blade inductrix
blade inductrix
Je viens d'acheté un inductrix bnf et je voudrais savoir s'il est possible, comme avec celui livrer avec la radio d'origine, de pouvoir avoir la fonction sans assistance.
Je possède une taranis plus avec un module multiprotocole.
diiity
diiity
Re: blade inductrix
A priori,il n'y a aucune raison que ça ne soit pas possible... entre un modèle bnf et livré avec une radio il n'y a que l'absence de la radio qui change. C'est la notice qui te permettra de savoir comment activer et désactiver cette fonction et sur quelle voie l'affecter.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Re: blade inductrix
sur la radio d'origine, il faut appuyé sur le manche de gauche
Re: blade inductrix
http://shop.minigroup.fr/images/pdf/384 ... lh8580.pdf
Il te faut affecter la voie 6 à un inter et t'en servir comme l'appui sur le stick de la télécommande d'origine pour choisir le mode de vol.
Bons vols.
Protos 500, ar 7200
Re: blade inductrix
mon modèle n'étant pas un fpv, je n'ai pas le paragraphe sélection du mode de vol donc apparemment pas possible.
J'ai fait un essai en programmant
voie6 max 100 SE-
voie6 max 100 SE-
Re: blade inductrix
Salut, attention le mode acro passe suite à une "impulsion". La voie doit passer de 0 à 100% puis revenir à zéro.
Sur ma DSX11 je mets ça sur l'inter écolage qui revient tout seul, ça me créé l'impulsion.
Sur un émetteur à inter avec une voie basse + haute faudra le switcher haut bas pour passer dans le mode acro
et reswitcher haut bas pour revenir en mode stabilisé ...
Re: blade inductrix
Ce n'est pas un mode acro mais un mode avec ou sans assistance, voici un extrait de la doc prise sur helicomicro.com
"Un mode supplémentaire est disponible, bien qu’il ne soit pas documenté par le manuel. Lequel explique qu’une pression sur le joystick de gauche permet d’associer (« bind ») la radiocommande et le quadricoptère. Ce n’est vrai que si vous allumez la radio en maintenant la pression. Le reste du temps, appuyer sur le joystick de gauche permet commuter entre l’assistance à la stabilisation activée par défaut et le vol sans assistance. Dans ce cas, l’appareil ne se relève plus automatiquement lorsque vous l’inclinez. Un mode qui s’apparente au mode « acro » des FPV racers. Voilà donc un excellent moyen de s’exercer aux vols sans assistance à la stabilisation. Cela constitue une bonne école pour les vols en FPV racing, mais aussi la voltige ! Une fois en mode « acro », le joystick de droite permet toujours de choisir entre le « low-rate » et le « high-rate ».
diiity
diiity
