Presentation Soxos 550
Re: Presentation Soxos 550
je me cite pour amener une correctionSpecter_03 a écrit :J'ai eu l'occasion de le voir ce weekend, Heli-Ganty a fait les premier vol du sien, machine super seine, fonctionne bien, il tourne avec 2650RPM pour 4 min de vol si je me souvient bien.
https://www.facebook.com/heli.ganty/?fref=ts
il tourne a 2900 RPM
Pour ceux que ça intéresseraient également, j'ai dessiné une petite grille pour protéger le ventilateur, les pointes de l'aération de la canopy passe vite dedans
http://www.thingiverse.com/thing:2074199
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Ptain tu te l'ai prit specter!?
J'en reve! J'espere pouvoir me le prendre cette annee!
Tu pourrais nous faire un pti retour stp?
Tu as pris le super combos? En 6s?
Alors non c'est pas moi qu'y l'ai
C'est Heli-Ganty qui là
je l'ai essayé vite fait, bon pas du tout a ma main mais bon,
bah ça marche super bien, Combo de base, donc servo et moteur Xelaris et HW 100A le tout en 6S 5000mAh avec BeastX.
c'est sur un rail, ça bronche pas. C'est bien joueur a 2900
ça marche bien aussi vers les 2750.
Je pense que j'en monterais un cette année aussi si tout va bien
- heli-ganty
hello,
pour le kit avec les pales, sans le reste, il est CHF 599.90
les RPM je tourne à 2800 pour env 3.40 minutes, j'aimerais bien savoir si on peut tourner plus vite ?
le poids à vide c'est env 2650 kg + un accu de 5000 en 45C de 782 G = env 3400 kg
Pour le moment je suis en réglage, et vu le temps ! Il va falloir attendre pour les finirent, mais je trouve très sympa cette machine, meilleures salutations,
Pat
Pat
- heli-ganty
je précise on essaie de tourner avec différent tours, la grille pour le régulateur et indispensable !
car en mettant la canopy cela arrive qu elle plante dans le ventilo !!
- airwolf
Salut ,super merci heli-ganty pour ces infos tres precieuse sur cette machine que je pense avoir cette annee, a l'heure actuel je possede un t550E dfc 6s et je le trouve un peu lourd avec un CG pas top du tout! Donc est ce que cette sensation de lourdeur se fait resentir aussi sur le soxos 550 6s et le CG de la machine est il correct? Lipo comprise? Car pas evident d'etre a l'aise avec une machine qui penche sur l'avant ou l'arriere suivant la config et le positionnement du montage elec et lipo!
Xav
Xav
- Stoparach
2800 rpm en pales de 550?!? C'est assez énorme, ça doit ouiner sévère... heli-ganty c quoi tes pales?
3'40 à ce régime ça me parait un peu plus réaliste...
Airwolf tu peux peser ton rex stp?
Ce sont les pales du kit, pale XXX rebadgée Soxos.
mes donnée était effectivement un poil erroné, mais c'était les donnée de la premiere journée de vola avec
- airwolf
Je vais essayer de le faire...., mais il me semble que dadou l'avait fait et le soxos sortait "a peu pres" 100/150gr de moin que t550.....
- airwolf
Alors Trex 550E dfc avec pales 523mm et 96mm sans accus: 2,480kg et avec accu Heavy duty 5000/60c 3,300kg .
Voilou'
Donc l'effet de "lourdeur" c'est dans ta tête
Et honnêtement, le CG, on s'en occupe plus trop en FBL avec un bon module
enfin, pour ma part et ca vol.
- heli-ganty
Pour le centre de gravité, on peut pas changer grand chose, car tout va à sa place,j'ai simplement chercher la distance de l'accu idéale ( que je peux donner avec le kit ) après j'ai mis du scotch pour pouvoir toujours mettre l'accu à la même distance, non il penche pas en avant ni en arrière. ( peut-être votre FBL n'est pas bien réglé ? )
Non pas d'effet de " lourdeur "
- airwolf
Tu as raison heli-ganty sur la balance j'ai aussi chercher le bon emplacement de la lipo pour qu'il soit parfaitement equilibre, et c'est chose faite! Donc effectivement c'etait bien dans ma caboche! Lol'
*avant je volais avec un accu de recep et la il penchait sur l'arriere, et j'ai enlever le bec externe et lipo de recep ,maintenant il faut que je m'y fasse.
- heli-ganty
Alors voilà, fini les réglages samedi passé, j'ai mis moins de pas, descendu un poil les tours,
cela vol vraiment bien, pas de baisse de régime dans les enchainements, pas d'effet de lourdeur,bref je suis vraiment content de cette machine
Petit morceau choisi d'un vol du Heli-Ganty
https://www.youtube.com/watch?v=iZaF0aJ ... ture=share[/video]
slt
Avez vous testé avec des accus de 4A?
Christophe
Christophe
- heli-ganty
c'est quoi la question ?
je vol avec Gens Ace 5000 45c
Bon, voilà, mon 550 est commandé
reste plus qu'a être patient
- 12bandit
Tu a ete faible specter
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Ouais, ça fait du bien des fois
- Lorenzo
Cool féloches ! T'as pris le combo ou t'as des reste de 500 ?Specter_03 a écrit :Bon, voilà, mon 550 est commandé
J'aime bien cette commande d'ac ça à l'air d'être super efficace.
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
- ludaero
Et si c'est pas indiscret tu la touché à combien??
@Lorenzo oui j'ai pris le combo, vu le prix, faut pas ce priver, et l'électronique fonctionne bien.
@ludaero , combo = 944CHF c'est tout ce que je peux te dire
- ludaero
J'en demande pas plus merci lol
Ça fait vraiment pas cher pour combo de cette qualité!
Tu nous fera un petit reportage photo du montage!?
J'essayerais
si j'ai la patience... lol
- renaud67
J'ai vu voler le soxos 700 cette après midi. Bien sympa cette machine .
Félicitations Specter
J'adhère pas au look du chassis, mais en vol c'est sympa
c'est le principal
Bon, la il est à la maison, on va essayé de le monter demain histoire qu'il soit OP pour samedi
- Mickapam
Coucou, moi c'est la complexité de la transmission avec tous ces pignons qui me chagrine, à tord peut être, mais au vu des vidéos ça a l'air de siffler fort.
Bon montage
Bon montage
- Lorenzo
Ouais bien correct comme prix.
@Mickapam: paraît que malgré tout ces pignons ce bloc de transmission avec son cadre taillé dans la masse est quasi indestructible.. après c'est vrai que ça couine assez fort
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
- renaud67
J'ai trouvé le bruit du 700 assez feutré.
- heli-ganty
il faut vous enlever l' idée que les pignons sont compliqués !
bien au contraire, il y a rien à régler ( à part celui du moteur) le reste, on visse à l'endroit ou ils vont et rien d'autre !
salutations,
Pat
salutations,
Pat
pour suivre, il me plait bien cet helico compatriote
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
- yan83
Oui je confirme, rien de compliqué au contraire ! je conseille toutefois de lubrifier l'ensemble de la pignonerie.heli-ganty a écrit :il faut vous enlever l' idée que les pignons sont compliqués !
salutations,
Pat
Lilian n'a jamais cassé un seul pignon de transmission, pourtant le machine commence a avoir un paquet de vol et il tape dedans
Yannick
- Nono57
hello
et oui ;a part l'endredent pignon moteur rien a régler
par contre le changement de couronnes permet de régler assez finement les tours rotor au prorata des tours moteur dans sa meilleur plage et ça j’adhère
marrant; ça me fait penser a l'époque au gaui hurricane que j'ai toujoursheli-ganty a écrit :il faut vous enlever l' idée que les pignons sont compliqués !
salutations,
Pat
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Bon bah ca ce monte tout seul...
Quelque photos du montage, j'ai tellement vite monté l'AC avec leur système que j'en ai oublié de faire des photos
https://www.flickr.com/photos/specter_0 ... 786264014/
Modifié en dernier par Specter_03 le 16 févr. 2019, 10:32, modifié 1 fois.
- ludaero
Nickel Merci pour les photos et wouaou quel vitesse de montage!
Manque plus que la vidéo du maiden et c'est top!
Le contrô du combo tient le 7S?
Ouais c'est très rapide et simple a monter, tout tombe parfaitement.
Non malheureusement c'est un 100A LV...
- Nono57
hello
superbe méca
rien a voir avec l'idée que je m'en faisais
un vrai ptit bijoux
merci du partage
bon vol
superbe méca
merci du partage
bon vol
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
