on va trouver le problème ensemble ( tous le fofo quoi)
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- lolo63
Fais nous une petite vidéo stp qu'on puisse entendre les bips de demarrage . Ils sont toujours pareil ? Je veux dire ,Bien audible .
Si parfois il tenregistre le gov store, c'est bien qu'il tenregistre. au moins à un moment donné . ..
Sinon j'ai un hobbywing 100A avec le bec cramé. Mais bon t'as pas besoin du bec toi. Je peux te l'envoyer que tu essais
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- airwolf
Il est en 12s lolo, donc a voir qu'elle hw 100A , si c'est le opto ca ira ,mais le v3 ne fait que 6s..... ,avec tout se qui a déjas été fait , maintenant c'est au dessus de mes compétences!
En tout cas bon courage pour la suite, mais j'ai bien peur que le contro est un problème.....
- lolo63
Arf c'est pas un Hv mon 100A .dommage
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
@Lolo63 : Ok je vais faire une petite video comme ça vous verrez bien ce qu'il se passe, au niveau de la baisse de régime, et oui dommage que ton HW ne soit pas HV, mais c'est pas grave car j'ai eu le gars a qui je l'ai acheté, et il va m'envoyer un autre YGE 90HV c'est très sympa de sa part en tout cas
@Airwolf : merci de ton aide Xav c'est sympa
Il est vraiment sein ce forum, je suis content d'en faire parti
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Je reviens vers vous pour vous dire que le 570 a pris l'air, enfin plutôt les airs lol
Donc pour résumer j'ai refais une soudure d'un des 3 fils du moteur qui me semblait bizarre, de plus comme me l'a conseillé Korn j'ai augmenter le timing a 24° et à ma grande et agréable surprise, j'ai pu voler sans baisse de régime, du coup j'ai fait mon statio pour le govstore, j'ai posé puis rebrancher et la j'ai fait un vol nickel, j'avais bien mes changements de régime avec mes 3 courbes plates ( 65% 75 % et 85% )
Il est vraiment terrible ce zoziooooo pfffuuufffff c'est la première fois que je relève du 12S et bien ça en a sous le capot wouawwwwwww et encore j'ai pas fait grand chose mais bon, ça annonce du lourds en tout cas
Ne crions pas victoire trop viiite non plus, j'attends de faire 3/4 lipos pour vous confirmer que tout est parfait
Je vous tiens au jus les potoooooo's
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Et surtout un très très très grand merci à vous les gars de vous être penché sur mon problème
Bravo et merci KoRn pour le timing tu m'a sauvé la viiiiie
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- KoRn_BeeF
C'est cool
Tu vas pouvoir changer de pseudo
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- lolo63
A mon avis c'était plus la soudure que le timing... vérifie bien les autres tant que tu y es
Et bons vols!!
Et bons vols!!
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- KoRn_BeeF
Le coup du timing c'est dans la notice yge
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- godjc
En effet, le timing, a moins d'être complètement à coté de la plaque n'empêche pas de voler.
Par contre, peux tu changer le titre, histoire de ne plus associer, inutilement, le Neuron à ton problème ?
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
- KoRn_BeeF
Un petit complément d'info :
Un mauvais timing n'empêche pas de voler
Mais un mauvais timing ne permet pas à l'esc de faire son govstore correctement et peu engendrer les symptômes décrits au même titre qu'une mauvaise soudure
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- godjc
Ok Korn, je savais pas.
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
Oui ok je vais changer le titre désolé
Bon pour info je suis aller revoler en fin d'aprem, et la surprise le 570 m'a encore fait des baisse de régime et le timing était sur 24 degrés au lieu de 18, comme me l'a conseillé KoRn, j'ai dû poser, bien dégoûté encore
Du coup j'ai reprogrammé l'YGE avec la procard, et j'ai monté le timing au max a 30 degrés et là ça a revolé nickel, mais bon du coup je flippe un peu de voler car s'il me fait une baisse de régime à 30 mètres
Les soudures sont bonnes, je les ai faite au chalumeau, elle sont nickel
C'est bizarre tout de même ce problème, je vais refaire des tests demain soir et je vous dirai ce qu'il en est, sinon j'ai la possibilité de changer d'YGE car le vendeur peut m'envoyer le 120HV au cas où
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Re: Problème de baisse de régime avec YGE 90HV
Voila j'ai changer le titre
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- godjc
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludaero
Allez passe quelque lipo Chris et ça va le faire ;-)
Uè c'est ce que je vais faire Ludo
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Sinon une autre piste peut être le signal booster, tout dépend l'age de l'ESC car je crois que maintenant il est intégré directement dans l'ESC.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Le signal booster, c'est quoi ça, ça se règle comment ? c'est l'YGE 90HV V4, je sais pas s'il est intégré.
Merci pour la piste
Merci pour la piste
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Voilà à quoi ça ressemble: https://www.helidirect.com/signal-booster.html
Le problème énoncé il y a quelques temps déjà: http://www.france-helico.com/topic/2138 ... es-en-vol/
Pour info j'ai eu ce pb il y a bien longtemps,
j'ai tout essayé, soudure, changement de moteur, signal booster, je m'en suis jamais décrotté.
J'ai même prêté mon ESC à un copain, et lui pas de souci.
Si tu veux pas devenir fou, investi dans un nouvel ESC.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Résolu Problème de baisse de régime avec YGE 90HV
Je donne quelques nouvelles du 570, pour info j'ai mis le timing sur 30 ° et aussi le cut voltage sur 2.2V et depuis tout est rentrer dans l'ordre, je n'est plus de baisse de régime au démarrage, et mes vols se passe bien ( je suis en rodage des lipos ) a voir dans le temps lorsque je taperai un peu dedans
Voila donc je peux profiter de ce bel helico, qui en a sous la canopy lol
A bientôt
A bientôt
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- lolo63
Cool ça! T'as remonté le neuron?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Non pas encore lolo, je suis toujours en beast mais je vais le passer en neuron, une fois que j'aurai bien régler mon 380 avec, mais je deviens fou avec l'ac, j'ai dû rebonds et je n'arrive pas à le régler, je joue sur les PID dans lacet mais rien y fait, et je suis seul dans mon coin pour le régler, donc pas évident ppffuuufffff, si ta des pistes je suis preneur merci
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- ludaero
Elle fonctionne pas la methode que je t'ai donné ?
Bah j'ai toujours du rebond c'est fou, j'arrive pas à verrouiller l'ac, y'a du mieux mais c'est pas ça encore
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- ludaero
Ta suivis la méthode??
Oui mais bon c'est pas evident, y'a du mieux, c'est plus rond mais par contre pour le rebond de l'ac j'ai l'impression que ça ne change rien, j'en ai toujours c'est pas net,des que je pars a gauche ou a droite ça lock pas et lorsque je fait des pirostatios par exemple sur les arrêts c'est incroyable les rebonds que j'ai, c'est pénible pour sortir les figures propres
Je vais y arriver mais c'est chaud a régler !!!
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- airwolf
Pour les rebond il faut monter le gain "D" ........
- airwolf
Lire tous se post:
viewtopic.php?p=10404853#p10404853
- lolo63
Donne nous tes réglages volenvrille. Mais dans le post dédier
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- ludaero
Ouvre une PP se sera plus simple ;-)
Non mais sérieusement si tu n'as pas de module bluetooth avec un smartphone Android ou une tablette c'est plus galère car il faut poser et rebranche pour régler déjà!
Ensuite je dirait de monte un poil I aussi si tu a suivis la méthode avec mes réglages que je t'ai conseiller il faudra le monte un peu c'est presque sur!
Ok je vais ouvrir un post avec mes réglages les gars merci
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- mguw
non c'etait que sur les tous premiers YGE 90LV ou 120LV avec certains recepteurs. ca a été rapidement corrigémat081278 a écrit :Sinon une autre piste peut être le signal booster, tout dépend l'age de l'ESC car je crois que maintenant il est intégré directement dans l'ESC.
sino 30° c'est quand meme super bizarre, j'ai jamais vu ca dans 95% des cas on met 18° et dans ta config c'est ca a toujours été 18°
j'ai mis 24° sur mon speed en 16S et 2700RPM car la le moteur commençait a mouliner servere
