Problèmes démarrage YGE 60
Ooinn
Lieutenant
Message par Ooinn » 25 févr. 2017, 20:25
Depuis quelques vols, j'ai un soucis sur mes deux YGE 60 :
- Un alimenté en 4S, acheté d'occasion il y a un an
- Un alimenté en 3S, racheté d'occasion (sortie SAV) y a un mois
Le problème est que les régimes de démarrage sont vraiment étrange ! J'ai essayé de refaire les manip' décrites dans les manuels proposé sur helidigital, mais rien n'y fait ! (je n'ai pas de carte de prog)
(a priori, ils sont réglés en gov store)
Je mets les vidéo des démarrages :
3S : https://youtu.be/ZDm9pYvTnlQ
4S : https://youtu.be/YDL9fAs3caM
Merci pour votre aide !
Ooinn
Mini-protos 3S - Neuron - Pas de crash depuis plus d'un mois ? C'est parce que j'ai pas volé :D
Mini-protos 4S - MKS DS95/DS95i - Gens ace - Pales 360 - BeastX :wub: :wub:
Soxos 550 - SX-3206/3207 MG HV - Hacker 20C - BeastX - :wub: :wub:
will
Re: Problèmes démarrage YGE 60
Message par will » 25 févr. 2017, 21:50
Depuis qq vols tu as ce soucis...
Qu'est ce que tu as changé dans ta config depuis que tu as ce problème? c'est arrivé comment? les deux esc ils sont montés sur une machine différente ou tu les as testé sur la même machine?
une fois démarré ils fonctionnent correctement en vol?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 25 févr. 2017, 23:57
Tu as peut etre une soudure séche sur les fils moteur ou accus, ou bien un condensateur desoudé.
lecable
Message par lecable » 26 févr. 2017, 09:30
hummm 2 soucis les meme sur 2 mini P ... a tout hazard tu aurai pas tendu de trop tes couroies ?? ca l avais fait a un pote bon lui c etait quand il avait mit un castle a la place de l yge ... mais bon c est peut etre a verifier
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 26 févr. 2017, 10:18
Enlève le soft star du neuron
La tu dois cumuler le soft star du yge et celui du neuron
Envoyé par La Poste (ce message peut ne pas correspondre aux choses annoncees)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
chris9200
Message par chris9200 » 26 févr. 2017, 10:26
Le problème est aussi sur le BeastX
C'est comme dit Lecable , la courroie trop tendu,
Ou activé un délayer sur les gaz dans la radio
Mais dans un premier temps détend ta courroie.
Chris
Ooinn
Lieutenant
Message par Ooinn » 26 févr. 2017, 20:32
Merci pour vos réponses !
will a écrit :Depuis qq vols tu as ce soucis...
Les deux YGE sont montés sur des machines différentes, j'imagine que dans leur jeunesse les contro arrivaient à lancer suffisamment fort. Mais que mes réglages les ont usés prématurément :/
En vol je dirais que ça marche correctement !
KoRn_BeeF a écrit :Enlève le soft star du neuron
Pas de solf start actif sur le neuron, ni de délais de gaz sur la radio
lecable a écrit :hummm 2 soucis les meme sur 2 mini P ... a tout hazard tu aurai pas tendu de trop tes couroies ?? ca l avais fait a un pote bon lui c etait quand il avait mit un castle a la place de l yge ... mais bon c est peut etre a verifier
J'ai détendu (beaucoup) mes courroies, les moteurs démarrent correctement maintenant ... A voir samedi au terrain avec des pales. J'espère que je ne les ai pas trop flingué :/
Toujours peur d'avoir une courroie trop détendue, je ne pensais pas que je pourrais trop les tendre :(
steph66
Message par steph66 » 26 févr. 2017, 21:20
Ooinn a écrit :Toujours peur d'avoir une courroie trop détendue, je ne pensais pas que je pourrais trop les tendre :(
Coté droit du miniP, tu dois pouvoir enfoncer avec le doigt la courroie de 2 ou 3mm, à la fois à l'avant de la couronne coté moteur, et à l'arrière coté AC. La tension doit être similaire des 2 cotés. Pour régler la tension à l'avant, il faut bouger le moteur.
lolo63
Message par lolo63 » 26 févr. 2017, 21:39
Il faudrait que tu te trouves une carte pour savoir un peut ce que tu as comme réglages de softstart. Le nombre de S qu'il y a de paramétrées etc etc. Si t'as pas trop de sous il y a des cartes YEP ou himodel qui de memoire font le même boulot ;)
Ça m'étonnerait que tes réglages aient usés prématurément les contrôleurs. En revanche des lipos un peu fatigué, des mauvais paramétrages contrôleur, une courroie trop tendue et des mauvaises soudures oui.
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Ooinn
Lieutenant
Message par Ooinn » 26 févr. 2017, 22:05
J'avais en tête cette méthode, mais 2 ou 3mm, ça ne dit pas avec quelle force appuyer !
La en appuyant sans force, elle rentre de 4/5mm à la louche ...
lolo63 a écrit :Il faudrait que tu te trouves une carte pour savoir un peut ce que tu as comme réglages de softstart. Le nombre de S qu'il y a de paramétrées etc etc. Si t'as pas trop de sous il y a des cartes YEP ou himodel qui de memoire font le même boulot ;)
Quand je parlais de réglages, j'entendais électro-mécaniques, donc aussi paramétrages contrôleur, courroie, (pas pensé aux soudures pour le coup, mais je pense qu'elles sont bonnes) !
Si j'ai bien compris les notices YGE, les paramétrages contrô se remettent "par défaut" lorsqu'on rechoisit le mode de gov, mais je vais essayer de me trouver une carte par précaution !
steph66
Message par steph66 » 26 févr. 2017, 22:25
Ooinn a écrit :J'avais en tête cette méthode, mais 2 ou 3mm, ça ne dit pas avec quelle force appuyer !
Je fais le test suivant : je bloque l'AC d'une main, et j'essaie de faire tourner la tête rotor de l'autre. Si la courroie saute, c'est que c'est pas assez tendu.
Ooinn
Lieutenant
Message par Ooinn » 26 févr. 2017, 23:46
J'aime bien cette méthode, je vais essayer !
Ooinn
Lieutenant
Message par Ooinn » 19 mars 2017, 19:04
Bon et bien merci à tous, la correction de la tension courroie a réglé le soucis =)
Bons vols !
steph66
Message par steph66 » 19 mars 2017, 20:46
super, bons vols à toi
