probleme mini VBar pro NEWS!!Et FIN!
pjad31
Message par pjad31 » 28 mars 2017, 17:43
Bonjour a tous.J'ai donc un problème avec mon mini VBar pro de chez mikado.Alors pour commencer,je suis sous W7pro et les drivers ont étaient installer correctement.Le module était lors de son achat en version 6.0,donc inutilisable pour ma config.J'ai donc fait un "reset" via le logiciel de chez VStabi et mis le firmware 5.3.4 pro.Le numéro de série du module étant reconnu sur mon compte a présent (droit d'utilisation).Donc le problème!..je met le logiciel VStabi en route et branche USB et alimentation (autonome 2E ),tout passe au vert mais je n'ai aucune donnée sur le programme,le module ne s’allume pas (lumière rouge éteinte comme si pas alimenter).Bref,aucun problème de détecter a l’écran,tout semble OK mais ça ne fonctionne pas.Dans le menu "réglage",impossible de faire un "bind" de mes sat spektrum,vu que le module est comme "éteint",donc eux aussi.Chose étrange,le module ne s'allume pas quand je l'alimente (hors connexion pc également) en version 5.3.4,mais si je le repasse en version 6.0,il clignote rouge mais évidemment je n'ai accès a rien avec mon matériel (spektrum)...Donc,je sèche grave sur ce coup!
Donc:version 5.3.4 =comme non alimenter (seul un petit flash rapide sur les sat au branchement...le jus passe)
version 6.0 =le module s’allume et clignote en attente d'infos
Une aide serait vraiment la bienvenue!
Modifié en dernier par pjad31 le 03 avr. 2017, 14:39, modifié 2 fois.
lecable
Re: probleme mini VBar pro
Message par lecable » 28 mars 2017, 21:23
on peux avoir une photo de tes branchements recepteur /vbar ??
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
pjad31
Message par pjad31 » 28 mars 2017, 21:38
Je suis brancher directement avec 2 sat dsmx. Peu être devrais je en premier lieu faire un "montage" classique a l'aide d'un RX style AR8000 vu que j'en ai un de disponible?J'ai du mal a comprendre pourquoi il s'alume en 6.0 et rien en 5.3.4..
juju95
Le garcimore de la vanne
Message par juju95 » 28 mars 2017, 23:07
Pour faire le bind va dans soft sélectionne deux sat dsmx et clic sur bind, débranche et rebranche rapidement l'helico et tes sat devraient clignotés
Envoyé de mon SUPER en utilisant Tapatalk
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
pjad31
Message par pjad31 » 29 mars 2017, 16:29
J'ai déjà essayer ce stade de réglage. Le problème,c'est que le VBar reste éteint,le "V" ne clignote pas quand je l'alimente,même si je ne suis pas dans le programme VStabi.En fait comme si il n’était pas alimenter..
pjad31
Message par pjad31 » 30 mars 2017, 19:13
Bon,j'ai une réponse de chez mikado.La version de mon module est figé sur 6.0 car a l'origine il est sur un combo avec la radio VBar!Impossible d'acheter le firmware en 5.3.4 pro car pour le coup le numéro du module a entrer pour acheter la version 5.3.4 pro ne correspond pas a une version reconnue pour..Non mais franchement..c'est possible ça!Je ne peu tout simplement pas revenir sur aucune version viable a part la 6.0..super!
Sp@r0
Re: probleme mini VBar pro NEWS!!
Message par Sp@r0 » 30 mars 2017, 20:37
Et tu lui reproche quoi au juste à la version 6 ???
pjad31
Message par pjad31 » 30 mars 2017, 20:44
ho..pas grand chose,a part que pour l'utiliser il faut juste la radio mikado,vu que cette version ne fonctionne qu'avec elle...sinon,ça doit marcher du feu de dieu...mais je l'ai pas,j'ai pas penser a acheter celle ci avec le VBar...suis bête..
K20
Message par K20 » 30 mars 2017, 20:49
Salut ! j'ai que des kbar sur mes 4 hélicoptère ça marche nickel et tout ça pour le prix d'1 mini vbar d'occasion :D
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
pjad31
Message par pjad31 » 30 mars 2017, 20:53
"acheter l'original" qu'il disait.."vous serez jamais embêté"^^J'en rigole,mais j'ai quand même un peu les boules^^.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 30 mars 2017, 21:00
Pour mon expérience le VBar est un des meilleurs module avec lequel je souhaiterais bien équiper mes machines mais quand on voit sont prix...
D'occasion il est presque introuvable et si en plus c'est pour avoir des problèmes de ce genre.
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
pjad31
Message par pjad31 » 30 mars 2017, 21:37
Donc moralité de cette aventure,si vous acheter un helico qui fait parti d' un combo mikado (ou juste le module) ,prenez soin de vous renseigner sur le module s'il est en 6.xx,il risque bien d’être "dédie" uniquement a cette radio sans possibilité de le passer en 5.3.4 X.
Bon bien pour moi,le mini va atterrir dans les PA en précisant tout ceci.
Merci pour ceux qui ont chercher a comprendre mon "problème".
lecable
Message par lecable » 30 mars 2017, 22:13
tu peux pas leurs renvoyer a mikado ??
apres faut pas deconner les gars et pronner les copies chinoises , les vbar ca marche bien et meme tres bien , j ai volé deja avec un kbar sur mon nitro c etait bien jusqu a la regulation qui etait plus que moyenne comparer au vrai module ....
t as essayer d installer le soft de ton pc 6.0.xx ??
lecable
Message par lecable » 30 mars 2017, 22:17
peut etre qu en installant le soft vstaby neo qui est je crois en 6.3.1 ca pourrai marché
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 30 mars 2017, 22:18
Tu en veux combien ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
lecable
Message par lecable » 30 mars 2017, 22:23
j ai un vrai vbar en 5.3 a vendre moi aussi ;)
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 30 mars 2017, 22:25
Mon Thingiverse
pjad31
Message par pjad31 » 31 mars 2017, 18:03
Bon,du mouvement pour mon module chez Mikado.Ils m'ont proposé de débloquer le module en achetant la version 5.3.4 pro.J'ai donc fait l’opération et ils m'on envoyer un lien pour faire la manip.Mais bon,comme au départ,c'est un peu énervant,pourquoi ne pas continuer..ça serait dommage!Donc il m'ont bien débloquer le VBar via son numéro,sauf qu'ils l'ont fait sur celui de l'ancien proprio qui a changer a la cession du module.Donc quand je vais voir dans "my devices",mon numero de module a comme option 6.0 comme avant et l'ancien dont je ne peu pas me servir a 5.3.4 pro et un autre (je sais plus,la petite version je pense).Comment je vais leur expliquer ça...
lecable
Message par lecable » 31 mars 2017, 18:49
franchement je comprends pas cette histoire d ancien proprio du moment que t as donner le numero de serie du vbar l extention pro 5.3 ne peux aller que sur ce module ...
lecable
KoRn_BeeF a écrit :Tu en veux combien ?
une 100aine de roro
pjad31
Message par pjad31 » 31 mars 2017, 18:59
Bon quand j'ai installer le module,il s'est afficher un numero de serie 15xxxxxxxx.Ce n'est pas le même que l'ancien proprio qui a fait la cession par mail.Donc,comme la mise a jour doit se faire avec le numéro de module,le miens du coup n'est pas reconnu vu qu'il l'ont débloquer sur l'ancien numéro...qui n'est du coup plus actif puisque remplacer par la nouvelle installation de VStabi..
pjad31
Message par pjad31 » 03 avr. 2017, 14:39
Bonne nouvelles!Apres plusieurs mails et échanges fichiers/photos,Mikado a débloquer le mini et je peu enfin charger la bonne version sur le bon numéro de VBar.Ce qui reste étrange,c'est que j'ai un autre numéro de module que je ne possède visiblement pas (physiquement)et sur lequel j'ai tous les firmwares a mon compte...Bref,je vais pas plus loin dans les explications,ça fonctionne!
KoRn_BeeF
Modo
Re: probleme mini VBar pro NEWS!!Et FIN!
Message par KoRn_BeeF » 03 avr. 2017, 18:38
A mon avis l'ancien propriétaire ne t'a pas transféré le bon numéro
Enfin tout est rentré dans l'ordre et c'est le principal
Mon Thingiverse
