manche de pas: crantage ou ressort
- Stoparach
Je viens de faire 1h de simu...
En fait j'ai l'impression que c'est surtout une question d'habitude.
Les premières minutes l'altitude est flou puis mon cerveau s'adapte.
En fait on a l'impression que le statio est plus facile car on peu lâcher le stick et rester en l'air... mais,du,coup,on a tendance à croire qu'on a plus besoin d'ajuster alors que finalement ça se fait plus au moins inconsciemment avec le ressort quand t'es habitué sous forme de force de sustentation = force du pouce. (Je traduis ce que tu veux dire d'assoir la machine sur le ressort)
Là je fais aussi des inversions de pas surtout sur le,dos ce qui ne m'était plus arrivé depuis bien longtemps...
Je sens que je vais faire quelques trous dans le sol moi...
- Stoparach
Re: manche de pas: crantage ou ressort
Bon du coup une ptite question de noob du non ressort car maintenant que j'ai viré les roulettes j'ai un dilemne...
Le réglage de la force de friction... plutôt mou ou plutôt dur?
- stesh
- Monsieur moins 36 degrés
Je dirai plutôt mimou ou midur c'est comme tu le sentStoparach a écrit :Bon du coup une ptite question de noob du non ressort car maintenant que j'ai viré les roulettes j'ai un dilemne...
--------------------The Meeting Heli4 2015 et 2016 ... j'y étais --------------------
- ludaero
Pour ma part, j'ai quelque chose de souple (pas trop non plus que ça bouge pas en secouant la radio lol) en ce moment ma nouvelle radio est régler trop dure justement et ça donne de léger mouvement parasite sur le pas sur certaine figure c'est pas très beau!
Mais c'est ma façon de pilote donc pas sur que ça corresponde à tous le monde
- Jeff82710
trouver des inversions c est bon signe, cela veut dire qu il existe une compétence à maitriser
pour la force de la friction , il faut surtout que le stick ne reste pas trop "collé" lorsque tu passe de stick a l arret à stick en mouvement. Donc pas trop dur afin que le demarrage ne fasse pas d'à-coups sur les faibles mouvements
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont là
videos Toulouse
videos Toulouse
- Stoparach
C'est bien ce qui me semblait... mais ces couillons de chez spectrum on foutu du gras sur la dx9 qui fait que ça colle un peu à mon niveau de dureté préféré mais pas sur la dx8 qui est quasi sèche. J'ai essayé un peu le gras avec un chiffon mais c'est toujours pareil...Jeff82710 a écrit :trouver des inversions c est bon signe, cela veut dire qu il existe une compétence à maitriser
Bon je suppose que ça va le faire avec le temps.
- ludaero
Essaye de mettre une goute de dry fluide!
- Stoparach
Bah si je secoue très violemment la radio moi ça bouge... mais bon en général en col je teins les sticks et je secoue pas la radio!ludaero a écrit :Pour ma part, j'ai quelque chose de souple (pas trop non plus que ça bouge pas en secouant la radio lol) en ce moment ma nouvelle radio est régler trop dure justement et ça donne de léger mouvement parasite sur le pas sur certaine figure c'est pas très beau!
Sto t'as déjà pensé à essayé de mettre le ressort sur le pas ?
Ok je =>[]
Ok je =>[]
- ludaero
De toute façon ce réglage c'est presque comme l'expo et DR c'est à ta main de le faire faut juste que la commande reste fluide moi je sait que si je secoue la radio faut pas que le mange bouge mais il vaut mieux secouer l'hélico effectivement lolStoparach a écrit :Bah si je secoue très violemment la radio moi ça bouge... mais bon en général en col je teins les sticks et je secoue pas la radio!ludaero a écrit :Pour ma part, j'ai quelque chose de souple (pas trop non plus que ça bouge pas en secouant la radio lol) en ce moment ma nouvelle radio est régler trop dure justement et ça donne de léger mouvement parasite sur le pas sur certaine figure c'est pas très beau!
Je règle mon manche de gaz en fonction de la dureté du ressort de la voie 'horizontale' associée, afin de trouver un équilibre entre la dureté de la lamelle du manche de gaz, et la dureté du ressort horizontal.
J'ai repris les réglages de la radio de sebastien66 en assouplissant les 2 mouvements, ça lui a permis d'éviter de faire un mouvement saccadé lors de ses tictocs (en fait tout était trop dur).
Et j'équilibre aussi le réglage des ressorts de l'autre manche par rapport au manche de gaz.
- Stoparach
Je pensais faire comme ça...steph66 a écrit :Stoparach a écrit :Bon du coup une ptite question de noob du non ressort car maintenant que j'ai viré les roulettes j'ai un dilemne...
Le problème est que sur la dx9 si on ramolli trop les ressorts le neutre devient flou.
Et si je durcit trop le gaz j'ai le stick qui colle et ça donne de l'imprécision sur les ptis mouvements (comme l'évoque jeff)
Du coup jme retrouves avec un stick de gaz TRES mou par rapport au reste...
- Jeff82710
jvois pas trop comment equilibrer l effet du ressort de l'ac et le niveau d adherence du pas sans ressort (mode 2)
le ressort d ac doit pas etre trop lache pour ne pas parasiter sur les mouvement de pas
et l'adherence sur le pas à la limite de la sensation où ça "colle"
videos Toulouse
videos Toulouse
- Sp@r0
C'est exactement cela qui ma motivé à tester le ressort ! J'avais le meme symptôme sur ma dx6 j'avais trouvé sur le net une bidouille que je n'ai pas tenté : mettre des bandes de Téflon (genre Téflon de plomberie) sur le ressort de frottement avec 2 petit bouts de gaines thermo pour le tenir cela permet à priori d'avoir un effort constant et pas d'effet de collage du stick mais j'ai pas tester ... attention le fortement teflon plastique doit ce faire à sec sans graisseStoparach a écrit :Je pensais faire comme ça...steph66 a écrit :Stoparach a écrit :Bon du coup une ptite question de noob du non ressort car maintenant que j'ai viré les roulettes j'ai un dilemne...
- Stoparach
@sparo : pas mal le truc du teflon! Bon faut quand même bricoler pas mal et se persuader que c'est vraiment utile
@jeff & steph : bah c'est vrai que cette histoire d'avoir une contrainte identique est probablement une utopie... La raison est simple : un ressort nécessite une force variable (plus on est loin du centre plus il faut forcer) amors que la lame de frottement nécessite un effort constant quelle soit la position du stick.
Alors peut-être le but est d'avoir un effort proche au centre du ressort... perso je trouves ça interressant finalement d'avoir une grosse indépendance de l'ac question force, je n'ai plus aucun parasite d'ac. Par contre c'est sur faut avoir une attention constante sur le pas dès qu'on toute à l'ac... mais bon je crois que c'est bien ça l'hélico!
- lolo09
C est sur , avec ou sans ressort, l apprentissage est necessaire, le cerveau enregistre les commandes et les restitue pour moi c est la meme chose , rien de naturel.
Par contre le pincé, là il n y a pas photo... la c est vraiment plus precis.
Avec le Téflon, c'est le jour et la nuit.
J'avais toujours cette sensation du manche qui colle, j'ai mis le teflon et v'la le
Bonheur
Bonheur
- Sp@r0
Et tu as utilisé quoi comme téflon ? du ruban d'étanchéité pour filets de plomberie ou autre chose ?Specter_03 a écrit :Avec le Téflon, c'est le jour et la nuit.
Bonheur
- lolo09
Sympa le tuto !
C'est ce qu'on appelle un frottement sec : tu as un effort minimum (plus ou moins important) à faire avant que le manche bouge. Et donc tu n'arrives pas à être précis.Stoparach a écrit :Et si je durcit trop le gaz j'ai le stick qui colle et ça donne de l'imprécision sur les ptis mouvements
Le mod concernant le téflon façon Specter, ça annule le frottement sec : le manche sera beaucoup plus réactif et souple.
ps : j'ai pas ce soucis avec mes radios Aurora, tout est bien souple.
ps2 : pour équilibrer finement les réglages de mes manches, je peux m'aider d'une balance de cuisine. Je mesure 'à peu près' la force des manches autour de leur neutre en appuyant le bout du manche sur la balance, manche presque parallèle à la surface de la balance. Ca me donne une indication en grammes de l'effort à faire pour bouger le manche(disons pour un déplacement en bout de manche de 1cm. Et je règle mes ressorts pour avoir la même force au cyclique et à l'AC.
- Stoparach
Frottement "sec" chai pas si c'est le,bon terme parceque justement ils ont mis du gras chez spektrum en pensant limiter le phénomène et au contraire j'ai l'impression que ça l'aggrave...
Perso je mets le teflon sur ma liste d'achat pour ma,prochaine visite chez casto!
- kevin94
Suite à ce sujet qui m'intrigue j'ai décidé d'enlever le crantage sur ma T10 et de tester le tout ressort. Première impression sur simu positive je vais retester plus tard pour voir si je passe au vol réel comme ça. Ça mérite de s'y attarder
Goblin 700 RAW & Fireball
Kevin, en hélico, il est très important de ne pas avoir de crantage, sinon le manche se met sur un cran, et tu auras toujours l'hélico qui monte ou descend car le manche ne s'arrêtera jamais pile pour que ton stationnaire arrête de yoyoter.kevin94 a écrit :Suite à ce sujet qui m'intrigue j'ai décidé d'enlever le crantage sur ma T10 et de tester le tout ressort. Première impression sur simu positive je vais retester plus tard pour voir si je passe au vol réel comme ça. Ça mérite de s'y attarder
Je sais que le crantage est très utilisé en avion. Dans ce cas soit tu peux modifier ce réglage dans la radio en quelques secondes (c'est le cas de mon Aurora Hitec), soit tu voles avec 2 radios, soit tu réduits beaucoup le frottement du crantage.
pas adepte du crantage (même pas envie d'essayer),
en mode1 sans ressort, j'aurai bien testé le ressort juste pour essayer (puis de trouver le 0° de pas sans monitoring, ok je suis trop flemmard
) mais pas réussit sur ma Dx8
, ok je ne suis pas bricoleur
- akoirium
Whaou ... ça c'est de la question existentielle !!!
Crantage ou pas ... ça ok en helico c'est définitivement NON on est d'accord !!!
Par contre ressort ou pas ... j'y ai jamais penser ...
mais ça m'intrigue... j 'ai bien envie d’essayer ... quitte a être "improductif" comme l 'as souligner Jeff82710 car il as pas tord sur ce point.
Pour moi la gestion du pas se fait bien sure visuellement mais aussi et surtout a l’oreille ... un helico qui prends du pas ça s'entent et c'est une information extrêmement précieuse !
Mais je dois dire que que le zéro de pas est très difficile a entendre précisément et c'est la que le ressort de rappel peut être très intéressant...
Moi qui comptait justement bidouiller ma nouvelle radio pour faire un système de ressort débrayable sur le manche de gaz pour mes voitures et bateaux nécessitant une marche arrière ... je vais sérieusement y réfléchir pour les vols en helicos et vous faire part de mes retours
avantage ou inconvenant ... a chacun de choisir...
