Blade 180CFX
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
C'est une plaque faite a l'imprimante 3D....
Re: Blade 180CFX
Est-ce que vous avez un bon retour sur les servos Blue arrow ds5010mg.
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Ouaip apparament il sont bien! Je crois que quand les miens lacherons je sauterais le pas! C con car j'en ai un (stock)tt neuf en spart!
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
ils sont très bien.
prends en 5 au lieu de 3.
tu en auras en spares au cas ou.
par contre, comme dit précédemment, montage impossible sur l'AR6335 sans clé usb pour changer le sens de fonctionnement...
j'ai eu:
j'ai eu:
- Tchinzo
Re: Blade 180CFX
Me suis lancé aussi j'en ai commandé 4 chez HK avec une clé USB chez BG.
J'avais commandé aussi un BlueArrow H0988UHS mais le vendeur m'a remboursé car rupture de stock ... J'en trouvais nul part. Du coup je suis allé cherché un SPMSH3060 mais impossible a mettre a la place de celui d'origine. J'ai taillé a la dremel puis après j'ai eu peur je me suis arrêté.
J'ai remis le servo d'origine histoire de faire quelques pack demain midi...
Du coup vous pouvez m'aider ? Est ce qu'il faut que j'y colle https://www.rakonheli.com/cnc-al-tail-b ... ml?color=8 ou ça https://www.lynxheli.com/product_info.p ... a2a9b0431d
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Tu as juste la pate rkh ,c se que j'ai et le spectrum h3060 se monte nickel! Si tu prens tout le block il va etre plus lourd! Alors qu'avec la pate qui est en espece de v tu as juste un bout de plastique a couper,ca se fait nickel! Je pourrais te mettre une photos demain matin si tu veus?
Mais conseil! Ne prend pas le block complet! Trop chere et trop lourd! Apres il y a une ptite piece lynx pour bien serrer le tube de queue, tres efficace car il a tendance a bouger et on la trouve chez easy heli.
Je te ferai les photos demain matin vers 6/7h...
- Tchinzo
Blade 180CFX
Oui le bloc ça fait un peu chère je trouvais aussi. J'ai trouvé ça pour la patte : https://www.lynxheli.com/product_info.p ... 51bb5eecf6 ou ça https://www.rakonheli.com/cnc-al-tail-s ... ml?color=8
Ok pour les photos c sympa merci
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Je sais pas si c'est ca....,moi c'est une rakonheli, et pour serrer le tube de queue c'est une lynx.
Bref je te met les photos tt a l'heure.
Re: Blade 180CFX
Airwolf tu peux me donner les valeur hz dans le neuron pour les servos d origine cyclique et ac stp j'ai pas trouver
Les bluearrow sont en commende pour la suite
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Alors les valeur c'est 200hz au cyclique et 333hz a l'ac
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Tchinzo ,(les deux pieces dont je te parlais) ,voilas se que moi j'ai
La piece pour fixer le servo. Je la trouve nickel ,et de plus tu dois inverser le sens du palo se qui rend ta tige de commande d'ac plus au centre du tube de queue:
Et la piece lynx pour serrer le tube:
Voilas..
Voilas..
- Tchinzo
Re: Blade 180CFX
Salut tout le monde
Merci airwolf pour les photos. Le support de servo RKH a l'air plus pratique à monter que la Lynx.
L'ultra clamp de Lynx pour le tube de queue je l'ai commandé également pour l'instant le mien ne bouge pas mais je je pense qu'après avoir démonté le tube quelques fois un jeu fera son apparition. J'ai anticipé.
Bonne journée à tous
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Salut, ouai ca te sera utile car le 180 a de bonne vibration et surtout au niveau du tube de queue! Pour le support de servo ac rkh je le trouve vraiment bien! Je te conseille de prendre aussi un embrayage torque ou des embouts alu & plastique pour pouvoir refaire ta transmition car a la moindre touchette ca casse!
Bon ba bon vol
Bon ba bon vol
Re: Blade 180CFX
Il y aussi la transmission par courroie pour le torque, vu chez Lynxairwolf a écrit :Salut, ouai ca te sera utile car le 180 a de bonne vibration et surtout au niveau du tube de queue! Pour le support de servo ac rkh je le trouve vraiment bien! Je te conseille de prendre aussi un embrayage torque ou des embouts alu & plastique pour pouvoir refaire ta transmition car a la moindre touchette ca casse!
Bon ba bon vol
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Ouai mais!!€€!! Et moi je preffere le torque. Mais sur qu'une courroie on casse moin , mais ca doit etre un peu galere a mettre et regler!
Derailleur la eu ou la encore , si tu passes par la thierry tu peus nous en dire un peu plus ?
Je sais plus si il avait pas ouvert un post sur la courroie sur le 180....?
Re: Blade 180CFX
Je viens de changer mon servo d'origine DS76T par le H3060 et j'ai fait quelques vols.
Je trouve que c'est très efficace et n'ai plus des battements intempestifs de la queue comme avant.
Pour le montage j'ai pris la patte de chez lynx lx1732 (achetée chez helizone)
C'est en fin de compte une entretoise très légere qui abaisse le servo de 3mn afin que le haut du boitier du servo AC rentre bien .
Le chassis du 180 est legerement a rogner a la drémel .
La prise du servo est a changer bien sûr (j'ai utilisé une prise de cable satellite spektrum pour conserver mon servo d'origine intact).
Pas d'inversion de sens à faire, la tringle d'origine sera legerement a être cambrée vers le bas (palonnier +plus bas de 3 mn que d'origine)
Si on a des vis adéquates le LX1732 peut être remplacé par des cales rectangulaires découpées dans du plastique ou de l' epoxy/carbonne de 3mn voire du contre plaqué
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- Tchinzo
Re: Blade 180CFX
Salut Olivier,olivier65 a écrit :Bonjour,
Merci pour tes précisions sur le montage. J'ai vu sur la documentation (très bien faite d'ailleurs) de Lynx qu'il fallait rogner un flanc. Quand tu dis que tu l'a fait a la DREMEL, tu as utilisé un disque de découpe ? As tu démonté le flanc pour faire la découpe ?
Modifié en dernier par Tchinzo le 11 janv. 2017, 17:43, modifié 1 fois.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Ba moi je trouve la fixation rakonheli bien plus pratique a mettre en place! Pas de cale, pas de decoupage du chassis ,et pas de vis adecouates , juste couper la fixation d'origine du servo, de plus vu que l'on passe le palo de l'autre cote ,la tringle(carbon pour moi ) se retrouve pile poil au centre du tube de queue! Perfecte!olivier65 a écrit :Bonjour,
Apres je ne dit pas que la lynx n'est pas bien, mais un peu plus galere a mettre en place...,par contre +1000 pour le h3060 tres efficace ,je ne regrette absolument pas!
Re: Blade 180CFX
Merci pour le renseignement airwolf
Tu les a trouvé ou toi juste pour savoir.
- Tchinzo
Re: Blade 180CFX
Je suis assez d'accord avec toi, je penche vers le RKH, pour le montage également. Je l'ai commandé en noirairwolf a écrit :Ba moi je trouve la fixation rakonheli bien plus pratique a mettre en place! Pas de cale, pas de decoupage du chassis ,et pas de vis adecouates , juste couper la fixation d'origine du servo, de plus vu que l'on passe le palo de l'autre cote ,la tringle(carbon pour moi ) se retrouve pile poil au centre du tube de queue! Perfecte!olivier65 a écrit :Bonjour,
Mais rassure moi avec la tringle d'origine ça va le faire ?
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Tchinzo
Re: Blade 180CFX
Je viens de me rendre compte d'un truc sur ta photo. Tu as pas monté le servo d'A/C à l'envers ?
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Re: Blade 180CFX
La découpe à la dremel a été faite avec un disque sans démonter le flanc (Déplacer la fiche de bind provisoirement et bien écarter/proteger le fil d'antenne)
Ce que je trouve appréciable c'est que l'on peut revenir en arrière si nécessaire sans racheter un support de servo et tout démonter car le support du servo d'origine est aussi le support avant de la boom.
Je compte récupérer le h3060 pour le futur oxy2 (si il sort un jour) et remettre le DS76 pour revente.
Si on veut pas tronçonner le chassis à la dremel, on peut aussi élargir avec une petite lime plate l'encoche déjà existante pour que la patte avant du h3060 puisse s'y glisser mais il faut y passer plus de temps.
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Les pieces rakonheli se trouve chez futurheli ou rakonheli...
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Oui peu importe la tringle ,elle va de palo au coulisseau d'anticouple donc....ca le fait
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Je l'ai dit au debut, c'est le palo que tu met de l'autre cote...Tchinzo a écrit : Je viens de me rendre compte d'un truc sur ta photo. Tu as pas monté le servo d'A/C à l'envers ?
- airwolf
Re: Blade 180CFX
En meme temps le h3060 coute 20€....
Re: Blade 180CFX
Pourquoi monter H3060 et pas le H2060 ????
- Tchinzo
Re: Blade 180CFX
Pour le coup c'est un excellent argument ... Je le ferais sur mon 180 de spare Le support de servo n'a pas subit la DREMEL il restera clean comme çaolivier65 a écrit :La découpe à la dremel a été faite avec un disque sans démonter le flanc (Déplacer la fiche de bind provisoirement et bien écarter/proteger le fil d'antenne)
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Tchinzo
Re: Blade 180CFX
Oui, j'ai lu que tu parlé du palonier plus haut . Mais il me semblait que d'origine le côté palonier du servo d'AC allais coté Anticouple c'est pour ça que j'ai relevé. C'est peu être une particularité du RKHairwolf a écrit :Je l'ai dit au debut, c'est le palo que tu met de l'autre cote...Tchinzo a écrit : Je viens de me rendre compte d'un truc sur ta photo. Tu as pas monté le servo d'A/C à l'envers ?
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Re: Blade 180CFX
quel bombe ce 180 avec le neuro sa change la machine .
nouvelle commande pour moi je vais testé le kit courroie de chez lynx je vous dirais sa
du coup si quelqu’un veux de le pièce je vend tout mon ensemble arrière complet avec les option et les pièce d origine pour plus de détails suite en mp
Re: Blade 180CFX
Benoit tiens nous informer du kit courroie de chez lynx, je suis super intéressé.benoit 34530 a écrit :quel bombe ce 180 avec le neuro sa change la machine .
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Moi aussi mais j'attends avec impatience la sortie de la courroie en stretch.
Dérailleur a le kit courroie Lynx est il me semble qu'il en est content.
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Le h3060 est un servo anticouple alors que le h2060 sont pour le cyclique! Et le h3060 change la vie!regplanetis a écrit :Pourquoi monter H3060 et pas le H2060 ????
Re: Blade 180CFX
Effectivement avec le support d'ac RKH il faut inverser le servo ( d'origine pour moi ) et pour te répondre Tchinzo la tringle d'origine y'a aucun souci
Pour ma part j'ai acheter tout l'ensemble RKH qui comprends l'arrière ou le tube de queue rentre à l'intérieur et le support de tube de queue, et c'est super efficace, le tube ne bouge absolument plus, et de plus la pièce complète est moins lourde que celle d'origine
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Goblin 500 sport
Goblin 380 servo BK 3001HV BK 5005HV ESC YGE 90LV Beast X Moteur X-Nova Tareq edition
MSH Mini Protos 450 6S au garage
Oxy 3 strech 285 zeaaalllll
180 cfx Neuron fulloption RKH
Radio DX9
Radio DX9
Re: Blade 180CFX
Salut Benoît 34530, tu peut trouver ça chez futurheli
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
- Tchinzo
Re: Blade 180CFX
Merci pour ton retour . J'attends la RKH avec impatience.vol de fou a écrit :Bonsoir,
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Tchinzo
Re: Blade 180CFX
J'ai hâte de monter mon H3060airwolf a écrit :Le h3060 est un servo anticouple alors que le h2060 sont pour le cyclique! Et le h3060 change la vie!regplanetis a écrit :Pourquoi monter H3060 et pas le H2060 ????
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Re: Blade 180CFX
Tu va te régaler
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
Re: Blade 180CFX
Tchinzo, est ce que le servo H3060 se monte sur le module d'origine ? Où il faut le neuron et l'adaptateur pour la prise ?
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
- Tchinzo
Blade 180CFX
Il se monte. Pas de reverse a faire au niveau du sens de rotation du moteur du servo à ce qu'on m'a dis. La prise est une prise standard, donc prévoir une soudure ou un adaptateur comme la prise de bind. (c'est ce que je vais faire)
Modifié en dernier par Tchinzo le 16 janv. 2017, 08:01, modifié 1 fois.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
