Goblin 380 boule de nerf ??
Nerfbar69
Débutant
Message par Nerfbar69 » 17 janv. 2017, 23:21
Bonjour à Tous,
Déjà possesseur d'un Gob 570, je viens de me faire plaisir en trouvant une bonne occasion avec un Gob 380 presque neuf. :D
Par contre, je ne suis pas un fan du 3D..... je préfère les vols sportifs avec des figure basiques.
Est ce que le Gob 380 réglé low rpm est une vrai boule de nerf ou on peut quand même voler cool avec une certaine stabilité sans avoir les manches dans les coins ??? Car je me suis vraiment fait attendrir par sa bouille, et j'ai peur qu'il soit ultra vif.
:wacko:
Jeff82710
Re: Goblin 380 boule de nerf ??
Message par Jeff82710 » 18 janv. 2017, 00:43
c est un helico qui a besoin de tours pour vraiment s exprimer, en low rpm ca vole comme un peu comme une pierre . Apres on peut faire un compromis en s adaptant , mais le low rpm c est pas top
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 18 janv. 2017, 08:43
Hello
J'aime beaucoup le 380 en Low. Pour travailler statio et translation dans tous les sens c'est top !
Le facteur limitant c'est l'AC qui devient pas très propre avec des arrets moins francs et un positionnement plus aleatoire : il faut être doux !!
Je fais 8/9mn en 1800mAh.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
steph66
Message par steph66 » 18 janv. 2017, 10:28
Il y a low et low.
Tu n'es pas obligé de mettre les gaz à 100% :) En réglage, une courbe de gaz vers 70% et pas min/max à -12/+12 pour commencer.
Nerfbar69 a écrit :Est ce que le Gob 380 réglé low rpm est une vrai boule de nerf ou on peut quand même voler cool avec une certaine stabilité sans avoir les manches dans les coins ??? Car je me suis vraiment fait attendrir par sa bouille, et j'ai peur qu'il soit ultra vif.
Avec nos radios programmables, toutes les machines peuvent être adoucies pour qu'un pilote débutant fasse un stationnaire.
Il suffit pour ton premier vol de commencer par régler 'mou' avec D/R à 60% et expo à -25% aileron profondeur AC. Puis tu affines tes réglages.
Les valeurs D/R et expo seront différentes entre un système FBL et un hélico Barre de Bell.
ludaero
Message par ludaero » 18 janv. 2017, 10:43
Attention pour le -25% sur radio spektrum s'il met -25% se sera hyyyyyper vif plutôt +25% tout dépend des marques de radio.
steph66
Message par steph66 » 18 janv. 2017, 10:54
ludaero a écrit :Attention pour le -25% sur radio spektrum s'il met -25% se sera hyyyyyper vif plutôt +25% tout dépend des marques de radio.
Certaines radios, dont les Spektrum, ont pris comme référence une valeur positive du réglage 'exponentiel' pour adoucir les réactions de la machine quand le manche est autour d'une position neutre.
Dans le menu correspondant, on doit voir que la courbe s'écrase au centre plus on augmente la valeur d'expo (en positif ou négatif suivant la radio).
A noter que pour la fonction 'exponentielle' mathématique, la vraie quoi, une valeur négative aplatit la courbe, et une valeur positive augmente très fort la courbe. Donc Spektrum a fait n'importe quoi en prenant une valeur positive. cqfd.
ludaero
Message par ludaero » 18 janv. 2017, 10:56
Ah ah ta bien raison je dit pas que spektrum fait juste je dit juste comment spektrum fait ;-)
Nerfbar69
Débutant
Message par Nerfbar69 » 20 janv. 2017, 22:58
Merci les gars pour vos conseils
Je devrai recoir le microbe ce WE, ou début de semaine prochaine.
Je vous tiendrai au courant pour les réglages, je vous rendrai ma copie...
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 21 janv. 2017, 01:02
Moi je récupère le miens demain
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Pat5983
Message par Pat5983 » 24 janv. 2017, 05:41
Le sujet m'intéresse ;-)
A ceux qui volent cool avec cet engin, pourriez vous donner le kv moteur, la dimension de poulie et le pourcentage (ou tout simplement le nombre de tours rotor) ?
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Retourner vers « Goblin 380 »
