besoin d'aide sur microbeastx v4 pro
bonsoir,
voilà je tente d'installer un microbeastx v4 pro mais aucunes commandes ne fonctionne dès l'allumage
la LED du récepteur est bien verte (et puis j'ai testé de brancher les servos juste avec le rx et tout fonctionne mais en raccordant le microbeast si je branche la batterie ya bien les LED qui clignotent mais rien ne marche si je bouge le manche ac rien ne se passe!!!!
alors voici comment nous avons raccordé
http://hpics.li/c758b18
merci pour votre aide
Re: besoin d'aide sur microbeastx v4 pro
Tu as bien fait la sélection du type de raccordement avec le récepteur dans le BeastX ?
Ben c'est ce que j’aimerai pourvoir faire mais le problème c'est qu'il n'y a pas de signale vers les servos passant par le microbeast, d'où la question est-ce que les branchements sont bon? Normalement je dois pouvoir sélectionner la couleur de la led sur le microbeast en agissant sur le manche de l'anti-couple mais là pas possible.
Il faut que tu passes d abord par le menu recepteur pour bien choisir quel type de recepteur va etre connecté au beastx...
Lien vers la doc FR
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=52
Lien vers la doc FR
bonsoir,
alors nous arrivons bien a naviguer dans le menu "choix du récepteur" en maintenant appuyé la couleur de la led change, nous avont essayé egalement avec led eteinte, led clignotante rouge validé par un appuis bref, eteint la radio et debranché la batterie de l'helico, tout rallumé toujours aucune commande qui repond (les servo sont pourtant sous tension et durs y compris l'ac)
mauvais branchement je suppose
Quelle est ta radio?
bonsoir Specter_03,
c'est une futaba T6
et récepteur R2006GS
c'est une futaba T6
Ok donc Rx standard, donc Led éteinte ok ?
ok je navigue dans le menu recepteur jusqu'a avoir la led eteinte et je valide par un appuis bref
a ce moment là j'ai les deux colonnes qui clignotent
je fais quoi ?
je fais quoi ?
Tu éteins le tout.
Et tu commence le parametrage normal du Bx
si j'éteint la radio puis débranche la batterie et que je rallume tout,
la j'ai la colonne du milieux les voyant clignotent de haut en bas et de bas en haut en boucle
mais a cet instant les servos réagissent si je touche aux manches ?
Je te propose un truc, c'est de prendre le manuel et de prendre point après point pour le réglage, tu verras, ca va tout seul
c'est pourtant ce que je fait
mais marche pas
mais marche pas
Alors, quand tu branche la lipo, radio allumée bien sûr, le BeastX fais ca phase d'initialisation et les LED clignote et fait le chevillard.
Une fois les LED fixe tu peux attaqué le réglage
euh a quel moment ?
- djul
Une fois le cycle finit et la diode fixe , appuis plus longtemps. Tu vas entrer en mode progra.
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Sitedor
lors de la phase d'initialisation lorsque les LED clignotent et font le chevillard, il faut surtout ne pas toucher au beastx car il est super sensible au vibration, a plat sur le sol
salut,
qu'appellez vous le "chevillard" ??????????
bon je monte une video sur youtube
ya un truc qui vas pas !!!
https://youtu.be/FLNmjMlPCxI
visible vers 00h15
visible vers 00h15
Modifié en dernier par kinder le 15 janv. 2017, 01:02, modifié 1 fois.
- Sitedor
c'est : les voyant clignotent de haut en bas et de bas en haut en bouclekinder a écrit :salut,
qu'appellez vous le "chevillard" ??????????![]()
ok mais ici il fait donc le chevillard en continu,
ca ne s'arrette pas
pas de led fixes
ca ne s'arrette pas
pas de led fixes
peut être un microbeast défectueux ?
c'est une piste
je pencherai bien pour
"des capteurs défectueux renvoyer le microbeast au SAV"
vidéo visible
ici
sur la video je ne laisse pas assez longtemps mais ca reste indefiniment
quand ca fait le chevillard
https://www.youtube.com/watch?v=FLNmjMlPCxI
vidéo visible
ici
Alors....
Le choix du récepteur ne ce fait qu'une seul et unique fois.
Une fois que c'est fait on touche rien, on débranche et c'est fini.
Quand tu rebranche ensuite, la led a l'air rouge ce qui correspondrait à pas de com entre le Bx et le Rx.
Ton Rx et bien appairé à ta radio ?
Le BeastX et bien câble ?
Et pareil, quand le BeastX s'initialise on ne touche à rien et on appuie sur rien
j'ai essayé toutes les couleurs de led, rienSpecter_03 a écrit :Alors....
voyant vert sur le rx et si je branche les servos direct au rx tout fonctionneTon Rx et bien appairé à ta radio ?
je supposeLe BeastX et bien câble ?
http://img15.hostingpics.net/pics/98333 ... 192505.jpg
Je n ai pas regardé à nouveau la doc mais je suis étonné de voir la prise sys reliée au rx...
bonjour pachy,
en fait a l’étape
"6.menu set up"
il reste bloqué sur
calibration des voie
chevillard colonne de droite (la plus proche des 3 potard)
il ne passe pas a l’étape suivante
calibration des capteurs
en fait l'esc vas direct voie 3 dans le récepteur et du récepteur voie 8 vers sys microbeast pour alimenter le beastxJe n ai pas regardé à nouveau la doc mais je suis étonné de voir la prise sys reliée au rx...
en fait a l’étape
"6.menu set up"
il reste bloqué sur
A tu décaler ton pignion moteur de la courronne d entrainement ?
car si tu ne s est pas exactement se que tu fait sa peut mal se passer !
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- lolo63
On entend le contro biper comme si il rentrait en mode progammation non? Comme si tu étais gazs à fond.
Tu as bien inversé la voie des gaz dans ta radio? Ou du moins, ta radio est elle paramétré correctement pour ce nouveau modèle?
Je vois aussi que tu fais tes paramétrages avec les pales montées et moteur branché ! !! C'est très dangereux!! Si ça démarre tu te fais arraché le bras et tout ce qu'il y a autour!!!
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
lolo63
la courbe de gaz est a 0 pas de danger,
mais là n'est pas la question
Si, c'est la question.kinder a écrit :lolo63
Car si ça finit par démarrer, vu que rien n'est paramétré, tu peux tout te prendre dans la tronche.
Donc : on ne fait JAMAIS la phase de paramétrage/branchement avec des pales principales montées, et si possible tu enlèves aussi les pales d'AC.
Et on ne met pas non plus les palonniers sur les servos.
La voir 8 relier au Sys mais pas une obligation en soit au cas où
Par contre, sur futaba il est au qu'il faut inverser la voie des gaz dans la radio ?comment est ce paramètre chez toi ?
Et oui, enlevé les pales et meme mieux désaccouple le moteur...
Est on me branche en aucun cas les servi sur le BeastX temps que les fréquences on pas bonne... c'est bien marque de le manuel...
Et encore moins avec les Palo Ier a moins que tu souhaite tout faire cramé
alors en fait ca venait bien du branchement
bon la on est au menu b
taux de rafraichissemnt des servos du cyclique (tgy 306 g) ????
Longueur d‘impulsion du servo d‘AC (ds520) (led bleu 1520)
Taux de rafraichissement du servo d‘AC (ds520)(led bleu/clignotante 333)
le probleme c'est que mes servos au cyclique sont des tgy s306g
et je ne connais pas le taux de rafraichissement
- igloo
333 Hz, ça marche bien sur mon module.
salut igloo,
je te remercie pour ta reponse,
par contre dans le menu b la valeur maxi et 200hz (led bleu)
sinon
au menu g
quand je regle les palonnier de servo a 90 quand je valide et que je sort du menu
manche au neutre mes palonnier ne sont plus a 90° !!!!
sinon
au menu g
- igloo
Je ne connais pas le Beast mais ce qui est sûr c'est qu'un servo qui accepte du 333 Hz marchera très bien en 200 Hz (on perd un chouia en réactivité mais pour le sentir, il faut déjà avoir un sacré niveau et ce n'est pas l'urgence pour le moment). Donc tu peux laisser à 200 Hz sans états d'âme.
Pour le reste, je laisse les spécialistes te répondre mais c'est un comportement commun à tous les modules que les palonniers se mettent là où ils doivent quand tu les as réglés à 90° sur le module. La solution, c'est de dévisser le palonnier puis de le remettre sur le servo pour qu'il soit le plus proche possible de 90° et enfin d'ajuster le 90° pile poil avec la fonction subtrim du module. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on recommande de ne pas monter les palonniers avant d'avoir réglé le module, d'une part parce que ça ne sert à rien et surtout parce que selon les cas, le servo peut partir vers un endroit où il va mécaniquement forcer et risquer de cramer (surintensité de blocage).
+1 pour la fréquence du servo 200mzh c'est nickel.kinder a écrit :salut igloo,
sinon
au menu g
ça veux dire quoi quand tu sors du menu? quand tu vas au menu suivant où quand tu sors complètement du menu parmétrage du beast x?
Quand tu règles tes palonniers au neutre, tu sélectionnes l'un après l'autre les servos via le manche d'anticouple (les leds s'affichent en code couleur) dès que tu fais un tour complet (led éteinte) les servos ne sont plus à la position réglèe, c'est normal, elle sera quand même mémorisée au changement de menus.
Par contre attention, quand tu fais ton réglage mécanique des tringles,une fois le neutre des palonniers réglés tu dois impérativement être dans le menu G avec un servos de sélectionner (une couleur de led) peut importe lequel. Si la led est éteinte les servos reviennent à leur neutre initial qui n'est pas celui que tu viens de régler.
Un petit conseil pour une méthode que j'aime bien: Tu règles d'abord au pied à coulisse toutes tes tringles de servos à la même longueur. Tu les installes et tu mets ensuite un palonnier à 90° par le menu G toujours... Après tu règles les deux servos suivants via le menu G du beast x pour que ton plateau soit bien perpendiculaire à l'axe (avec un swasplate leveler c'est le plus simple sinon au pied à coulisse)
Comme cela tu fais tout rapidement, neutre des palonniers et mise à plat du plateau.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
bonjour,
bon nous avons fait le tour des parramettres, ca semble correct
on tente le take off a 17h aujourd hui le 17/01
message édité le: 17/01/2017
bonjour,
alors voilà tout est réglé
j'ai donc paramétré +12/-12
par contre manche de gaz au neutre = 0° de pas,
il faut donc mettre le manche au 3/4 pour qu'il décolle
-puis je modifier la courbe de pas pour avoir le décollage au neutre ? (au neutre = 4/6 °)
ça ne va pas perturber le beastx ?
merci beaucoup
merci beaucoup
Pas de pb. Mets la courbe que tu préfères.kinder a écrit : -puis je modifier la courbe de pas pour avoir le décollage au neutre ? (au neutre = 4/6 °)
