Résistance des éléments.
Bonsoir à tous. Quelqu'un aurait-il une idée de la résistance interne maximum d'un élément?
Juste pour avoir une idée si la LIPO est encore bonne pour voler.
En vous remerciant.
Bonne soirée à tous et bon app.
En vous remerciant.
Re: Résistance des éléments.
Salut tax.
Tu suis quelle méthode pour mesurer la résistance interne ?
Des gros éléments 5000mAh 45C ont une Ri de 1 à 2 mOhms.
Salut Steph.
Je regarde sur mon chargeur dans le programme dédié.
- Fabdu19
Moi j'ai entre 30 et 70 sur mes lipo 5000 6S -35C Gens Ace mais je pense qu'ils sont en fin de vie .
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX
/Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
Quel est le modèle de ton chargeur ? L'affichage se fait par élément ?Tax a écrit :Je regarde sur mon chargeur dans le programme dédié.
C'est une Ri par élément ou une Ri totale de la lipo ?Fabdu19 a écrit :Moi j'ai entre 30 et 70 sur mes lipo 5000 6S -35C
RE
J'ai 28 28 30 Meghom?. C'est sur des 3S 2200 mah.
C'est bon ou pas? Elles ne sont pas gonflées et toujours déchargée avec un restant de 20%. Charge à 1C . Les chargeurs SKY RC avec branchement sur ordi.
Bonne soirée à tous.
- KoRn_BeeF
C'est plutôt milliohm
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
ca m'interesse aussi...
résistances sur lipos neuves, chargeur 4010duo
sur des tatuu 4S 450 mah 45C neuves 45mohm/cell (5 lipos a peu près identiques)38 moh/cell après 10 vols
sur des swixcore 6S HV 4600 15mohm/cell
j'ai eu:
j'ai eu:
- KoRn_BeeF
Tout depend de d'intensité que tu as besoin
Prenons l'exemple de steph66
Un lipo 6s 5000mAh 45C avec une resistance de 1.5mOhms
Une formule a connaitre est Uab=E-rI
Uab -> tension au bornes de la pile en charge
E -> force electromotrice de la pile ( plus simplement la tension à vide)
r -> resistance interne
I -> intensité fournie
Imaginons que notre machine vole avec une intensité moyenne de 100A
Uab = (4.2*6)-(0.0015*100)
Uab = 25.2 - 0.15
Uab = 24.05 volts
Soit 4 volt par cellule
La chute de tensions est la très faible
Par précaution la tension Uab ne devrait pas descendre en dessous du nominal de la lipo soit 3.7 volts par elements
En faisant donc le calcul inverse on peit retrouver le ri limite pour nôtre utilisation de 100A
R = (E - Uab)/I
R = ((4.2*6)-(3.7*6))/100
R = (25.2-22.2)/100
R = 3/100
R = 0.03 ohm
R = 30mOhms
Donc pour moi, dans cette utilisation, une lipo a 30mOhms commence à etre vieille
Ceci n'est que la règle que j'applique mais n'est pas une généralité
On voit aussi que l'utilisation va vraiment déterminer la valeur critique ( à 50A une valeur se 60mOhms convient très bien)
Il faut aussi noter que la valeur des ri sur les chargeur au moment de la charge est la resistance interne de la lipo lorsqu'elle est en recepteur et non en generateur
Les valeurs sont différentes
J'espère n'avoir perdu personne en chemin
Uab = 25.2 - 0.15
Uab = 24.05 volts
R = (E - Uab)/I
R = (25.2-22.2)/100
R = 3/100
R = 0.03 ohm
R = 30mOhms
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
euh...
moi tu m'as un peu perdu
je relis une bonne 10ene de fois et je reviens
j'ai eu:
j'ai eu:
- Nono57
hello
rien piper
j'ai trop de RI sur les neurones
rien piper
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- markassdecestas
une lipo neuve devrait avoir des RI en dessous de 5 mohm/cell non?
j'ai eu:
j'ai eu:
- KoRn_BeeF
La ri d'une lipo neuve est complètement dépendante de nombre de C et de sa capacité
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabdu19
Je ne sais pas, mon chargeur est un Robbe (Maintenant Multiplex) Eq Bid 1000.steph66 a écrit :Quel est le modèle de ton chargeur ? L'affichage se fait par élément ?Tax a écrit :Je regarde sur mon chargeur dans le programme dédié.
Son utilisation n'est pas très intuitive, en tous cas pas assez à mon goût.
- Fabdu19
- KoRn_BeeF
Je vais donner un exemple :
Lipo 3S 2200mAh 30C
Sa ri theorique est :
R = ((3*4.2)-(3*3.7))/(2.2*30)
R = (12.6-11.1)/66
R= 2.5/66
R=0.038 ohms
Soit 38mOhms
Une lipo 3S 2200mAh 60C n'aurai que 19mOhms de ri
Comme une 4400mAh 30C
Lipo 3S 2200mAh 30C
R = (12.6-11.1)/66
R= 2.5/66
R=0.038 ohms
Soit 38mOhms
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Il faut d'abord bien vérifier si l'affichage du chargeur indique un Ri total pou
r toute la lipo, ou un Ri par élément.
Les Ri indiquées par KB sont des Ri total. Donc pour obtenir la Ri par élément, on divise par le nombre d'éléments.KoRn_BeeF a écrit :Une lipo 3S 2200mAh 60C n'aurai que 19mOhms de ri
Je n'ai pas de 450mAh, mais ça semble ok.markassdecestas a écrit :sur des tatuu 4S 450 mah 45C neuves 45mohm/cell (5 lipos a peu près identiques)38 moh/cell après 10 vols
Hum. Normalement c'est 2mOms par élément, là tu as presque 10 fois plus. à 15 ou 20mOms par élément, tu jettes ton 6S 4600, elle ne serait plus bonne à voler.markassdecestas a écrit :sur des swixcore 6S HV 4600 15mohm/cell
- markassdecestas
j'avais pas vu ta réponse steph
cool pour mes 4S du 180cfx,j'etais un peu inquiet
par contre,tu me dis de jeter mes 6s 4600 a 15mohm/cell.
petit souci, elles sont neuves
je contacte mon vendeur ou quoi???(SW....E)
j'ai eu:
j'ai eu:
Je serai toi, je contacterai mon vendeur.markassdecestas a écrit :par contre,tu me dis de jeter mes 6s 4600 a 15mohm/cell.
petit souci, elles sont neuves![]()
Peut-être que c'est ton chargeur qui donne une mauvaise valeur du Ri, mais 15mOhm par cellule, c'est pas normal. J'ai 2mOhm sur mes 6s 5000. 15mOhms pour l'ensemble des 6 éléments c'est ok. D'où ma question sur la valeur mesurée.
- markassdecestas
Je ne crois pas que ce soit mon chargeur. Il me donne des valeurs correctes sur mes autres lipo.
J'ai fais un mail, on verra sa reponse.
j'ai eu:
j'ai eu:
- bphil
Peu être a cause du câble de charge, ou des équilibreurs pour les avoirs changés par des neufs plus gros, puis constater une diminution de la résistance interne.markassdecestas a écrit :j'avais pas vu ta réponse steph![]()
cool pour mes 4S du 180cfx,j'etais un peu inquiet![]()
Cdt Philippe
Gobelin hps-3 - Gobelin 770 Carbone- TDR - Protos 500 - Logo 480 - VTX Blade
Club de Cormeilles en Parisis
- markassdecestas
mes cables sont de bonne section et je pense avoir un bon chargeur.(ou pas...
sur le reste de mes lipos,les RI sont cohérentes donc je pense vraiment que ca vient des lipos.
de toute facon depuis j'ai trouver un accord avec mon vendeur qui garanti ces lipos 6 mois.
super garantie pour des lipos
j'ai eu:
j'ai eu:
