Recensement XK K110 Heli4
- ludaero
Re: Recensement XK K110 Heli4
Pour le mode 6G c'est le mode birotor du k110 pour débuter, il s'active avec un inter de la radio (généralement celui en haut à gauche sur la façade de la radio) en allant dans le menu gyro et en basculant l'inter tu verra la valeur changer essaye déjà de passer en 3D pour voir si c'est ça ou pas!
Pour l'initialisation du gyro il me semble qu'il faut mettre les manches en coin vers l'intérieur et en bas ou l'extérieur et en bas je sait plus et je crois que ça dépend du mode!
Tu branche to heli et tu fait ça une fois qu'il est rtf une lumière sur la carte va s'allumer et se sera bon!
- nitrous68
6G = autostabilisation, c'est à dire que tu met de la profondeur en avant et que tu lâche le stick de profondeur, il se remet à plat tout seul, comme un bi-rotor quoi...
Mode normale = quand tu met de la profondeur en avant et que tu lache le stick de profondeur, c'est à toi de ramener l’hélico en arrière comme un vrais heli CP
Fait déjà un vol et dit moi si tu met ton stick de profondeur en avant et que tu lache, si l'héli se remet à plat ou pas ?
Car je pense plus que est en mode 6G
Sa permet de voir si tu est en mode 6G autostab ou pas, Ensuite en fonction de sa on avise,
Si tu est en 6G il faut calibrer le mode 6G procédure ici:
https://www.youtube.com/watch?v=SohgEa5Zwq8
ou la : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=750913
Si tu est en mode normale on verra...
Vérifie les trims, c'est les petit bouton à coté des stick, qui te permet de corriger pas que ya de la trim et le prob vient de la.
Tu à aussi un interrupteur qui te permet de passer d'un mode à l'autre.
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
Simu : RF G7.5 / PhoenixRC 5.5
C'est simple, en 6G tu peux pas faire de vol dos, tu seras bloqué au niveau du cyclique si tu essayes de retourner l'hélico
MSH Mini Protos 6S Stretché
Radio : Spektrum DX6 V2
Chargeur : Turnigy Reaktor 300W 20A 6S
Alimentation : eFUEL 30A réglable 12-18V SKY-RC (540W)
- nitrous68
Car moi aussi j'ai ré-regler le plateau et palonnier, ensuite le mode 6g partais à gauche, car il ont calibrer le gyro
comme sa, pour pas se faire chi.....
Par contre en mode normale pas de problème. moi il faut juste que je recalibre le 6G, mais bon je m'en sert pas....
C'est bien pour les débutant, qui passe d'un bi-rotor au CP.
Pour te dire mon K120 avais les palonnier, plateau cyclique pas reglé correctement, tu te demande ou le contrôle qualité est passer vu le stickers coller dessus lol
Modifié en dernier par nitrous68 le 19 mars 2017, 18:02, modifié 1 fois.
Radio : DX8
- Guillaume22
Salut, j'étais bien en mode 6G, je viens de passer en 3D, c'est mieux mais j'ai quand je tourne l'AC il est pas stable, je dois avoir du tracking, je vais vérifier ce soir.
Pas de soucis côté trim ou autres ... , je connais juste pas les différents réglages possibles de ce petit moustique mais ça va venir.
Finalement, il est vraiment très stable ou il bouge un peu par exemple quand on bouge l'AC ? Par exemple mon Trex 150X est vraiment très stable
Dinan(22)
- nitrous68
Chez moi si ya un faible vent l'ac oscille un peux, c'est sensible ses micro, mais très stable pour le modèle que saisGuillaume22 a écrit :Salut, j'étais bien en mode 6G, je viens de passer en 3D, c'est mieux mais j'ai quand je tourne l'AC il est pas stable, je dois avoir du tracking, je vais vérifier ce soir.
Pour le 6G sa se calibre, à moins que tu ne l'utilise pas comme moi...
L'idéal est de voir en salle, ou dans une grande pièces, à moins que la tester à l’intérieur
Bref je suis pas le roi du micro héli, d'autre sauront mieux t'aider je pense
Radio : DX8
- ludaero
Toute les fois ou j'ai eu des soucis avec l'ac l'axe de pdp était souvent plié mais je suppose que tu n'as pas encore eu le temps de le plié!!
Du coup vérifie les pales aussi!
Quand je passe du mode 6G en 3D je suis obligé de refaire les trim, il me faut un reglage pour chaque mode c est chiant. Pour éviter cela j ai fait 2 sauvegardes de modèle sur la télécommande.
Quelqu un sait pourquoi les trim sont pas identiques entre le mode 6G ou3D ?
XK K110, ALIGN TREX450 PRO DFC avec K-bar, Blade 180 CFX, XK K123
SPEKTRUM DX6i, PHOENIX
- nitrous68
Recalibre ton 6g et si ton Heli est bien régler ta pas à utiliser des trims....
Radio : DX8
- igloo
Normalement, comme il y a un module FBL sur le K110, tous les trims doivent être à zéro. Si tu es obligé d'en mettre pour qu'il reste droit, c'est que les gyro du module ou les manches eux-mêmes ne sont pas initialisés/étalonnés comme il faut. Pour les manches, c'est une fois mais pour le module, il faut le faire pour le mode 6G et pour le mode 3G séparément. Les méthodes sont indiquées, vidéo à l'appui, quelque part vers la page (10 ou 12, de mémoire) de ce fil. Sinon, c'est dans le mode d'emploi (en chinglish mais on y arrive avec les schémas) ou sur Youtube avec les mots clés K ou XK 110 et Gyro.
- Joce
Bon ben Tus m'a convaincu
J'ai reçu le mien hier avec la radio. Rien à faire. Tu branches et ça vole! Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait voler mon nano cpx. C'est bon pour les réflexes surtout dans mon petit salon
ça m'a rappelé des souvenirs de mes premiers station.
La platine gyro était montée de travers de quelques degrés. Je l'ai décollée puis recollée mais la différence n'est pas flagrante aux sticks. La sensation sur la radio est moyenne mais c'est une nouvelle radio donc nécessite peut-être un temps d'adaptation.
Les nanotech ne sont plus disponibles, je pense prendre les 450 d'origine sur banggood avec câble de charge en série par 3.
- igloo
j'ai pris celles-là. Ca marche bien.
- Joce
Merci Igloo ! C'est moins cher au mAh que l'originale : )
J'imagine qu'elles sont plus lourdes. On sent la différence ?
- Guillaume22
C'est bon il marche nickel, au début je le trouver super mou, j'avais pas changé la courbe de pas ...
Je suis passé à -100 / 100 et c'est beaucoup mieux, d'ailleurs il a fini dans la pelouse et la couronne est HS, dommage j'avais pas pris de stock car j'ai pas pour habitude de crasher lol.
Sur la couronne c'est une clavette en plastique c'est bien ça ? C'est elle qui fait fusible ? elle le fait bien d'ailleurs ... lol
Dinan(22)
- nitrous68
Sur le k120 ya une vis qui travers la couronne, sur le k110 elle est juste emboiter...
Je viens de regarder en terme de dent, elle sont pareil,
par contre celle du k120 est légèrement plus épaisse.
Par contre sur un axe principale de k110 la couronne du k120 s'enfile trop facilement,
comparer a une couronne de k110 qui faut un peux forcer pour la rentrer.
Et les axe principale sont pareil, sauf que celui du k120 à le troue sur le méplat pour passer la vis à travers la couronne.
Radio : DX8
- igloo
Ca dépend du niveau que tu as et de ce que tu recherches. Si tu t'appelles Tus, tu vas trouver que oui car tu préfères (as le niveau pour) faire des Tics-tocs et autre 3D hard pendant seulement 2 minutes que des vols plus dans la durée avec des figures moins 3D et plus accro. Tu préfèreras donc des lipos 300 mAh 40C légères. Les Goo sont effectivement plus lourdes de quelques grammes (3-5 je crois) et sur un hélico de 50 g dans des figures demandeuses de puissance, ben 10% tu vas le sentir un peu par rapport à des batteries légères, mais tu vas le sentir 2 fois plus longtempsJoce a écrit :Merci Igloo ! C'est moins cher au mAh que l'originale : )
Si tu t'appelles Igloo et que tu aimes les flip, les piro, les hurri (pas à 80°...), les funnels... et que tu ne les réussis pas toujours tip-top à tous les coups, tu préfères t'entrainer longtemps sur des vols de 4-5 minutes. Les goo, elles ont le punch pendant 1 minute et les 3-4 qui restent c'est plus standard mais largement suffisant pour ces figures-là car au moins au même niveau de puissance que les batteries stock.
Après si tu t'appelles Joce, tu vois....
- Joce
Merci Igloo. Je suis plutôt dans la lenteur aussi. C'est rare que je me pose avant 6min en 700 ...
La question était pour savoir si ça se sentait beaucoup par rapport aux 450 d'origine. Apparemment pas trop. Et si en plus le vol dure plus longtemps ca me va
- ludaero
Tu peu également prendre des nanotech 300mah 20/40C elle sont très bien et surtout légère!
Je vol bourrin donc les 45/90C sont clairement plus adapter mais les 20/40c pour les funnels et hurricane rende la machine plus souple et agréable que les goo sans forcément faire de la 3D hard!
Si tu sur corrige en hurricane un tout petit peu trop tu perd des tours et risque fortement de perdre l'ac et bien avec les petite lipo c'est moins présent comme phénomène!
Une machine légère est agréable même en 3D smooth ou accro.
En plus les 300mah 2040 sont pas cher donc finalement très rentable!
- tus
- Smack the door
C'est bon ca !!!Joce a écrit :Bon ben Tus m'a convaincu
J'ai reçu le mien hier avec la radio. Rien à faire. Tu branches et ça vole! Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait voler mon nano cpx. C'est bon pour les réflexes surtout dans mon petit salonça m'a rappelé des souvenirs de mes premiers station.
- Joce
Cool merci pour ces précieux conseils ! Hâte de voir ce que ça donne en extérieur. Les flips dans le salon ca passe mais c'est chaud surtout qu'il y a pas mal de trucs à casser
- nitrous68
Si jamais quelqu'un cherche un k120 neuf avec le module nine eagle neuf pour garder sa radio, j'ai fais une annonce sur h4.
Edit : [VENDU]
Edit : [VENDU]
Modifié en dernier par nitrous68 le 22 mars 2017, 15:57, modifié 1 fois.
Radio : DX8
olla ludo
et un nouveau proprietaire de xk k123 parmis vous
le 110 est commande ,il sur la route de la soie direction maison
un véritable simultateur ce petit joujou
- ludaero
Je te met en cours pour le k110 je n'ai pas fait de recensement de k123 donc il comptera pas celui là! ;-)
K110 commandé sur aliexpress (vendeur RC Pro Shop) 60 euros port compris expédié le 9 mars, reçu le 22 mars, valeur déclarée par le vendeur 25 $ pas de frais de douane.
- RoLlnWanTeD
On est quand même à plus de 55 K110 ici XD
DX8 mode 1 + module Futaba; Station charge 1450W/60A Ichargeur 306B
MiniP 6s beastX; ; XK K110;
Je n'ai plus :G570 12s beastX; Velocity 50; G500; Oxy 3 4s beastX; 180 CFX, Blade 450X; Nano QX3D; MCPX BL
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Proteus
J'ai recu le 3 eme
- Wellgo
Je vais enfin avoir le mien dimanche, depuis le temps que je l'attend
Merci julien au passage.
- ludaero
Tu était déjà noté comme possesseurs je change rien du coup ;-)Wellgo a écrit :Je vais enfin avoir le mien dimanche, depuis le temps que je l'attend![]()
- Wellgo
Oui j'ai vue
- Fabdu19
Je ne trouve pas de lipo en 300 ou 350 Mah avec 40C au moins dispo (en Europe) quelqu'un en a t'il commandé récemment ?
Si vous avez un lien ...
Merci d'avance
Fab
Merci d'avance
Fab
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX
/Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- Fabdu19
C'est bon, les Nanotech 300 Mah sont à nouveau dispo en Europe j'ai fait une petite commande de 10.
Voici le lien si ça intéresse quelqu'un :
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nan ... o-100.html
Pour inverser la polarité il faut simplement d'éclipser et inverser ou couper soudure + gaine thermo?
- Nono57
simplement d éclipser le petit ergot plastiqueFabdu19 a écrit :C'est bon, les Nanotech 300 Mah sont à nouveau dispo en Europe j'ai fait une petite commande de 10.
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Oui comme nono le dit, tu declipses juste, soit tu y arrives sans virer la petite gaine thermo , sinon tu l'as coupe. Perso je n'ai pas réussi en laissant la gaine thermo, enfin j'ai pas la patience ^^.
Envoyé depuis les taupes
Bell 206B3 Vario 1/5.7
: Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700
- Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition*
- Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
(92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- Fabdu19
Ok merci les gars
J'essaierai d'être patient alors.
Fab
Fab
- ludaero
- Fabdu19
Merci Tus et Ludo !
Je ne pouvais pas espérer mieux
Va maintenant falloir que je me penche sur la commande de spare.
Vous avez un tuto aussi pour ça ?
ou un panier standard de chez Bangood Hobygaga ou autre ?
- ludaero
Je peut t'expliquer comment me commander des spares si besoin! Je te donne mon adresse en mp ;-)
- Fabdu19
ludaero a écrit :Je peut t'expliquer comment me commander des spares si besoin! Je te donne mon adresse en mp ;-)
- Wellgo
Coucou les filles,
Bon petit retour après plus de 20 vol en 2 jours et autant de crash
C'est de la bombe cette machine par contre je ses pas vous mes le mien tourne pas rond en piro statio et il est très difficile de faire un funnel avec de l'angle, on dirais que le gyro veux pas
(je suis bien en mode 3D, je vous vois venir
j'ai pas encore test les piro flipe à cause de cette AC trop lent mes sa viendra.
C'est vrais qu'il manque un peut de tour sur les fin de vol mes ses pas plus mal, on peut travailler le PAS comme sa
J'ai test vite fais les Nick toc sa devrais passer faut juste que je m'entraine encore un peut, par contre elle sont hyper souple ses pale il en existe pas des un peut plus rigide ?
J'ai également trop excité le chien et il en à profiter pour lui rendre visite quand je les reposer sur mon lit :s
Bref tant qu'sa vol
Bref tant qu'sa vol
- nitrous68
Ah oui, il est tunning comme sa
Radio : DX8
