Question montage - réglages G700 KSE
- Guillaume22
Je suis actuellement entrain de monter l'electro sur mon G700 KSE et je voulais savoir quel pignion vous me conseillez entre un 18 et un 20 ? Objectif avec cet hélico, 3D cool (piroflip, tic tac, pirotictac...)
Ma config:
-Kontronik 160 HV
-Scorpion 4530-500 KV
Si je ne dis pas de bêtise la vitesse optimale de régulation c'est 82% pour un kontronik donc ça me donne qu'elle vitesse au niveau du rotor pour le pignon de 18 et celui de 20 avec ce % ?
Autre question, au niveau des servos (OMG), sans cale ils tapent dans le support du coup j'ai mis les platines carbone de l'autre côté du coup les servos rentrent mais les boules ne sont pas alignés avec les chapes du plateau cyclique. Du coup il faut mettre d'autres cales ou alors je peux enlever les rondelles avant la boule ?
Vous avez des photos d'un montage propre ?
Merci d'avance.
Ma config:
-Kontronik 160 HV
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Guillaume22 le 09 févr. 2017, 12:20, modifié 1 fois.
Dinan(22)
- lecable
Re: Question montage G700 KSE
salut chui dans le meme cas que toi avec mes OMG et j avais aussi penser a mettre les cales de la autre coté mais j ai pas oser les mettre du coup j ai opté pour les mks t as une photo avec les tringles emboitées ??
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
- Guillaume22
Je viens d'inverser la rondelle au niveau du palonnier, c'est mieux mais pas encore parfait.
Si l'écart est partout le même cela ne devrait pas trop avoir d'influence si ?
Dinan(22)
La photo est pas top mais là ça semble très bien.
- Guillaume22
Pour moi si on décalle de 1mm c'est parfait mais j'ai rien pour décaler...
Dinan(22)
- lecable
c est clair quemoi aussi je dirai que ca manque un peu ... niveau influence je saurai pas dire si les 1mm qui manque vont jouer sur qlq chose ... peu etre voir si ya pas des paloniers "decalés " je dis peu etre une betise je sais pas si ca existe ..
>> bon je garde ma T14
Rajoute une seconde cale ou une cale plus épaisse tout simplement. Sur mon 700 compétition et mes HBL950 (même servo je crois bien que ces OMG) je me suis fait des cales en circuit imprimé de 2mm et c'est parfait.
- lecable
des cales en circuits imprimés ??
>> bon je garde ma T14
La même chose que les "servos spacer" de sab mais taillé dans du circuit imprimé de 2mm
- KoRn_BeeF
Tu prends un neuron, tu grattes les composants et tu decoupes en petits rectangles
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Je cite.. juste pour le plaisir de citer...KoRn_BeeF a écrit :Tu prends un neuron, tu grattes les composants et tu decoupes en petits rectangles![]()
- paparomeo
@ Guillaume : Si tu veux un bout de C.I pour faire des cales file moi une adresse en MP.
je te glisserai ça dans un enveloppe.
@ Korn : non, rien
J'aime bien mes Neuron
@ Korn : non, rien
- KoRn_BeeF
Ben quoi, il est ultra polyvalent le neuron
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Guillaume22
Ça m'intéresse en effet, c'est super sympa de ta part.paparomeo a écrit :@ Guillaume : Si tu veux un bout de C.I pour faire des cales file moi une adresse en MP.
@ Korn : non, rien![]()
Dinan(22)
Salut à tous j'ai moi aussi un 700kse et des servos omg h4. C'est une machine d'occasion mais neuve et j'ai juste eu un petit soucis avec le servos de profondeur ou la boule de la chape venait toucher la parti alu j'ai solutionné ce problème avec une petit cale sur le servos qui la décalé .
Sinon très bon choix c'est un machine très agréable et saine en vol
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- Guillaume22
Salut kikou,kikidu45 a écrit :Salut à tous j'ai moi aussi un 700kse et des servos omg h4. C'est une machine d'occasion mais neuve et j'ai juste eu un petit soucis avec le servos de profondeur ou la boule de la chape venait toucher la parti alu j'ai solutionné ce problème avec une petit cale sur le servos qui la décalé .
Tu peux me faire des photos ? Si tu as les mêmes servos que moi, sans cales j'ai du mal à voir comment t'es tringles qui vont du plateau cyclique au bras de servos peuvent être alignées
Dinan(22)
Je te fait ça se soir la je vais aller en cours malgré que je préférerais aller volé [WINKING FACE]
j'ai pris les photos de mon montage mais je vais peut être passer pour un con comment on met des photos sur le forums ça fait bien pour un jeune mdr
- Guillaume22
Il faut que tu héberges les photos sur un site genre : http://www.hostingpics.net/ et que tu copies le lien ou c'est écrit lien pour forum.kikidu45 a écrit :j'ai pris les photos de mon montage mais je vais peut être passer pour un con comment on met des photos sur le forums ça fait bien pour un jeune mdr
Dinan(22)
D'accord merci je fait ça se soir
- 12bandit
On vous rien kiki.
Met des photos bien parallèle a l axe principal (photo prise face a l axe avec ta biellette aligner a ce dernier)
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Guillaume22
En effet on voit pas si c'est bien centre sur tes photos par contre on voit clairement des cales entre tes servis et les supports donc à mon avis ça doit être bien en face grâce à ces cales.
Guillaume
Guillaume
Dinan(22)
Oui c'est bien aligné grâce à ces cal et le truc ces surtout que sans les cals la boule de la chape touche la partie aluminium
- lecable
voila j ai es meme servo moi aussi que toi kikidu45 ca me fait ièch parce que je l ai avaient achetés expres pour mon Gob du coup il sont sur mon trex qui vas partir a la vente .... et la pour le coup chui dans le doute .. et en fait c est quoi ces cales ??
>> bon je garde ma T14
Ben mon montage est le même que celui de kikidu. Vous découpez des cales de 2mm environ (un bout de flan cassé par exemple) de la même forme que les plaques carbones fournies dans le kit pour fixer les servos..
C'est tout. C'est simple et y'a pas besoin de changer de servo..
- lecable
je les aient pas changés ...c est juste que j avais 2 triplettes les mks et les omg et au depart j avais dans l idée de mettre les omg mais quand j ai vu qu ils rentraient pas j ai opter pour les mks ... maintenant les servo sont sur les machines et jme demande juste si je prends du temps pour faire les cales et intervertir les sevo ou si je laisse comme ca
>> bon je garde ma T14
Donne moi ton gob ca sera plus simple !!
Moi c'est des cales de d'autre servos après je connais pas énormément c'est servos donc dire bien ou pas bien pas rapport à des mks ? Je laisse d'autre le faire
Je vois que dans ton titre tu demande aussi qu'elle pignon choisir il faut savoir ton kv et tout
- lecable
ouai pour que tu lui foute un moteur Msh .....queudalle bouffonNicolas3881 a écrit :Donne moi ton gob ca sera plus simple !!
>> bon je garde ma T14
Il te merde mon moteur msh !!!!!
- 12bandit
Tout de suite le petit mot d amour nico.
On met pas du msh sur un gob, du align "why not" mais du msh...
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Et on met pas une carte sd spektrum dans une dx9 ! pourtant..
- 12bandit
Bon d accord ->[]
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Guillaume22
Coucou,
Bon avec les cales le calage des servos du cyclique est parfait.
J'ai attaqué le montage du servo d'AC est nouveau problème, normalement il faut mettre la boule vers le bas mais comme mes servos sont plus gros si je mets la boule vers le bas il faut forcer sur la tige pour pouvoir mettre la chape. J'ai donc inversé le sens de la boule (vers le haut) mais cette fois c'est la chape qui touche un peu le servo si elle est de travers et si je mets la boule sur le premier trou (15 mm). Par contre si je mets sur le trou de 18 mm c'est OK mais du coup ça provoque un petit désalignement et ça force un peu.
Photo boule en bas:
Photo boule en haut trou 15 mm:
Vous me conseillez quoi ?
Photo boule en bas:
Dinan(22)
- gLo0my
As tu possibilité de monté le servo différament ?
Ce que je veux dire par là guillaume, c'est que tu essaye de placé le servo plutot à l'intérieur du tube
Du moins les pates de fixations... si tu arrive à les fixé depuis l'intérieur
Quitte même à démonté le tube pour pouvoir bien le faire...
PS: N'oublie pas qu'il faut que le boitié ne touche pas la courroie
Je ne vois que celà, sinon peut etre trouvé un palonnier avec comme une forme dessus, ou un léger angle sur le départ...
Bref, en tout cas moi aussi, je n'aime pas quand c'est pas bien aligné, ou alors que la méca force ...
Bonne soirée!
Bonne soirée!
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::. ( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::. ( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
Au delà de la position de la rotule sur le palonnier il peut être nécessaire de légèrement agrandir le passage du support plastique de tringle. D'origine et selon les servos ça a tendance à faire forcer la commande.
- Guillaume22
Gloomy, c'est la seule solution pour mettre le servo, je ne peux pas faire autrement.
Nicolas, justement je crois que je vais tordre un peu la patte du support de la tringle pour qu'elle soit parfaitement alignée mais elle a l'air assez fragile.
Dinan(22)
- ludaero
J'ai vu pas mal de photo du montage et effectivement on vois souvent la tringle légèrement tordu, il y à pas moyen de modifier le guide?? Genre le déscendre un peu ou agrandir légèrement le trou?
