Message d'erreur Chargeur Robbe Power Peak twin EQ-BID 1000W
- Fabdu19
Depuis ce matin j'ai un message d'erreur sur mon chageur Robbe Power Peak twin EQ-BID 1000W mais uniquement sur la sortie 2.
"Tension équilibreur trop importante"
Voici le vidéo: https://youtu.be/x78GN4YpHvA
Une autre vidéo nous montre une variation importante de la tension mais uniquement sur l'élément 1:
https://youtu.be/S59BDC--boM
Je recharge une Lipo 6S 2700 Mah
Je précise que j'ai essayé sur la sortie 1 et aucun problème de charge.
J'ai également interverti les câbles d'équilibrage et d'alimentation de la lipo des 2 sorties mais j'ai toujours le même message.
J'ai aussi essayé une autre lipo mais sans succès non plus.
Si quelqu'un à une idée ...
Fab
Fab
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX
/Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- renaud67
Re: Message d'erreur Chargeur Robbe Power Peak twin EQ-BID 1
Essaye de changer de numero.
Tu es sur la 1 crée une nouvelle charge sur un Nr 2 ou plus
- Fabdu19
Tu as raison Renaud67 !
J'ai créé le numéro 3 (pour ne pas dérégler le 2 avec mes autres Lipos) et tout fonctionne normalement.
Je ne comprends pas d'où vient le problème avec le numéro 1 mais en tout cas un grand merci à toi .
Fab
Fab
- renaud67
Cool
Maintenant que tu sais que ca fonctionne vérifie les paramètres de charges de cette mémoire NR1 tu as peut être mis une mauvaise info sans le faire exprès..
Bonne charge
Bonne charge
- Fabdu19
Je tente de charger 2 lipos avant la nuit histoire de sauver l'après-midi
Si ce soir je trouve le problème je noterai bien sur l'info ici.
Encore merci Renaud
Fab
Encore merci Renaud
Fab
- Fabdu19
Finalement je me suis réjoui trop top, le problème recommence toujours sur la sortie 2 .
- 12bandit
Si sous garantit je n hesiterais pas a contacter le revendeur.
Le sav es toujours opérationnel si c es un robbe.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Fabdu19
Non 12bandit, acheté d'occasion sur le bon Coin.
Je l'ai reçu il y a peine un mois.
Je vais envoyer un mail au vendeur au cas où.
- 12bandit
Si il peux te filer la facture ça serais cool.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Fabdu19
Oui Bandit je lui ai envoyé un mail .12bandit a écrit :Si il peux te filer la facture ça serais cool.
- renaud67
Aii désoler pour toi
Retour SAV.
J'ai le même chargeur que toi et il arrive pas a la cheville de mon ancien hyperion.
Notamment sur le mode storage ou il fait un peu comme il le sent
Si la batterie est pleine il la descend bien a 60 % par contre si elle est a 30 ou 40 % il la store a 80 % au lieu de 60 %
Retour SAV.
- Fabdu19
Du côté storage j'ai pas rencontré ce problème.
Il store toujours à 60 ou 61% que la lipo soit à 30% ou pleine.
J'ai beaucoup hésité entre un Hyperion Duo (720i il me semble) et celui la.
La mesure de tension de l'élément 1 n'est pas fixe (uniquement sur la sortie 2) c'est bien visible sur la vidéo.
Je pense que le problème est du à cette mauvaise lecture mais n'ai aucune idée de savoir si c'est réparable.
Je viens à l'instant de recevoir la facture de l'ancien propriétaire, elle est de chez Fx models mais elle date de juin 2012, ça ne passera jamais en garantie
- Fabdu19
Pour ceux que ça intéresse, j'ai envoyé un mail au SAV Multiplex France (Robbe n'existant plus) en détaillant mon problème.
Je vous informerai des suites .
Fab
Fab
- 12bandit
Ca marche fab
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
