Lipo 5000mAh dans goblin 500
nicodemo76
Lieutenant
Message par nicodemo76 » 24 mars 2017, 06:59
hello,
Est-ce que c'est possible de mettre des lipos de 5000 dans le goblin 500 ?
J'ai un 570 et j'aimerais avoir qu'une sorte d'accu et un helico qui
rentre dans la voiture sans baisser les sieges.
Bonne journée
Nicols
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sp@r0
Re: Lipo 5000mAh dans goblin 500
Message par Sp@r0 » 24 mars 2017, 07:00
Si je ne dis pas de bêtise le 570 est en fait un 500 strech donc vue que c'est le même châssis si cela rentre dans l'un sa rentre dans l'autre !
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 24 mars 2017, 07:46
Je crois pas que ce soit le même châssis car dans mon 500 v1 les 5000 ne rentre pas.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 24 mars 2017, 08:13
Oui ça rentre, j'ai une dinogy graphene 5000 70 C et ça rentre, et ça vole bien aussi, mais selon la marque de ta lipo, regarde les dimensions pour ne pas avoir de mauvaise surprise :)
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
djul
Message par djul » 24 mars 2017, 08:46
Ayant le 500 et le 570 , je suis sûr que ce n'est pas tout à fait le même châssis ou du moins quelque chose diffère .
Mes lpb power en 2600 passent juste dans le 570 mais touchent dans le 500.
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
pachy
Message par pachy » 24 mars 2017, 09:23
Les ga 5A 45C passent sans problème, j ai enlevé le rail pour avoir plus de marge.
Et j avais essayé aussi une Swisscore 60C aussi qui passait.
Julien87
Message par Julien87 » 24 mars 2017, 10:04
J'ai des 3700 en gens et ya de la marge alors que les xcell touchent presque le pignon moteur et touchent les flancs.
Ça dépend des marques.
Envoyé depuis les taupes
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
chris9200
Message par chris9200 » 24 mars 2017, 15:14
Autant le 570 avec des 5000 est top très léger
Autant le 500 doit être une enclume il est pas prévu pour
À moindre frais tu dois pouvoir conservé ton chassis pour les 5000 et mettre le tube courroie et commande d'AC et pales
À confirmer .
Chris
philippe13
Message par philippe13 » 24 mars 2017, 15:40
salut,
d'aprés le doc du g500
Battery compartment: 52x53x180mm
Graupner MZ18 hott
nicodemo76
Lieutenant
Message par nicodemo76 » 24 mars 2017, 16:17
hello,
merci je crois que le plus simple je vais aller directement au magasin voir si il y en
a de monter et de voir si ca passe dedans :D
a plus
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Wellgo
Message par Wellgo » 24 mars 2017, 20:50
GA 5000 45C Ok
Tp 5000 70C Ok
J'ai presque toujours volé avec des 5000 dans mon G500 et jusqu'au moment ou j'ai essayer des 4500 je le trouver pas trop lourd, maintenant c'est vrais que je préfère voler avec les 4k5 car moins lourde...
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 26 mars 2017, 20:53
Moi je kiff volé avec ma 3300
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Retourner vers « Goblin 500 »
