v977 Wltoys / XK K110
xavier91
Re: v977 Wltoys / XK K110
Message par xavier91 » 29 déc. 2016, 22:39
En idle up essaye:
100-100-100-100-100 pour les gaz
10-30-50-70-90 pour le pas et dis-moi ce que tu en penses.
Pas assez de pas avec le réglage d'origine.
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 29 déc. 2016, 22:50
Donc oui en effet avec le manche des gazs sur 0 donc au milieu on est bien daccord? Mes pales sont paralleles et au meme niveau.
Dois je toucher aux reglages de ma radio du coup?
:wub: xk k110 :wub:alzrc :)
ludaero
Message par ludaero » 29 déc. 2016, 22:58
Non normalement tout est bon dans ce cas!!
Pas de stress ça doit voler ainsi!
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 29 déc. 2016, 23:03
Ok super merci ludaero
Je t'avoue que j'avais un peu peur de bidouiller les réglages de ma radio :(
De toute façon vue mon niveau je n'ai pas besoin d'un foudre de guerre lol
Merci les amis
Par contre sur le manche du pas j'ai du baisser le petit bouton a moins 50 sinon il allait en avant tout seul
Ca ne peut pas jouer sur quoi que ce soit niveau puissance ou autre?
Ets ce normal? Rien d'allarmant?
Lol promis je me calmerais niveau question au fil du temps....
ludaero
Message par ludaero » 29 déc. 2016, 23:08
Alors il faut apprendre les termes, le petit bouton à moins 50 ça s'appelle un trim, il ne faut surtout pas en mettre normalement!
Remet le à 0 et touche à la tringle concernant en la vissant ou dévissant jusqu'à obtenir le stationnaire désire!
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 29 déc. 2016, 23:15
La trim ok maitre jedi ca c'est bon :)
Je vais essayer de regler tout ça alors et on est bien daccord que je dois toucher a la tringle située sur l'avant du moustique du coup?
Je suis un vrai boulet et en suis conscient mais promis j'apprends vite :rolleyes:
Nono57
Message par Nono57 » 29 déc. 2016, 23:15
Hello
bon j’arrête la qrt sur ce poste
message
tu peut confirmer la couleur de la led bleu et pas de rouge clignotant ,la j'ai un doute me semble que cela doit être bleu fixe
sans la rouge
pas de réponse
message
toujours la même chose si on pouvait me confirmer la led bleu et la ptit rouge sa me dirait si oui ou non binder
toujours pas de réponse sa coûte quoi d'enlever la canopy de regarder et de me répondre
bref pas grave juste un peu marre
allez fin de transmission
MERCI
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 29 déc. 2016, 23:20
Desolé nono pais etant totalement noob je ne me permats pas de poster de reponses a des questions de peur de dire des conneries mais si c'est a ma portée dis le moi (si c'est juste des couleurs a verifier c'est a ma portée)
ludaero
Message par ludaero » 29 déc. 2016, 23:29
Nono mp!!
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 30 déc. 2016, 00:02
Mince mon nono au boulot j'ai pas regardé si pas de réponse je te dis ça demain! Mais ludo va te dire apparemment.
Fredjo ton problème vient de la calibration de ta radio et/ou de la calibration du module.
Remonte le post il y a 2 vidéos qui expliquent comment faire c'est tout simple!
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 30 déc. 2016, 00:03
Mais de mémoire nono c'est juste bleu fixe il me semble.
Oxy 3 neuron
ludaero
Message par ludaero » 30 déc. 2016, 00:10
J'upload une vidéo vu que j'ai pas suivis la question et tu verra ce que tu as besoin de voir j'espère!
ludaero
Message par ludaero » 30 déc. 2016, 00:26
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 30 déc. 2016, 02:16
Tu parles des liens page 11 warthog?
Si oui je dois recalibrer tout ou juste suivre un des liens? Si juste un lien a suivre lequel?
Merci d'avance
Nono57
Message par Nono57 » 30 déc. 2016, 10:52
Hello
bon merci a ludo
j'en déduit pour mon souci sur le kk ,le bind se fait correctement ,bleu fixe .je peu donc écarter ma radio et le module
par contre a coté de la led bleu fixe j'ai ptit flash rouge donc soit le gyro est en mode défaut ou en mode je ne sait quoi?
je vais sur le net si je trouve quelque chose la dessus -_-
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
phiphi7
Message par phiphi7 » 30 déc. 2016, 11:15
xavier91 a écrit :@Phiphi7
Pose tes questions ici, les réponses profiteront peut-être à d'autres.
Xavier.
En fait je n'ai pas envie de relire tout le post et par tel ce serait plus rapide... :p
En mode 6g, je tiens le statio a peu près.... les sticks sont très sensible, par contre en 3g, c'est quasi impossible, vraiment trop sensible
Image Villiers sur Marne (94), 51 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 30 déc. 2016, 11:58
Pour moi le bind ne se fait pas correctement car j ai toujours la diode rouge qui reste allumer aussi.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
xavier91
Message par xavier91 » 30 déc. 2016, 12:10
phiphi7 a écrit : En mode 6g, je tiens le statio a peu près.... les sticks sont très sensible, par contre en 3g, c'est quasi impossible, vraiment trop sensible
Augmente l'expo négative sur le cyclique. Voies 1 et 2.
Essaye avec -40%.
ludaero
Message par ludaero » 30 déc. 2016, 12:58
Nono57 a écrit :Hello
bon merci a ludo
De rien, mais ton problème est où?
Tu arrive à voler quand même avec?
Au pire on se trouve un moment et tu essaye avec ma radio rtf!??
Phiphi tu peut également revoir les DR un poil à la baisse et pourquoi pas diminuer aussi un peu la courbe de gaz d'une dizaine de %
ClemsB3ast
Message par ClemsB3ast » 30 déc. 2016, 13:20
Salut les pilotes ! ^_^
J'aurais des questions à vous poser concernant ce micro, je suis bien conscient qu'elles ont surement déjà été traitées mais je vous avoue ne pas avoir eu le courage de lire les 22 pages du post ..
Cet héli me tente de plus en plus, je suis à deux doigts de cliquer mais j'aimerais savoir quelles sont les pièces qui cassent le plus souvent de façon à me faire un petit stock ... :) J'ai pensé aux axes, tube de queue, pales, bulles...mais j'en oublie peut-être ! :wacko:
De plus j'aurais voulu savoir quelles sont les batteries les meilleures (il me semble avoir entendu que celles d'origine ne sont pas très puissantes). J'ai fait des recherches de mon côté et j'ai trouvé celles-là : http://www.banggood.com/2-X-WLtoys-V930 ... alsobought
Les avez-vous essayées, et si oui que valent-elles ?
Dernière petite question ... Existe-t-il des câbles permettant de charger plusieurs batteries en parallèle sur un chargeur classique ? J'ai trouvé ça mais j'ai des doutes quant à la connectique côté batterie : http://www.banggood.com/Wholesale-Balan ... mywishlist
Ca m'arrangerai car je n'ai pas spécialement envie d'acheter d'autres petits chargeurs spécifiques.
Merci d'avance pour vos contributions !
Image Pralognan la Vanoise, Savoie (73) - Clément R. - 17 ans - Rotor Club Alpin
Image XK 110
Image Trex 450L Dominator 6S - IKON (MSH Brain)
Image Gaui X7 - BeastX+
Image T-Rex 700L Dominator TOP - MSH Brain
Image Futaba T14SG
Image Imax B6AC + iCharger 4010 Duo
Image RF7.5
Image Image Image Image
tus
Smack the door
Message par tus » 30 déc. 2016, 13:36
Salut Clem ;) pour les Pieces faut prévoir :
Axe principal (1 ça suffit )
Spindle (2 sachets de 2 c'est bien)
Couronnes ( autant que tu veux ;) tu peux charger la mule )
Dampers (2 sachets)
Un jeu de pied de pales(1)
Roulement de châssis (qui guident l'axe principal ;) 1 sachet)
Moteur d'ac ( si jamais t'arracher les fils a ras c'est mort )
Pourquoi pas une triplette de servo (les 5330 sur HK )
Des pales et des hélices d'ac (les hélices d'ac du k120 sont nickel sur le 110 ;). )
La avec Ca t'es tranquille pour un moment ;)
Pour les lipos, plusieurs écoles :
L'autonomie : les Goo en 520 mah 1s sont pas mal mais lourdes
La pêche pour la 3D :
-le top : nanotech 300mah 45/90c (faites pour le nine Eagles donc polarités a inverser )
Y'a aussi les 35/70c a essayer ... pas encore tester en 300mah !
Le budget serré mais Ca vol correctement :
- les nanotech 300mah 20/40c les polarités sont deja bonnes ;)
Apres pour les vols courts mais pêchus y'a les nanotech 260mah 35/70c (2min30 maxi )
Voilà ;)
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x, Eachine e160, Omphobby M1 :wub:
phiphi7
Message par phiphi7 » 30 déc. 2016, 14:02
Et à quoi correspond l'inter DR, en position haut et bas ?
En fait pourriez vous redonner les valeurs de DR sur les voies 1, 2 et 4 avec l'inter en position haute et basse.
Idem pour l'EXP.
Et aussi pour T-Curvc de 1 à 5 en normal et Idle up et idem sur P.Curvc.
Et j'oubliais le Gyro
ImagePhoenix V5
phiphi7
Idem pour l'EXP.
ImagePhoenix V5
Nono57
Message par Nono57 » 30 déc. 2016, 14:10
ba non vole pas ,justement c'est pour cette raison que j'avais besoin de savoir si la led bleu fixe correspondait bien au bind
ce qui me permet peut-être a tord d'écarter la radio et le module
en faite j'ai bien le bleu fixe mais juste a coté de celle ci une rouge
je cherche si c'est pas une histoire de calibration gyro ,mais peu d'info la dessus
le comportement ,avant décollage les commande réponde ,mais si je décolle il se couche ,plateau cyclique de travers et je part aussi en toupie
j'ai tester plusieurs manips ,vue sur Helifrack et autres
bref j'ai fait sept vols avec au départ ,en 3d le dernier vol un filp et ensuite vol dos et la je suis partie en cacahuète sans être certains que je me suis gourer en terme de pilotage
et depuis ba voila j'en suis la
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
xavier91
Message par xavier91 » 30 déc. 2016, 14:13
@Clem,
Les goo520 font 14g contre 12 pour celles d'origine.
Ce sont les même que celles du v977. Parfois plus de choix en tapant v977 pour les recherches.
Il y a des lots de 5 dans lesquels le cable de charge en parallèle est fourni.
Pour les spares pas mal de rupture de stock en ce moment.
Bienvenue dans la communauté du k110 !
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 30 déc. 2016, 14:14
Tu as bien ton module none Eagles sur la bonne lettre ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 30 déc. 2016, 14:17
Bon ça y est j'ai suivi les liens de la page 11 et c'est nickel il est stable sqns toucher aux trims merci beaucoup les amis.
Par contre je pense vraiment avoir un souci de puissance car mon hélico ne décolle que vers les 87% du pas et lorsque je balance mon manche de gaz tout en haut il monte bel et bien mais pas du tout de manière spectaculaire comme sur les vidéos que l'on voit sur youtube (vidéos avec hélicos stock) je le trouve vraiment mou le miens
C'est pourquoi j'avais un doute sur le fait que mon idle up ne s'enclenchait pas en vol (pas assez de differences entre les régimes moteur)
Auriez vous des idées sur le pourquoi du comment svp??
Merci d'avance les amis
Nono57
Message par Nono57 » 30 déc. 2016, 14:21
oui F
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
xavier91
Message par xavier91 » 30 déc. 2016, 14:24
@phiphi7:
C'est quoi ton style de vol ? 3D ?
phiphi7
Message par phiphi7 » 30 déc. 2016, 14:58
Mon style est léger, je maîtrise les statio dos, Flip, looping, tonneau mais pas le tout en coulée pas en hard
ImagePhoenix V5
xavier91
Message par xavier91 » 30 déc. 2016, 15:17
Dual rate mets80 et 100% sur les 2 positions de l'inter comme ça tu peux tester en vol ce que tu préfères. Plus la valeur est élevée plus les flips seront rapides.
Expo: 40% sur voie 1 et 2.
Gaz normal: 0-80-80-80-80
Pas normal: 40-45-50-70-90
Gaz idle up: 100-100-100-100-100
Pas idle up: 10-30-50-70-90
Gyro 25% correspond au mode 3D et 75% au mode stabilisé 6G.
C'est une base de départ. Tu affines selon tes préférences.
ClemsB3ast
Message par ClemsB3ast » 30 déc. 2016, 15:22
tus a écrit :Salut Clem ;) pour les Pieces faut prévoir :
Dampers (2 sachets)
Voilà ;)
Woow merci beaucoup Tus ! :)
J'ai bien fait de vous demander des conseils ! Les nanotech ont l'air vraiment bien, en plus moins chères que les Goo ! :) Quand tu dis changer de polarité c'est simplement inverser le fil rouge et le fil noir dans le connecteur, c'est ça ? C'est une opération facile ?
J'ai une nouvelle question pour toi qui semble incollable sur les micros ahah : j'ai cru comprendre qu'il existait des pdp plastiques et des pdp métal ... Lesquels prendre ? :unsure: J'imagine que les pdp métal sont incassables, mais en contrepartie il n'épargne pas les axes ...
xavier91 a écrit :@Clem,
Merci pour ta réponse Xavier ! ^_^
Du coup je ne pense pas prendre les Goo520 suite aux conseils de Tus. Par ailleurs il me semble que le cable de charge en parallèle inclus dans le pack de 5 est le même que celui dont j'ai parlé dans mon message précédent ( http://www.banggood.com/Wholesale-Balan ... mywishlist )
Si tel est le cas, je pense partir avec 2 cables de ce type (car ils ne permettent de ne connecter que 3 lipos simultanément je crois) et 6 lipos Nanotech + celle d'origine, soit 7 lipos..
Concernant les spares, j'ai trouvé mon bonheur chez Hobbygaga ! Qu'est-ce que c'est agréable de payer si peu cher les pièces quand on compare avec un 700 ou même un 450 ahahah ! :lol:
Image XK 110
Image Futaba T14SG
Image RF7.5
xavier91
Message par xavier91 » 30 déc. 2016, 15:52
Tu peux même t'offrir le luxe d'avoir un hélico tout prêt à voler en spare ! :lol:
ClemsB3ast
Message par ClemsB3ast » 30 déc. 2016, 15:59
C'est clair ahahah ! :lol:
Image XK 110
Image Futaba T14SG
Image RF7.5
Valiant92
Message par Valiant92 » 30 déc. 2016, 16:07
A tester, mais que pour les "vrais" on diras lol
http://www.ebay.com/itm/Hawk-Creation-C ... 0761583163
Pour ceux qui ont commandé des pales XK vous avez bien eu des B ?
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager :wub:
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
ludaero
Message par ludaero » 30 déc. 2016, 16:11
Si tu les commandes par paires ce sera des B qui sont très bien, en lot de 10 ce sont des A beaucoup trop souple et pas agréable je trouve.
J'ai commander deux lot de 10 paires pour V977 à voir!!
tus
Smack the door
Message par tus » 30 déc. 2016, 16:13
Yep Clem ;) oui suffit juste d'inverser les fils dans là connectique ;) j'ai fais un tuto en vidéo ;)
Sinon je te conseille et te conseillerai toujours de prendre du plastique sur les micro 1s ! Le reste c'est que du bling bling qui souvent fait moins bien voler ! Le k110 faut le laisser 100 % stock sauf l'hélice d'ac ;)
Sinon j'vais monter Ca ce soir et j'vous ferai un retour au plus tard demain ;)
Valiant92
Message par Valiant92 » 30 déc. 2016, 16:14
Désolé pour toi mais j'ai aussi commandé le pack pour 977 et c'est des A, les dix paires :(
Donc pas trop le choix que de les prendre par paires.
Merci pour l'info :)
ClemsB3ast
Message par ClemsB3ast » 30 déc. 2016, 16:21
Effectivement je viens de checker ta chaîne, merci pour ce tuto ! :)
Bon d'accord alors je les prends en plastique, en plus c'est moins cher ahaha :)
Merci pour tout !
Image XK 110
Image Futaba T14SG
Image RF7.5
Valiant92
Message par Valiant92 » 30 déc. 2016, 16:22
Juste le jonc plein pour la queue c'est bien aussi :)
Retourner vers « Autres / Divers »
