Recensement XK K110 Heli4
- lolo09
Re: Recensement XK K110 Heli4
Il semblerait qu il y en ai encore en stock ici
https://www.shamrock-maastricht.nl/inde ... ndexnc.php
- lolo09
Lol, ils ont du tomber sur la video que j ai faite sur jef...Proteus a écrit :En chine il doivent ce dire : c'est quoi le delire avec la france
5min de vol, au moins dix crash et ca revole immediatement.....
Depuis cette video le k110 fait fureur en france
Ils ont fait une erreur avec cette machine... trop solide... mais du coup on achete....
Le K110 est pas plus solide que mon super cp, par contre il est brushless et ça change tout !
MSH Mini Protos 6S Stretché
Radio : Spektrum DX6 V2
Chargeur : Turnigy Reaktor 300W 20A 6S
Alimentation : eFUEL 30A réglable 12-18V SKY-RC (540W)
- ludaero
Je pense pas non plus qu'il soit "solide" par contre il est très bien pensé et c'est ça la différence.
Le couronne fusible, le poids léger du 1S, la tête costaud jusque ce qu'il faut bref un ensemble bien homogène quoi.
- nitrous68
Si tu parle du nine eagle, il est écrit : Pour savoir si ce produit est en stock, appelez 043-3613334lolo09 a écrit :Il semblerait qu il y en ai encore en stock ici
Mais je doute qu'il en ont encore.
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
Simu : RF G7.5 / PhoenixRC 5.5
- Guillaume22
C'est bien la bonne version ? Apparemment il y en as deux est une non compatible. Par contre 55€ c'est abusé pour ce petit module, après je suis pas fan de pas voler avec ma radio.nitrous68 a écrit :il en restait encore 1-2 en stock en allemagne ya 1 semaine mais je voie qui en ont plus...Guillaume22 a écrit :Quelqu'un aurait un lien pour acheter le module permettant de l'utiliser avec une radio Spectrum ?
Module nine eagle s-fhss
Il est disponible nulle part ...
Le seul que j'ai trouver c'est eux :
https://www.fr.ricardo.ch/acheter/model ... 860345354/
Il ont un site, mais en maintenance : https://www.rc-modell.ch
mais bon 55€ le module nine eagle s-fhss , à ce prix la c'est le même tarif que la radio du xk k110....
ou celle du wltoys v977.
Dinan(22)
- ludaero
La radio d'origine tient dans la petite boîte du k110 et est très pratique elle fait nickel le job (manque juste un timer!)
Donc ça peut le faire aussi ça permet d'avoir tout le temps le jouet dans le coffre!
- stesh
- Monsieur moins 36 degrés
+1ludaero a écrit :La radio d'origine tient dans la petite boîte du k110 et est très pratique elle fait nickel le job (manque juste un timer!)
J'ai tout dans la petite boîte et c'est top.
--------------------The Meeting Heli4 2015 et 2016 ... j'y étais --------------------
- Guillaume22
Ok je vais partir sur la radio d'origine du coup. Faut prendre quoi comme spare ?
Il est actuellement à 80€ avec la radio: http://www.tomtop.com/fr/airplane-toys- ... AiVA8P8HAQ
Vous les prenez ou vos batteries ?
On peut le prendre avec le stock d'Allemagne ?
Dinan(22)
- ludaero
Le mieux est de prendre le spare chez banggood en général ils ont tout (enfin je fait comme ça! )
Pour les lipos il faut prendre les 45/90C en 300mah nanotech sur HK mais il faudra juste inverse la polarités! (Tus avais fait une vidéo pour ça va voir ça chaîne YT)
Pour le spare comme déjà dit, couronne une dizaine, spindle, dempers, pales et hélice d'ac, queue, moteur d'ac vendu par deux pas avec la queue surtout, un jeu de pdp et tes déjà bien la!
Hk les turnigy 300 mAh en 45/90C sont juste une tuerie avec, de la patate et très légère, je ne vole qu'avec, je pense refiler mes 6 520 que j'avais pris avec.
Envoyé depuis les taupes
Bell 206B3 Vario 1/5.7
: Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700
- Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition*
- Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
(92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- webelix
Il faudrait que je change alors, car moi aussi j'avais pris 8 GOO 520mah !!!
Les Yvelines (78)
hélicos :
T-Rex 450 pro dfc / AR7200BX / Hobbywing Platinum 60A V4 / ALIGN 3500Kv / 3S 2200Mah / RJX 325mm
Prôtos 500 stretch fbl / AR7200BX / MSH YGE 60A V4 / MSH Scorpion 880Kv / 6S 2600Mah / REVOLUTION 430mm
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
- Proteus
Oui il faut juste inverser la polarité au niveau de la fiche et ça gaz.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
Attention, l'autonomie est quand même beaucoup moins bonne que les Goo 520Julien87 a écrit :Hk les turnigy 300 mAh en 45/90C sont juste une tuerie avec, de la patate et très légère, je ne vole qu'avec, je pense refiler mes 6 520 que j'avais pris avec.
Ouais ça dépend des vols, les goo perdent vite si on tape un' peu dedans. Je préfère les turnigy.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- lolo09
Penser tout de meme a prendre un ou deux servo... ils ne pètent pas souvent, mais attendre 3 semaines ce n'est pas drole...
- ludaero
Vu le tarif autant prendre une triplette sur HK!
- lolo09
Chacun fait comme il veut, juste dommage d acheter des spares qui ne seront pas utilisées.
- lolo09
- ludaero
Le servo d'origine coûte 8€ la triplette 9€ c'est dommage de s'en priver.
Et puis ce genre de spare sert toujours à un moment!!
- Guillaume22
Salut Julien,Julien87 a écrit :Oui il faut juste inverser la polarité au niveau de la fiche et ça gaz.
C'est à dire ? Il faut désouder ? ou juste inverser le sens du connecteur ?
Dinan(22)
- ludaero
Guillaume regarde sur la chaîne youtube de Tus il a fait une vidéo sur le comment faire!!
- Guillaume22
Vous arrivez à avoir une livraison normal via le site HK ?
Quelqu'un à ces batteries : http://www.tomtop.com/fr/other-toys-1179/p-rm6611.html
J'aimerai bien en prendre quelques unes sur le site tomtop en même temps que l'hélico
Il s'appelle comment le connecteur de ses batteries ? Quelqu'un a un lien vers une grappe pour en charger plusieurs d'un coup ?
Dinan(22)
J'ai commandé les lipos sur HK début janvier, j'ai eu 2,40 euros de port
- webelix
Une vidéo de comparaison avec les lipos 300mah
https://youtu.be/NJDEnj7rcLI
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
- _manu_
V'la les tarés !lolo09 a écrit :Quand jvous dit qu'il est solidelol
https://www.youtube.com/watch?v=ebyWtIPc6W0[/video]
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
C'est quoi comme Lipo dans la vidéo ?
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
- Guillaume22
C'est bon c'est commandé. 80€ avec la radio...
Un de plus sur heli4.
Dinan(22)
- webelix
Il y en a qui s'éclate avec le K110
https://youtu.be/SCi4_kw24FQ
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
Cette vidéo va encore faire vendre des k110 !webelix a écrit :Il y en a qui s'éclate avec le K110
- 12bandit
Du grand n importe quoi dans ce club
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Énorme
Ça me rappelle la pub pour le mcpx mais en 1000x mieux
- Warthog57
Bon j'ai enfin eu le remboursement de Paypal suite à l'annulation de ma commande chez Tomtop.
Par contre pas disponible chez bangood avant mars....
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- ludaero
Ouai je sait je vient de commander le mien avant qu'il soit backorder et finalement il y ai quand même....Je vais devoir patienter pour recevoir le 2e
D'ailleurs tu aurais une hélice d'ac de k120 à me prêter??
- Warthog57
Oui j'ai ça
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- ludaero
Cool faut qu'on se cale alors ;-)
- nitrous68
Aliexpress le vend aussi et en stock. @+
Radio : DX8
- Guillaume22
J'ai commandé le mien le 10/02 chez Tomtop et ma commande est toujours sur "Processing", vous savez si le suivi est à jour ?
Dinan(22)
- 12bandit
Parfois non.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
