v977 Wltoys / XK K110
Nicolas3881
Modo
Re: v977 Wltoys / XK K110
Message par Nicolas3881 » 28 déc. 2016, 21:41
Hello !
J'ai fait voler mon 110 aujourd'hui et j'ai constater un manque flagrant d'efficacité de l'ac en comparaison de celui de Rudy.
Les symptômes sont présents avec plusieurs lipos neuves et même en tout début de lipo.
Que me conseillez-vous de faire ?
réglages radio?
réglages module?
changer les pales d'ac par des plus grandes
changer le moteur d'ac?
TOF44
Message par TOF44 » 28 déc. 2016, 21:46
Je peux pas te confirmer ça marche chez moi je touche plus à rien ! :D
Par contre t'es en futaba mais t'as un module, donc si comme moi quand tu branches le module ça allume la radio bah moi je fais comme ça :
Je branche la lipo sur le kk
Je mets le manche en bas des gaz car j'ai le ressort de rappel, je binde, et la je branche derrière ce qui allume la radio, et là ca binde. Je touche pas à l'héli en fait.
Essaie, on sait jamais ! ;)
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
TOF44
Message par TOF44 » 28 déc. 2016, 21:48
Nicolas3881 a écrit :Hello !
réglages radio?
réglages module?
moteur et pales non c'est sur, ca doit marcher d'origine.
plutot radio je dirai car module t'as rien à régler !
Faudrait essayer une autre radio ou un autre kk :p pour voir si c'est l'un ou l'autre déjà !
Nono57
Message par Nono57 » 28 déc. 2016, 21:50
je vais essayé verra bien
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 28 déc. 2016, 21:54
J'ai l'impression que le kk est victime de son succès
face à l'augmentation du nombre de ventes
ils ont dû produire comme des dingue et faire un peu l'impasse sur le contrôle qualité
enfin peut être :)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
TOF44
Message par TOF44 » 28 déc. 2016, 21:58
T'as peut etre raison mais la plupart des problèmes c'est souvent pas grand chose ! Le soucis avec les minis c'est que ce sont des minis problèmes qui te cassent un maximum les cou...es ! Au moins sur un gros quand t'as un problème tu éclates tout et tu repars de zéro t'es tranquille :D
Lui ce con de kk il est jamais explosé, donc tu bricoles sur une merde, qui devient de plus en plus une merde..
c 'est la loi du kk :p
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 28 déc. 2016, 22:07
La loi du kk elle m as bien fait marré celle la.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
xavier91
Message par xavier91 » 28 déc. 2016, 22:10
Regarde si ton hélice d'ac n'est pas un peu tordue. Ca lui donne moins de pas et donc moins d'efficacité.
Une piste...
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 28 déc. 2016, 22:12
Merci !!
Sinon coté réglage futaba avec le caca, y'a des réglages précis ? Typhoune t'as mis quoi dans le menu gyro.?
rudy73000
Message par rudy73000 » 28 déc. 2016, 22:15
Regarde aussi si ton helice d'ac rentre bien en force, que l'axe du moteur entraine bien l'helice.... c'est super con ce que je viens de dire..
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 28 déc. 2016, 22:18
Pas bête !!
TOF44
Message par TOF44 » 28 déc. 2016, 22:27
rudy73000 a écrit :Regarde aussi si ton helice d'ac rentre bien en force, que l'axe du moteur entraine bien l'helice.... c'est super con ce que je viens de dire..
Ah oui ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en peu de vols et pourtant ca vole ! ;) mais moins bien..
Nono57
Message par Nono57 » 28 déc. 2016, 22:33
ouais la loi du kk ;)
j"ai essayer et quant a faire ,j'ai même débrancher les servos un a un et recommencer
toujours la même chose si on pouvait me confirmer la led bleu et la ptit rouge sa me dirait si oui ou non binder
le truc c'est ,j'ai bien les commandes un poil zarbi
bref je pense que je vais le démonter
ce qui as si je prend le 977 binder sans mettre en route le moteur je bouge il compense mais le kk :angry:
donc soit le bind pas bon,soit le gyro est cuit
ou je ne sais quoi
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
paparomeo
Message par paparomeo » 28 déc. 2016, 23:29
Louis, ce que tu montre avec ton cure dent ressemble plus à un oscillateur qu'à un mosfet.
C'est pas normal que ça chauffe beaucoup.
Si il deconne plus rien ne peut fonctionner sur ton module.
Je pense que tu as bien fait d'en commander un.
Bon courage.
Patrick ;)
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 28 déc. 2016, 23:39
Oui c es cette petite pieces qui chauffe.
Lorsque je perd la liaison radio en vol il continu a voler puis se barre n importe comment alors que je n ai plus du tout le controle.
Même le moteur continue parfois a tourner alors qu il es tarter et le throttle cut activer.
Et me demandez pas si le TC es activer dans ma radio [WINKING FACE]
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 29 déc. 2016, 04:15
Re bonjour les amis
Petite question:
L'idle up peut il etre mis en vol ou il faut l'enclencher avant de decoller???
Merci d'avance
:wub: xk k110 :wub:alzrc :)
ludaero
Message par ludaero » 29 déc. 2016, 04:21
Les deux soit en vol soit au sol, si tu l'enclenche au sol il faut faire attention d'être pas à 0°.
En vol tu l'enclenche en statio mais il faut aussi que les courbes de pas corresponde entre chaque idle
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 29 déc. 2016, 04:25
Ok merci au sol pas de soucis mais en vol j'ai un doute,j'ai l'impression qu'il ne ce passe rien quand je l'enclenche
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 29 déc. 2016, 09:07
Met le sur le dos tu verra bien
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
phiphi7
Message par phiphi7 » 29 déc. 2016, 10:23
J'ai reçu mon moustique :) , et pour le moment, je n'ai fait qu'un statio dans le salon.... :p
Il aurait tendance à partir en arrière et aller sur la droite ( queue de l'hélico vers soi)....
Étant une quiche en anglais, quelqu'un connaissant la TX du pack RTF , pourrais me laisser son phones en MP....
Et m'accorder ensuite quelques minutes ? Juste faire un point ensemble et peaufiner les réglages....
Quelques minutes devrait suffire ;)
Image Villiers sur Marne (94), 51 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 29 déc. 2016, 10:43
Au pire il y a une appli de traduction qui n es pas mal (google traduct)
Perso elle m aide souvent dans le galère de notice en anglais
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
xavier91
Message par xavier91 » 29 déc. 2016, 11:14
@Phiphi7
Pose tes questions ici, les réponses profiteront peut-être à d'autres.
Xavier.
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 29 déc. 2016, 15:33
Il faut calibrer tes manches et ton module.
Il y a des vidéos plus haut dans la conversation qui expliquent comment faire.
Sinon pour le mode 2:
Pour les manches tu allumes la radio avec le trim de gaz en bas.
La tu bouges chaque manche l'un après l'autre jusqu'aux butés. Quand c'est fait tu redonnes un coup de trim de gaz vers le bas.
Pour le module quand tout est branché tu maintiens manche de gauche dans le coin en bas à gauche et en bas à droite pour le manche de droite.
Modifié en dernier par Warthog57 le 29 déc. 2016, 17:37, modifié 1 fois.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
paparomeo
Message par paparomeo » 29 déc. 2016, 16:16
Warthog57 a écrit : Pour le module quand tout est branché tu maintiens manche de gauche dans le coin en bas à gauche et en bas à droite pour le manche de droite.
Il faudrait préciser dans quel mode tu es, ou alors nommer les manches par leur fonction.
Pour moi, en mode 1, si je fais ta manip cela donnera :
anticouple à fond à gauche
profondeur à fond à cabrer
aileron à fond à droite
gaz au mini
Pas sur que ce soit efficace Image
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 29 déc. 2016, 16:18
Oui exact je parlais pour le mode 2 le plus courant.
Moi même je suis en mode 1 et ce n'est pas la même manip
Oxy 3 neuron
Typhoune
Message par Typhoune » 29 déc. 2016, 16:51
Edit
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
4 2019..., j'y serai !!!--------------------
igloo
Message par igloo » 29 déc. 2016, 19:43
Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a mis un addon alu de support de moteur AC. Je viens d'exploser celui en platique d'origine et le moteur avec (un funnel dos qui a finit dans une grille bien costaude, bing, Aïe... mais pas la queue carbone est intacte). J'avais ça sur mon McpX et c'était bien pratique. Le cas échéant, je serais preneur d'un lien. En vous remerciant d'avance.
Valiant92
Message par Valiant92 » 29 déc. 2016, 20:03
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager :wub:
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
xavier91
Message par xavier91 » 29 déc. 2016, 20:07
J'en suis revenu des options alu. Un peu plus de poids, ça ne fera pas fusible et en plus ça risque de se tordre.
J'en ai pris plusieurs d'avance en plastique. Je crois que c'est vraiment pas cher.
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 29 déc. 2016, 20:26
Perso j'ai pris 100€ de pieces detachées (minimum une pièce de chaque de rechange pour les petites pièces improbables +10 paires de pales etc) j'ai de quoi remonter un 2 ème moustique sans les moteurs et cerveaux lol
Quand ndébute on n'est jamais trop prudent :)
Je touche du bois mais pour le moment je n'ai flingué qu'une paire de pales le 1er jour
xavier91
Message par xavier91 » 29 déc. 2016, 20:35
Fedjo17 a écrit : Je touche du bois mais pour le moment je n'ai flingué qu'une paire de pales le 1er jour
Pareil pour moi ! :D
Les spares je les reçois au compte goutte au gré de la disponibilité. Mais j'ai un hélico tout neuf d'avance en cas de gros pépin! ;)
igloo
Message par igloo » 29 déc. 2016, 21:08
xavier91 a écrit :J'en suis revenu des options alu. Un peu plus de poids, ça ne fera pas fusible et en plus ça risque de se tordre
Moi aussi en règle générale mais cette pièce-ci, en l'occurrence, c'est quand même nettement plus pratique pour changer le moteur AC notamment pour le passage des câbles électriques alors que la pièce plastique d'origine, le moteur te les pince en passant plus ou moins en force, c'est pas top (sauf à faire comme le montage en usine, c'est -à-dire en démontant la queue du châssis, tendre les fils tout en insérant le moteur, etc...). Là, le passage est prévu pour, hors fixation moteur et aligné avec le trou de sortie de la queue carbone. Pour 3 € au lieu des 2 d'origine dont la dérive casse assez vite par ailleurs, ça ira très bien. Quant au côté crashproof, ce n'est pas normalement pas trop exposé (sauf si tu voles comme moi à côté de la piscine... :D ), jamais eu de souci avec mon McpX et cet addon.
Par contre, le swashplate, je ne conseillerai pas de le prendre en métal car la version plastique protège bien les servos, c'est clair.
igloo
Message par igloo » 29 déc. 2016, 21:09
rudy73000
Message par rudy73000 » 29 déc. 2016, 21:19
J'ai vu l'upgrade alu pour l'ac... j'aurais peur que ca pète le tube de queue sur un bon choc ....
Heureusement que le moteur d'ac peut bouger dans la cage plastique sur les crashs...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
ludaero
Message par ludaero » 29 déc. 2016, 21:36
Le tube se fissure à la longue donc je pense aussi que ça ne fera que casser plus vite!
Comme tous les upgrades Alu en faite!
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 29 déc. 2016, 22:18
J'ai de nouveau une question les amis :wacko:
Mon helico ne decolle que vers les 3 quarts de mon pas est-ce normal? Ou y a t'il des reglages a faire?
N'est il pas censé décoller a peine au dessus du 0 ?
Merci pour votre aide et j'espere etre clair dans mes explications de novice
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 29 déc. 2016, 22:30
Ila vraiment l'air moins puissant que sur des videos........
Peut etre un reglage a faire???
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 29 déc. 2016, 22:32
Il faut minimum + 3° de pas pour tenir le station et 6° pour qu il puisse s arracher du du sol alors que manche en bas tu a -12° environs.
A mi course du manche tu a 0°
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 29 déc. 2016, 22:36
Desolé bandit mais je ne comprends pas :unsure:
ludaero
Message par ludaero » 29 déc. 2016, 22:37
Repli tes pales sur l'arrière, de sorte que les deux pales soit parallèle au tube de queue, avec ton manche à zéro les pales sont sensé être sur le même plan!!
A partir de la, si tu decolle avec une courbe de gaz plate genre 90/90/90/90/90 il te faudra être à un peu plus de la moitier du manche pour décoller!!
Possible que tu atteigne les 3/4 au décollage pour décoller rapidement mais tu doit pouvoir redescendre en dessous de ses 3/4
Retourner vers « Autres / Divers »
