[TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
markassdecestas
Re: [TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
Message par markassdecestas » 24 févr. 2017, 20:34
C'est la precompensation non ?
j'ai eu:
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 24 févr. 2017, 20:38
Ça me paraît violant quand même.
Sinon comment faites vous pour régler le pas car quand je suis dans l onglet et que j appuie sur + ou - rien ne se passe
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 févr. 2017, 21:33
Tu mets pas 0.tu vérifiés que tu es bon manche au centre.
Tu mets plein pas positif. Tu appuies sur le plus côte gauche jusqu'à obtenir le pas désiré.
Tu baisse à fond en négatif et tu règles de la même manière.
Ensuite, tu remets le pas à 0.
Tu pousses aux ailerons du côté que tu veux et tu règles 10 degrés avec les curseurs plus et moins de droite.
j'ai eu:
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 24 févr. 2017, 22:07
Ben je ai essayé mais rien ne bouge.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 24 févr. 2017, 22:09
Pour l instant je vais passer du temp avec ma famille je m occuperait de ça plus tard.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 févr. 2017, 22:10
ca roule.
en principe c'est très simple.
en suivant les infos ca doit le faire. ;)
j'ai eu:
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 24 févr. 2017, 22:12
Je reprendrais tout à zéro.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
derailleur
Message par derailleur » 26 févr. 2017, 18:07
12bandit a écrit :Image
Y as plus qu a branché
Sans le boitier du neuron, si tu mets pas la petite pièce en plastique permettant de tenir les prises tu as de fortes chances que ces prises s'arrachent du neuron. notamment celle du satellite...On en parle dans le post du 180 avec le neuron. ;)
M1
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 26 févr. 2017, 19:52
Oui, je sais j ai lu ça.
Je vais essayer de me procurer la pièce
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Message par markassdecestas » 26 févr. 2017, 20:19
Je dois avoir ca.
Je regarde et je te tiens au jus...
j'ai eu:
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 26 févr. 2017, 20:28
Merci c'est es sympa après en choppant le fichier pour l imprimante 3d j ai un pote qui pourrait me en imprimer un
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Retourner vers « Blade 180CFX »
