Panne après chute
Panne après chute
Bonjours panne hélico qui peut m'aider ?
( Batterie chargée et moteur ok vérifier soudure mais rien vu d anormal )
Pour panne voir vidéo https://www.youtube.com/watch?v=4DKpijQk16s[/video]
Merci d'avance à vous.
Re: Panne après chute
Regarde si un pignon ou une couronne cassé qui bloquerais la transmission, attention avec les télécommandes a infrarouge, il faut éviter les lumiéres (soleil...) qui perturbe le signal.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Regardes sur la doc ce que veut dire le clignotement de la led .
- Jean-Paul - Grenoble -
Bonjour,BRUNO2 a écrit :Regarde si un pignon ou une couronne cassé qui bloquerais la transmission, attention avec les télécommandes a infrarouge, il faut éviter les lumiéres (soleil...) qui perturbe le signal.
Bruno2, démontage complet de la bête
J'ai fait tourné les moteurs à vide mais toujours branché à la carte.
( conclusion même phénomène tourne 3s et puis coupure, sûrement problème de carte imprimé.)
Merci quand même pour ton aide.
jprdragon a écrit :Bonjour,
JP rien de concret sur la notice et rien trouvé sur le web.
Je vais continué mes recherches mais à mon avis sa sent mauvais.
- jprdragon
C'est quoi ton helico , quelle reference ?
As tu essayé de changer les piles de la radio ?
(en general lorseque la led du recepteur clignotte , cela indique un manque de transmission entre la radio et l'helico)
