reglage HK 6 debutant
Quelqu'un aurait il le réglage de la TX pour débutant car malgré mon réglage, la vitesse du simu à 40% je trouve que c'est super sensible.
Re: reglage HK 6 debutant
c'est difficile de te donner tel quel un réglage pour "débutant" il n'y a pas de réglage type.
Dans ton simu, phoenix, déjà tout les hélicos ont un feeling différent... Quel hélico as tu choisis?
Ce qu'il te faut c'est comprendre l'effet des réglages sur le pilotage.
Choisis un modèle d' hélico et essaie ceci sur ta radio pour voir les effets. Les deux réglages à comprendre sont l'exponentiel et le débattement (dual rate)
Le dual rate te permet de réduire la sensibilité des commandes 100% au manche va devenir ce que tu choisis. Commence par essayer de mettre 50% sur aileron, profondeur et anticouple... tu vas tout de suite sentir la différence![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
L'exponentiel te permet d'adoucir la réponse autour du neutre mais l'amplitude totale reste la même. L'hélico devient moins vif quand tu restes près du neutre. Attention à régler l'expo dans le bon sens sinon ce sera l'inverse cela deviendra plus vif! On règle en % positif ou négatif cela dépend des marques de radio...
Essaies avec 100% d'expo tu verras tout de suite la différence.
Une fois compris tout cela tu choisis ce que tu aimes et tu augmenteras la sensibilité en fonction de ton évolution.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
C'est bizarre quand m^me que à 40 % de vitesse simu tu trouves ça super sensible... Tu es sur que tu as bien réduit la vitesse du simu et non un autre paramètre?nicollet a écrit :Bonjour
Protos 500, ar 7200
Heu oui je pense que c'est bien la vitesse simu.
Je vais revoir mes réglage TX ce soir je me suis peut etre loupé sur une des données, je ne suis pas encore habitué aux termes techniques.
En tout cas merci pour ton explication.
Bruno
Bruno
j'ai mis l'expo à 100% et le simu à 30% c'est mieux
Pour vérifier j'ai mis le simu à 100% et la c'est la cata.....
Pour les models j'ai essayé Trex 550E et goblin
Par contre 100% d'expo c'est bien pour sentir l'effet de ce réglage mais attention, avec beaucoup^d'expo ton hélico est plus calme vers le centre des manches mais la commande devient plus sensible sur les bords, c'est un peu comme un effet d'accélération, cela peut surprendre si tu fais des mouvements trop amples. Je te disais 100% d'expo pour être sur que tu ressentes l'effet et que tu n'inverses pas le réglage...
Je te conseille plutôt de jouer aussi sur le débattement total, là ta commande est adoucie sur toute son amplitude.
Je sais pas quel hélico tu utilises dans phoenix...
Moi je te conseillerai d'essayer ça:
Prends un 700 dans phoenix tu vas dans les réglages simplifié du modèle et tu tournes la molette de réglage entre 0% et 100% la différence est spectaculaire! prends 30% pour commencer.
Après tu mets 60% de débattement sur tout les axes avec 30% d'expo.
Avec ça il va voler tout seul et te laisser le temps d'activer les neurones
Ce qui est bien dans l'hélico c'est que c'est tout le temps...tu progresses mais il y a toujours un truc ou le cerveau mouline!
Protos 500, ar 7200
Ok je vais essayer ça
Merci pour les infos
