branchement module 3GX flybarless et RX R2006GS TX T6
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 29 nov. 2016, 00:00
bonjour,
voilà je suis sur le point d'acheter TREX 450 PRO V2 - Flybarless - ALIGN (d'occasion)
équipé d'un module 3GX flybarless, (sans recepteur)
j'ai une radio T6 R6GF 2.4 ghz Align + Récepteur R2006GS 2.4GHz
la question que je me pose;
est ce que je peux raccorder mon récepteur avec ce module 3GX flybarless et contrôler cet hélico
avec ma radio ?
ou bien ai-je besoin d'un autre récepteur que le R6GF
merci beaucoup pour votre aide
Modifié en dernier par kinder le 13 déc. 2016, 07:35, modifié 2 fois.
Sp@r0
Re: branchement module 3GX flybarless et Récepteur R6GF
Message par Sp@r0 » 29 nov. 2016, 07:46
Ce récepteur (et cette radio) conviendrons parfaitement pas de soucis, tu seras dans le mode le plus classique récepteur 6 voies avec 4-5 voies vers le 3GX (avec ou sans le gain) et une voie vers l'esc. Bon vol !!
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 09 déc. 2016, 16:33
bonjour Sp@r0,
je te remercie pour ta réponse,
bon je viens de recevoir un récepteur apparemment compatible avec la radio et le flybarless,
c'est un futaba r2006gs
j'ai donc réaliser les branchements comme sur cette notice a part quelque trucs qui me gênent comme mentionné sur la photo jointe
à savoir que j'ai essayé d'allumer le tout pour voir si des voyants s'allument et rien ne se passe ni voyant du récepteur ni celui du flybarless
a savoir également que je n'ai pas la radio encore
une vidéo pour plus de détail (visible a environ 17h en upload)
https://www.youtube.com/watch?v=GNgH3Xd ... e=youtu.be
Autre infos :
j'ai installé la version 5 (3gx V5)
une fois lancé et branché en usb en haut reste en jaune:
Connectivity status:linking
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 09 déc. 2016, 22:31
C'est l'esc qui fournit le courant sur des petits hélice comme le tiens (ce qui explique l'absence de batterie ìn) dans ta configuration il est plus simple de le brancher directement sur le récepteur
Dans la vidéo y a une prise non branché je suppose que c'est l'esc si c le cas cela explique tt ...
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 09 déc. 2016, 23:31
Bonsoir Sp@r0,
je te remercie encore pour ta réponse , alors en fait j'ai changé le sens de la prise qui va de batt out du 3gx vers gov du récepteur et j'ai bien la led du récepteur qui clignote rouge a présent
peux tu vérifier que les prises sont bien branché dans le bon sens dans le 3g et le rx ?
merci encore pour ton aide
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 10 déc. 2016, 00:42
sur le rx je ne sais pas (je suis spektrum) mais le 3gx c'est bon
Sebastien66
Message par Sebastien66 » 10 déc. 2016, 07:36
Pour avoir déjà fait ce montage, je peu te dit qu il faut absolument alimenté le 3gx sur la prise batt. Moi j ai fait une soudure sur l alim bec esc/voie des gazes.
Je crois de mémoire qu il y a une erreur dans la doc, il y'a deux. Voie a inversé mais je sais plus les quel
Blade Mcpx brushless hp05s xp7a radio dx6i
trex 450 pro v2 beastx yge40 scorpion2221-8
Trex 250 pro beastx.
futaba t10cg
gaui nx4 os55hz brain2.
labema furious25
kinder
Lieutenant
Re: branchement module 3GX flybarless et Récepteur R2006GS
Message par kinder » 12 déc. 2016, 08:59
Merci pour vos reponses
alors voilà j'ai essayé de faire un branchement sans le 3gx
juste avec le recepteur R6GS car je n'arrive pas a appairé le R2006GS
tout les servos reagissent sauf que en montant les gaz pas de moteur qui tourne
et de plus il y a que le servo (pas voie 6) qui monte alors que le plateau cyclique devrait monter droit quand on met les gaz a fond. dans la radio on a bien choisi swsh: hr3
esc bien branché en voie 3
merci pour votre aide
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 12 déc. 2016, 10:32
Quand tu utilises un module flybarless il ne faut pas faire de mixage des voies ! Tu envoies chaque voie directement sans mixage.
will
Message par will » 12 déc. 2016, 11:32
Sp@r0 a écrit :Quand tu utilises un module flybarless il ne faut pas faire de mixage des voies ! Tu envoies chaque voie directement sans mixage.
Effectivement avec un beastx c'est le cas... mais avec le 3GX je crois pas, je me souviens plus ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé mais de mémoire il y a une phase de réglage où justement tu montes le manche de pas à fond et là le module détectes le mixage utilisé. Et sinon oui il y a deux voies qui sont inversées dans la doc pour les récepteurs futaba.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 12 déc. 2016, 12:12
mais relisez mon dernier message
Sebastien66
Message par Sebastien66 » 12 déc. 2016, 12:21
les gazes c est voi3 sur futaba il me semble,
les servos ne fonctionnerais bien ensemble que branché sur le giro
de mémoire il te faut d’abord paramétré le 3gx dans le menu dir en appuyant sur le bouton en même temps que d allumer le giro.
futaba t10cg
labema furious25
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 12 déc. 2016, 13:32
alors en fait tu me dis que en branchant juste un recepteur normal
sans le 3gx et sans giro quand on met le manche des gaz a fond
cest normal que le plateau cyclique ne monte pas !!!!!
La je ne vois pas trop
Sebastien66
Message par Sebastien66 » 12 déc. 2016, 13:53
Ça dépend du réglage de la radio, quel type de plateau cyclique est paramétrer dans la radios et comment tous ça est câbler
futaba t10cg
labema furious25
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 12 déc. 2016, 13:59
Voila je pense que le problem est la
will
Message par will » 12 déc. 2016, 14:15
kinder a écrit :Bonjour,
C'est pas normal... juste avec le récepteur de brancher sans le 3gx tu dois avoir tout qui fonctionne correctement si tu as bien réglé ta radio et ton esc.
As tu bien choisi un mixage plateau type hélico ?
As tu réglé une courbe de gaz et une courbe de pas ensuite?
As tu calibré ton esc pour reconnaître la course des gazs?
Protos 500, ar 7200
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 12 déc. 2016, 14:39
Salut will
je suis de retour
alors en inversant dans la radio la voi 1 j'ai bien le plateau qui monte droit mais j'ai essayé egalement de faire revers sur les autres voi mais rien ne fonctionne correctement
je t'ai envoyé un mp Will
will
Message par will » 12 déc. 2016, 21:50
Oui je l'ai eu.
Désolé je pourrai pas t'aider en direct.
Je serais toi voici ce que je ferai dans l'ordre:
1)Télécharges le logiciel 3gx et regardes il fait office de notice, tu peux suivre les explications pas à pas.
Un lien ici
http://www.heli4.com/article728.html
2)Laisses le 3gx de coté et fais le bind du récepteur que tu veux utiliser.
2) Dans ta radio, tu dois affecter les voies aux bons servos et commandes. Il te faut choisir un type de plateau 3 servos 120 ° et désactiver les mixages. Ton moteur doit fonctionner et les servos aussi.
Si pas de moteur, il te faut vérifier la calibration de ton esc.
Une voie va commander deux fonctions, les gazs et le pas collectif. Il te faut faire une courbe pour chacun deux, une droite dans un premier temps pour faire les réglages.
Protos 500, ar 7200
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 13 déc. 2016, 00:32
rebonsoir,
bon on avance,
après un calibrage du ESC le moteur tourne
par contre toujours pas trouvé les réglages dans cette radio
j'ai trouvé et essayer d’inverser les voies, mais toujours rien,
les servos ne bougent pas comme ils devraient.
si j'ai bien compris;
le servo qui est le plus a l’arrière c'est la profondeur, (voie 2)
vue de l’arrière
-celui de gauche c'est le pit, le pas,(voie 6)
celui de droite c'est ail,gauche droite (voie1)
le câble qui vient du controler (voie 3)
servo anti-couple (voie 4)
et bien normalement si je monte les gaz a fond,
le plateau doit monter sans changer d'inclinaison
et bien j'ai reussi a un moment en inverssant la voie 1 dans la radio et la voie 6 aussi
mais c'etait la profondeur et le roulie qui ne fonctionnait pas normalement
a mon avis faut bien connaitre cette radio
on a essayé de raccorder avec le 3gx mais il ne s'allume pas!!
merci encore
will
Re: branchement module 3GX flybarless et RX R2006GS TX T6
Message par will » 13 déc. 2016, 09:02
merci encore
Bien ça avance! cool pour les gazs, ça c'est fait ;)
Mais c'est quoi qui ne s'allume pas? le récepteur ou le module?
J'ai vu ta vidéo ou tu parles des cosses tournées vers un côté... Pour info: sur une prise tu as trois fils, deux pour le courant un pour la commande, le fil du - (pole négatif) est toujours sur l'extérieur et il est soit noir soit marron selon le code couleur utilisé, le fil du + (pole positif) est toujours au milieu en rouge, le dernier fil est celui qui envoie la commande il est à l'extérieur (souvent blanc ou orange)
Sur ton module et le récepteur tu as un schéma avec repérage du - et du signal, pour voir dans quel sens tu dois brancher les prises.
Pour que ton récepteur soit alimenté, il faut qu'un fil reparte du module pour lui apporter du courrant ou que tu branches un deuxième fil venant de l'esc directement sur une prise du récepteur. Les fils qui relie le 3gx au récepteur sont avec un seul fil, il ne transporte que la commande pas le courrant.
Protos 500, ar 7200
Sebastien66
Message par Sebastien66 » 13 déc. 2016, 10:13
Il te faut ramener le plus et le moins de l esc sur la prise bat du giro pour l alimenté en même temps que le récepteur.
futaba t10cg
labema furious25
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 13 déc. 2016, 13:55
will a écrit :
le quel des deux va reellement a l'exterieur ?
c'est le 3gx qui ne s'allume pas
Sebastien66 a écrit :Il te faut ramener le plus et le moins de l esc sur la prise bat du giro pour l alimenté en même temps que le récepteur.
je n'ai pas de giro
je vais faire une vidéo ce soir elle sera visible vers 20h
Sebastien66
Message par Sebastien66 » 13 déc. 2016, 17:53
je n'ai pas de giro
le 3gx c'est un giro <_<
il faut amener le plus fil rouge et le moins fil noire ou marron venant de l'esc au borne correspondant BAT +et - du 3gx.
fait le teste suivant : branche le connecteur de l'esc, celui qui va sur le recteur en voie3 tu le branche sur bat du 3gx, il doit s allumer quand tu branche une lipo.
futaba t10cg
labema furious25
will
Message par will » 13 déc. 2016, 18:23
kinder a écrit : Image
u
Pour tes branchements, regardes sur le schéma que tu as posté tu as sur le côté un dessin qui te marque - + ^ cela t'indique le sens des connections. Sur ton module quand tu branches les prises le fil du pole négatif (le noir ou le marron) doit être en bas. Tu dois avoir le même genre de symbole sur ton récepteur ;)
Il va te falloir démonter ta prise d'esc ... et te créer un autre cordon je pense... Si tu as un voltmètre ce serait utile.
1) Tu dois envoyer du courrant à ton module par le + et le -, soit sur la voie dédiée à l'esc (et tu branches un cable sur batt out)... ton module doit s'allumer si ce n'est pas le cas tu dois te brancher sur la prise batt ( dans ce cas il te faut refaire ton cablage et laisser le fil de commande sur la voie de l'esc du 3gx!) )
2)Après tu as le choix, il te faut envoyer du jus à ton récepteur: deux solutions tu regardes si tu as bien du courrant qui ressort de la prise batt out du 3gx et tu te branches dessus pour ton récepteur.
Deuxième solution, tu coupes ton fil de l'esc et tute fabriques un cordon en y pour alimenter le module et le récepteur (mais sans le fil de commande côté récepteur)
Et oui désolé c'est pas si simple... Et après il te restera le plus chiant, paramétrage du 3gx et réglage mécanique...
Pas simple l'hélico.
Rassures moi tu sais piloter un hélico rc?
Protos 500, ar 7200
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 13 déc. 2016, 19:38
bonsoir,
les gards vous etes bien gentil de prendre sur votre temps, mais ca m'a l'air bien compliqué
de 2006 a 2008 j'ai eu un raptor 50 thermique avec une mx 12 c’était bien moins compliqué
:wacko:
Modifié en dernier par kinder le 13 déc. 2016, 19:47, modifié 1 fois.
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 13 déc. 2016, 19:44
oui ça à l'air compliqué en lisant tout ça
désolé mais si tu pouvais me dire ce que tu veux, on va reprendre cela au calme :)
Modifié en dernier par KoRn_BeeF le 13 déc. 2016, 19:56, modifié 1 fois.
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 13 déc. 2016, 19:49
kinder a écrit :bonjour Sp@r0,
Autre infos :
tous ces branchements sont corrects sur le 3gx, par contre sur le 2006, il me semble que les prises ne sont pas dans le bon sens
le 3GX ne s'allumeras que lorsqu'il recevra des signaux valide du récepteur, donc sans radio il ne peut s'allumer
Mon Thingiverse
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 13 déc. 2016, 20:18
bonsoir KoRn_BeeF ,
alors en fait c'est simple
j'ai acheté d'occas un trex 450 pro V2
qui était monté, avec un module 3gx (servos branchés sur le 3gx)
mais voilà le gas avait une radio spectrum, etait installé dessus un recepteur spektrum satellite)
on m'a dit pas compatible avec radio futaba T6
alors un apres midi je vais chez fx M pour me munir d'un recepteur compatible RX T6(Futaba)/module 3gx
depuis j'ai reussi avec l'aide de will et seb avancer un peu
mais la ca deviens compliqué pour moi lol
mais bon je m'accroche :wacko:
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 13 déc. 2016, 20:22
justement, que trouve tu compliqué maintenant
Mon Thingiverse
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 14 déc. 2016, 08:49
je viens de tester et il ne s'allume pas
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 14 déc. 2016, 08:59
tu as la radio ?
comme je te l'ai mis au dessus, le 3gx s'allumera que lorsqu'il reçois des signaux
Mon Thingiverse
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 17 déc. 2016, 13:34
bonjour,
personne ici aurait cette même config car je désespère
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 17 déc. 2016, 14:35
Pour répondre à ton MP, je n'ai pas la même config que toi je suis en spektrum et j'ai ou j'ai eu un peu de tt en module flybarless mais pas de 3GX
Si je peux me permettre un conseil va faire un tour dans un club de modélisme prés de chez toi ce sera plus simple ...
steph66
Message par steph66 » 17 déc. 2016, 15:29
kinder, pour rencontrer des pilotes il y a : rencontre à Nantes
C'est compliqué de tout expliquer par forums interposés. On a mis plus de 3 mois à distance pour paramétrer les machines de Xounetha l'année dernière ... Il avait le même profil que toi : vol en nitro il y a quelques années, mais aucune connaissance en réglage FBL.
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 17 déc. 2016, 15:56
on a trouvé le problème ;)
Mon Thingiverse
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 17 déc. 2016, 15:57
KoRn_BeeF a écrit :on a trouvé le problème ;)
mod d'emission en s-fhss au lieu de fhss qui limite à 4 voies
Mon Thingiverse
steph66
Message par steph66 » 17 déc. 2016, 16:08
Ben bravo alors :) c'est le genre de problème compliqué à identifier ... :blink:
Faites nous un topo pour expliquer comment vous avez pensé à ça :)
Et kinder : mets tes posts à jour sur FranceHelico avec cette résolution du problème ;)
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 17 déc. 2016, 19:55
alors le topo :
un 3gx ne s'allume que si il a des ordres valides sur ail/elev/pitch
le pitch est sur la voie 6
le 3gx ne s'allumait pas avec un branchement correct,on a branché le pitch sur la voie des gaz(voie 3) et là miracle il s'allume :)
donc on a mis un servo direct sur le récepteur en voie 6 et celui ne répondait pas
j'ai d'abord pensé au récepteur HS et au fil de l'investigation et à la lecture approfondie des diverses notice Futaba, je suis tombé sur la différence entre les protocoles fhss et s-fhss
le fhss etant limité à 4 voies, tout est devenu limpide :)
voilà après quelques temps pour expliquer les réglages, le 450 doit être rtf
Mon Thingiverse
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 18 déc. 2016, 14:19
bonjour,
merci à tous pour votre aide et
vraiment un grand merci a KoRn_BeeF,
sans qui je n'aurais jamais réussis a régler
et mettre en route cet helico
kinder
Lieutenant
Message par kinder » 19 déc. 2016, 17:52
me revoilà, puisque tout a l'aire de fonctionner, j'ai essayé un take off,
comme je n'avais pas de niveleur pour faire le 0 au niveau du cyclique, il a tendance a partir vers l'avant/droit
mais le soucis se situ au niveau de la compensation pour le giro
si je met "GYRO" sur on le 3gx ne compense plus
il faut que je laisse "GYRO" sur inh pour que le 3gx compense
peut etre qu'il faut connecter le 3gx a l'ordi et régler le gain dans ce 3gx et non dans la radio ?
