Futaba T14SG réglage gain gyro
- loulouroger
Bonjour a tous,
Je rencontre des soucis de réglage depuis mon changement de radio de la T7C à la T14SG.
Affectation de la voie du gain du gyro sur les conditions de vol normal/idle 1 et 2.
Au niveau du réglage de gain sur l'AC sur plusieurs modèles(450 GP780/600DFC 3GX etc..), je n'arrive pas à le régler correctement.
Sur la T7 aucun problème, j'avais même noté le pourcentage pour les rentrer sur la T14 pour approcher les réglages mais ce n'est pas génial.
Ayant la notice en français il est indiqué que pour le mode GY est pour les gyros de type "GYA" et le mode NORM pour tous les autres gyros. J'ai testé les 2 modes sur 3 conditions de vol, normal idle1 et 2 et pas de grand changement a mon gout, ça ne verrouille pas franchement.
Courbes de gaz:
Normal 0/70/75/80/85
Idle1 90/85/80/85/90
Idle2 95/90/85/90/95
Si quelqu'un connait suffisamment la T14SG pour m'éclairer..
Courbes de gaz:
Modifié en dernier par loulouroger le 07 mars 2014, 16:06, modifié 1 fois.
Val D'oise - 47 ans
Trex 600DFC / Trex 600DFC + FUSELAGE AIRWOLF / Trex 450PRO / Trex 250SE GP 750
Futaba T14SG Mode 1 Hyperion 720i Phoenix V4.0
http://vaurheli.new.fr/
Val D'oise - 47 ans
- Birdwell
Re: Futaba T14SG réglage gain gyro
Bonjour loulouroger,
je dispose d'une Futaba 8FGS mais si ca peut t'aider, je suis en type GY et mode AVCS avec un pourcentage autour de 30% pour mon module 3GX.
Cordialement.
Cordialement.
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Sur T8 / beastx 75% (id1) - 70% (id2) en type normal. Tu n'aurais pas un potentiométre d'assigné sur le réglage du gyro ?
- loulouroger
Comme quoi ça ne sert a rien de se prendre le chou tout seul, le fait d'en parler un peu ouvre d'autres horizons:
Ben non pas de potard assigné mais pas d'inter non plus dans le menu de base , modification faite et je teste ça ce midiBRUNO2 a écrit :Sur T8 / beastx 75% (id1) - 70% (id2) en type normal. Tu n'aurais pas un potentiométre d'assigné sur le réglage du gyro ?
Val D'oise - 47 ans
Val D'oise - 47 ans
- loulouroger
He ben vous savez quoi, c'est nettement mieux quand on modifie la valeur et que les réactions de l'AC changent
Val D'oise - 47 ans
Val D'oise - 47 ans
- Birdwell
Du coup, tu as mis quoi comme paramétrage ?
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- loulouroger
Réglage du gain du gyro dans les contions de vol comme ça pas besoin de toucher aux inter.Birdwell a écrit :Du coup, tu as mis quoi comme paramétrage ?
Type: GY et AVCS
- 450 PRO GP780: normal/idle1/idle2
28% /30% /33%
- 600 DFC 3GX: normal/idle1/idle2
50% /50% /52%
J'affinerai demain sur le terrain avec les autres modèles mais c'est très bien comme ça
Val D'oise - 47 ans
Val D'oise - 47 ans
J'ai une T14SG et un align gpro que je n'arrive plus à contrôler (alors que ça marchait très bien jusqu'à présent).
J'ai fait récemment des tentatives de réglages dont je ne me souviens plus) qui sont sûrement à l'origine du bug actuel :
- le gpro alimenté peut être paramétré via le soft
- à l'allumage, le plateau cyclique descend d'un coup vers le bas sans remonter et les servos semblent forcer
- la télécommande n'a plus aucune action sur aucun servo
J'ai découvert qu'avec la fonction "bouger" du menu SERVO, la radio reprenait la main. Ensuite, je peux les commander comme avant le bug. Mais à l'allumage suivant, ça recommence.
J'aimerais savoir quels réglages de base il faut au minimum pour que ça fonctionne bien (faut-il sélectionner un interrupteur, dans quel menu, faut-il contrôler le gain depuis la radio, comment...).
Merci pour votre aide,
- Typhoune
A mon avis ton Gpro n'est pas configuré correctement.
Reprends tous les réglages 1 par 1 de la partie "configuration" avec le PC ou l'appli...
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
