[TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: [TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
A oui j'ai ne pas recalibree le castel vu qu'il etait avec l'as3x , il faut abslument le refaire suite au changement de module ou pas? Tt pas trop bien capter encore! Sorry'
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
- airwolf
Si jamais je vois que c'est pas asser, je peus toujours remonter un peu via la radio? Pas forcer de refaire dans maestro......markassdecestas a écrit :c'est tout bon en principe.
moi j'ai +13-13 mais 12 ca le fait aussi...
Bon je pense que tout est ok!
- markassdecestas
moi je fais l'inverse.
je mets plus dans maestro et je baisse a la radio.
comme ca,si je trouve que j'ai pas assez de pas, je revois la courbe a la hausse sans rebrancher.
j'ai un papier avec les valeurs notées pendant le réglage initial.
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Oula', moi je remonte de quelque % dans la radio sur les dr du pas et sinon revois en redressant un peu ma courbe de pas du style
0/20/50/80/100..
0/20/50/80/100..
- totof54fr
NON, la calibration ce passe entre la radio et le contrôleur, le module n'a rien à voir avec.airwolf a écrit :A oui j'ai ne pas recalibree le castel vu qu'il etait avec l'as3x , il faut abslument le refaire suite au changement de module ou pas? Tt pas trop bien capter encore! Sorry'
Si tu as déjà calibré ta radio avec le Castle, tu n'a pas à le refaire.
- airwolf
Ok bon la j'ai capter pour le contro!!
Bon et de se qui l'en est du 180strech neuronne!
Ba c pas mal du tout!
Mais!....lol
Je ne suis pas sur que mon pas cyclique soit bon!
Je trouve que le cyclique est un peu mou! Et je le trouve mou autour du neutre en pas positif et super vif autour du neutre en negatif!
Alors je ne sais pas si le pas cyclique a avoir la dedans mais c'est pas rassurant au manette!!
En version normal je le domptait beaucoup mieux et plus facilement!
Bon apres je pense qu'il faut se reabituer a la machine et surment revoir un peu les reglages!
Je le trouve plus floue en strech!
J'ai mis les reglages preconises par korn et baisser le resentie de vol a 75%
Mes servo 2060 ont les pignons metal et se qui fait qu'ils ont tous un pti jeu se qui fou bien le bordel pour le reglages du pas collectif et cyclique!
Pour le collectif je l'ai fait a la regle car c'etait trop la misere avec l'incidence metre! Et vu que j'ai regler le pas cyclique a l'incidence metre je doute qu'il soit bon....?
Pareil je ne me fait pas du tout au moteur hawk 5100kv!
Donc je vais mettre le lynx 5500kv, et les prochains essais seront dans une bonne quinzaine de jours!
Si vous avez des idee pour le pas autour du neutre ....?
Merci!
Mais!....lol
Merci!
Vérifie bien que t'es vraiment à 0 au neutre en repliant les pales sans qu'il y ait un angle entre elles. As tu touché à ta courbe de pas ?
- airwolf
Effectivement mes pales ne revenaient pas cote a cote au neutre quand je repassais du positif au neutre! (En reglent le pas) mais quand je revenais du negatif au neutre elles etaient bonnes! Et pourtant mon plateau et mit a plat avec le swach donc je ne comprend pas trop!
Et non pas toucher a ma courbe de pas...
- airwolf
Re- est ce que quelqu'un pourrait me donner la longueur des tringles plateau/servo , rien est noter dans le manuel et je n'arrive toujours pas a regler mon pas correctement! Et vu que le probleme resemble fortement a celui que j'ai eu sur mon rex 450,lequel j'ai resolu en refaisant 3 tringles avec les cotes constructeur au pied a coulisse,et la mon reglage du pas est parfait! Donc si je pouvais avoir ces cotes pour les tringles???
Merci beaucoup!!
Merci beaucoup!!
- airwolf
En faite il faut que les tringles soient de longueur a se que le plateaux cyclique soit a mi course de l'axe principal avec les palo a 90° ? Pour avoir un pas "0" manche au milieu? C'est bien comme ca??
- airwolf
Bon ba c'est bon, mon pas a l'air beaucoup mieux! Peut etre le test en fin d'aprem.... cette fois je l'ai regler avec l'incidence metre, mais pas evident vu les pales et mes servo equipes de pignon metal doivent avoir un peu de jeu et toujours se 1° de difference sur le pas cyclique entre la droite et la gauche...., je vais surement poser la question a eznov pour savoir si il vaut mieux regler sur la valeur la plus haute ou la plus basse, la difference ne doit surement pas trop se resentir en vol mais elle est bien la! Et vu que j'aime bien comprendre le pourquoi du comment! Car jusqu'a present aucune info sur le sujet....
- Joce
Salut Xavier, cette différence droite gauche n'est pas importante, c'est juste une sorte d'etalonnage de l'algo pour avoir un ordre de grandeur lié à la mécanique.
- airwolf
Ok , mais il doit bien y avoir un mieux!? Entre 10° et 9° ou 11° et 10° ?
- Joce
Le mieux est d'essayer en vol et tu gardes celui où tu as le meilleur feeling.
- airwolf
Pas bete!! Ba c'est partie!! Premier test 10° et 9°, merci!
*hs: joce ,et sinon il a reprit les air le rex450? Les pales sont toujours?lol..
- Joce
Je ne vole que le we ! Prochains vols le 20 août !
Bon tests ; )
Bon tests ; )
- airwolf
Ok, bien bon prochain vol a toi'
- airwolf
Bon ba le 180 strech neuronne avec le bouzin lynx ca arrache!! La je suis conquis!!
a 4600rpm pignon de 10 il tourne vraiment bien et a 4900rpm c'est une ptite boule de nerf! Va falloir que je poffine un peu mes reglages radio car pas encore a l'aise autour du neutre mais je tiens le bon bout!
Aussi mon ac chope parkinson sur les gros coup de pas et tic toc latero ,il faut que je reprenne un peu les gains et une fois bien regler ca va etre une tuerie!! Meme avec les swixcore 800mah a 70g il watt grave!! En tout cas entre le moteur hawk et le lynx pour moi ya pas photo!! Lynx est bien devant! Mais neuron + strech + moteur on retrouve une autre machine! Trop cool"
- markassdecestas
cool ca!
et niveau autonomie, ca dit quoi entre les 2 moteurs?
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Le lynx consomme moin!
La j'ai fait un vol de 4mn avec une 800mah ,3mn a 4600rpm et 1mn a 4900rpm et il me reste 3,80 , et 2mn30 avec les gens ace 450mah ,reste 3,85 je vais ptete pouvoir rajouter 10seconde au cronos! Les autres accus sont en rodage donc je reduit un peu le temps et tourne qu'a 4600rpm 800mah 3mn40 (rodage) reste 3,90/95. Et avec un 450mah c'est une fuse le truc!!
Si ton hawk et bon a changer n'hesite pas a prendre le lynx! Moi je le kif!!
- markassdecestas
ca roule.
merci pour ce retour.
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
- Tchinzo
Remarquable !
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
J'étudie la possibilité d'installer un Neuron. Mais la plupart sont en Spektrum. Moi je suis en Futaba T14.
Est-ce que l'on peut mettre un récepteur S-Bus sur le Neuron?
- airwolf
Eu...un recepteur ca va etre dur je crois......faut d'autre avis! Mais rien que le neuron il faut le mettre sans le boitier! Donc.....
Je pense que le récepteur on doit pouvoir le mettre en dessous côté patin.
- airwolf
Faut essayer', moi je sais que je n'aime pas avoir des choses sous mes machines...mais pourquoi pas si ca peut permettre de voler'
Pour régler le pas, il faut utiliser quoi comme incidence mètre ??
- airwolf
Moi je mesure a la regle ,ya une apli car a l'incidence les pales bouges!,trop petite! Je regarde le nom de l'apli et te la marque..
- airwolf
Apli: rc-heli-pitch[WINKING FACE]
D'accord, merci, je vais regarder ça.
C'est un logiciel gratuit?
- airwolf
Oui
tu mesure la distance entre tes pales manche en haut (tu as ton pas +)
Et tu mesure manche en bas tu as ton pas -
Et pales replier stick au neutre tes pales doivent etre a hauteur egale paralele au tube de queue
De memoire pour des pales de 157mm tu dois etre autour des 11cm , ptete 1ou 2 de + ou de - .et ca doit etre pour 12° de pas +&- .
Moi jss en pales de 160 et 180 quand strech.
Mais tu verras l'apli est tres simple a comprendre'.
Je viens de le télécharger sur une tablette Android, je crois comprendre comment ça fonctionne.
On entre le diamètre de pale, et puis on obtient le résultat
- airwolf
La longueur des pales! Oui.
C calculate pitch
C calculate pitch
- airwolf
Regplanetis,si tu montes le neuron sur ton 180 regarde bien les valeurs de gain a lui mettre!
Korn beef a mit les valeur qui vont (ou presque pour moi) car il est vraiment capricieux a se sujet! Mais tu verras,avec le neuron il est vraiment top!
Tres bon choix!
Tres bon choix!
La fonction rescue du Neuron fonctionne bien ???airwolf a écrit :Regplanetis,si tu montes le neuron sur ton 180 regarde bien les valeurs de gain a lui mettre!
Tres bon choix!
- markassdecestas
ne compte pas trop dessus.
le 180 a beaucoup de vibrations.
les vibrations sont l'ennemi du rescue.
j'ai 4 neurons.
le rescue fonctionne parfaitement sur 3 de mes modèles mais sur le 180,c'est pas tout le temps le top...
j'ai 4 neurons.
j'ai eu:
j'ai eu:
Si un jour l'OXY 2 sort, peut être que ça fonctionnera mieux.
Et avec un PAD antivibration, ça marche pas ? J'avais un pb de vibration avec un MSH Brain monté sur T-REX 550, le PAD a résolu le problème.markassdecestas a écrit :ne compte pas trop dessus.
j'ai 4 neurons.
- markassdecestas
Quel genre de pad ?
J'ai du double face gel et c'est pas mieux....
l'oxy 2 va sortir,je pense que c'est sur
j'ai eu:
j'ai eu:
