v977 Wltoys / XK K110
- phiphi7
Re: v977 Wltoys / XK K110
Perso, jamais eu de problème en //.
Maintenant et pour charger en série, il faudra se fabriquer le cordon soi même sous ce principe :
- ludaero
Cool merci, après si je doit faire un cordon autant le faire en série je verrais à réception merci bien en tout cas!
- lolo09
En gros les usb peuvent delivrer au max 2a a travers des prises de charge rapide (telephone moderne et tablette)
J utilise le cable multi sur mon ichargeur ou en direct sur prise elec usb.
Sinon, je parlais des contacts des mutichargeurs chinois. J en ai deux qui sont arrivés avec les contacts qui se font mal... des fois ca marche, des fois non....
Bref, le mieux cest le multi sur chargeur. Cest plus rapide si tu as plein de lipo. Sinon les micro chargeur avec une bonne bank avec 2a en sortie et la, avec 10 lipos ru as le temps de charger au terrain.
- ludaero
Merci pour les info je verrais alors à réception mais une charge en // suffira peut être avec mon chargeur et puis c'est pas comme si c'était des GA 5000 même si elle s'usent un peu cest pas dramatique!
Le petit chargeur usb mets environ 45/50 minutes, en gros il charge en 1c. J'ai des câbles de charges en série qui attendent mes autres lipos, les 6 en 2x3s.
Bell 206B3 Vario 1/5.7
: Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700
- Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition*
- Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
(92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
Si le chargeur usb x6 fait pareil ça permet un roulement correct déjà!
bonsoir a tous tout d'abord merci pour ce grand moment de lecture c etait passionnant ^^
je viens a mon tour avec quelques petites question
je suis pas novice ds l heli mais je suis pas non plus dunkan bossion ou kyle stacy ^^
mon premier heli cp etait un blade nani cpx qui etait assez crashproof mais ou on arrivais vite au limitte de l'AC et de la machine ...
j ai eu ensuite un blade 130x que j ai vraiment adore meme siil avais des defauts il en as fait des vols.. mais il est mnt Decede ^^
j ai eu un rex 150 que j ai pas trop aimer... no ceashproof et puis j ai jms su trouver les bon reglages... enfin soit ...
depuis j ai plus pratiquer l heli mais ss trop perdre la main ... le fpv racing etant present a chaque sortie ...
ma question est la suivante comparer le xk 110 avec le nano cpx et le 130x ca dit quoi ?
mieux que le nano ? plus puissant a ce que j ai pu lire ...
l'AC tiens vraiment bien ? en versio. stock ou il y a quelque chose a modifier ?
je voudrais me reprendre un petit heli pour se retourner la crepe en indoor entre mes sceance de fov racing ^^
le xk k110 me semble bien adapter je pense craquer mais je voudrais vos avis concernant la comparaison entre nano cox et 130x
merci a vous d avance et bon vols a tous
- lolo09
Imagine un 130x avec un ac beton qu il ne faudra pas re réglé ou changer les pignons. Beaucoup plus crash proof, avec une piro comp nettement superieur.
Un prix de spare divisé par 4 ou 5 faudra vérifier.
Bein ta le nouveau 130x v12++ il s'appelle k110
Je rejoins lolo, j'ai eu du 130x qui a même failli me faire arrêté le RC tellement il m'avait dégoûté.
La le gyro est vraiment nickel, l'ac à mon niveau bosse super bien et je l'ai juste légèrement adouci au terrain cyclique et monté les DR au max pour qu'il soit plus réactif à l' ac.
Rien que la tarte qu'il prend sur ma vidéo de dimanche à la salle, je n'imagine pas la même avec un 130x ou trex.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
+1000 avec juju et lolo, l'ac tient vraiment de folie, j'ai encore fait 5 vols a midi avec un petit 10km/h de vent et rafale à 15km/h et pourtant il passe tous les funnels et hurricane sans trop broncher, piroflip et pirofunnel aussi.
Ses seuls défauts serait pour moi un manque de puissance (mais plus puissant qu'un nano cpx) donc les tic toc ne sont pas sont fort car il faut vraiment gêrer le pas du coup et aussi je dirait qu'il manque un timer dans la radio rtf pour gêrer ton temps de vol!
- phiphi7
Tiens, puisque j'attends le mien, la radio en RTF est en mode 2 ?
Et quels sont les réglages a faire ou refaire dessus?
- ludaero
La radio est livré en mode 2 mais apparement facile à passer en mode 1 (d'ailleur si quelqu'un l'a fait j'aimerais savoir comment pour le prêter au copain!)
Sinon tu peut régler les DR, l'expo, les reverses, les courbes pas et gaz, les gain gyro pour le mode stabilisé et gain ac pour le mode 3D.
Après à toi de faire à ta main mais si tu veut Julien87 à fait des essais et je trouve ses réglages pas mal du tout!
- phiphi7
Suis en mode 2, donc pour moi rien à faire....
Par contre j'aimerais bien effectivement avoir les valeurs sur la TX fournie avec le kit....
Vais relire le post, voir si je retrouve
- ludaero
Tient c'est notre discussion avec Julien87:
Alors j'ai une courbe à 70% avec en pas 10-30-50-70-90 et pour le 100% 15-33-50-67-85
Pour les DR j'ai 95 et 80.
Sauf à l'AC 120 sur les deux.
Pour la fin de notre discussion Julien a dit qu'il avait essayer -5% d'expo et finalement je trouve ça mieux aussi!
- phiphi7
pour les courbes de gazs, c'est du plat ?
et pour le pas, il n'y a pas de négatif?
- lolo09
50 c'est le zero.phiphi7 a écrit :pour les courbes de gazs, c'est du plat ?
85% pour le vol, 100% pour les tic toc serré.
115 sur les dr sauf l ac qui doit etre a 80
15% d expo et 20% sur l ac pour la precision.
80 à l'AC suffisent lolo, et je vais test ton réglage pour voir car j'ai sûrement trop de DR, il pivote sur appel de pas.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- phiphi7
Hâte de recevoir le bazar....
- ludaero
Bon je vient de refaire 10 vols de plus et je peut maintenant avoir un avis plus précis sur la bête, c'est de la merde voila...
Non serieux il manque de puissance mais sait passer toute les figures hard dont je suis capable (ou presque): overspeed, piroflip, pirofunnel horaire et anti horaire et je doit en oublier, par contre les tic tocs c'est la misère, le moteur est vraiment pas assez puissant je pense qu'il faut vraiment savoir gêrer le pas sur cette figure pour que ca passe (ce qui n'est pas encore mon cas).
En point négatif je dirait qu'en cas de gros vent (plus de 20km/h) a part quelque flip et petite figure gentil il sera difficile de faire plus.
Je rajoute un autre point négatif, l'ac est béton c'est certain par contre j'ai une sorte de dérive pas très agréable sur les figures lentes mais il y avait un bon 15km/h de vent déjà donc je pense que ca vient de la!
Donc finalement en étant le plus objectif possible et avec seulement 29 vols au compteur je pense que c'est (pour sont échelle) une excellente machine pour progresser vite et sans stress et sans maintenance aussi!
Tu surpilote !!
Sinon tu arriverais a tout faire sans même savoir le faire avec le K110 x)
C'est pour ce que tu dis que j’ai le K120. Après la rigueur du travail et le calme du K110, ça fait du bien d'avoir un truc qui envoi avec les mêmes qualités ou presque, mais sans les défauts du petit, et qui résiste aussi très bien aux crashs, à son niveau
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
J'ai cette dérive de l'AC et je me demande en réfléchissant aux réglages proposés par lolo, si l'idée de monter les DR au max avec peu d'expo n'y serai pas lié.
Qd je fais vraiment gaffe a garder le stick ds l'axe de pas,je ne l'ai pas. Avoir le gain peut être
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
J'en doute pas et maintenant que j'ai la radio pourquoi pas prendre le k120 par la suite mais déjà que je l'exploite à fond et on verra bien!Valiant92 a écrit :Tu surpilote !!
C'est certain mais c'est fait pour non lol
Pas compris.... les figures que je fait en k110 sont les mêmes qu'en 450 et plus!
Ben j'ai changer pas mal de réglage pour essayer de l'enlever mais pas mieux, il reste le gain à rebaisser en dessous de 25 pour voir mais bon pas sur que ca change car logiquement il faudrait le monté et au dessus de 25 il pompe!Julien87 a écrit :J'ai cette dérive de l'AC et je me demande en réfléchissant aux réglages proposés par lolo, si l'idée de monter les DR au max avec peu d'expo n'y serai pas lié.
Le vent doit jouer quand même...
C'était une blague
Au pire pour votre dérive recalibrez les stick de votre X6, ça avait marché pour la mienne
- ludaero
Mais c'est de bon ton ses derniers temps de dire que ca pif ou que ca surpilote alors on sait jamais lol
Comment tu fait pour requalibrer sur cette radio??
Je ne sais plus de mémoire mais c'est marqué dans la notice
Maintenant je suis sur T8J^^
- ludaero
Ok merci je regarde ce soir (j'en ai même oublier qu'il y avait une notice lol)
Tu mets le trim de gaz maintenu et tu allumes la radio, tout va s'afficher sur le led et après tu fais deux fois chaque sens dans tous les axes puis retrim
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
Merci juju je vais quand même lire la notice c'est pas serieux sinon
Okayyyy je vois merci pour vos retour
Vous les prenez ou vous les xk110 ?
Et niveau pieces j ai cru voir qu il fallait un stock de couronnes principale.
Des moteur d AC tube de queu et train d atero c est good ? Ou je prend autre chose en plus ? Je voudrais pas etre clouer au sol trop lgt en cas de casse...
Niveau upgrade de ce que j ai lu c est lipo et helice d ac ... c est ca ? Vous prenez quoi ? Vous auriez des liens ?
Merci d avance
Merci d avance
Tout est dans ce topic
- ludaero
- Typhoune
De bonnes lipo :
http://m.tomtop.com/wltoys-helicopter-p ... 098us.html
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
- ludaero
Je les trouve un peu lourde celle ci mais elles ont de la patate!
Il faudrais essayer des nano tech comme tus avait conseiller un moment!
Merci lolo, j'ai essayé tes réglages au terrain et je me suis éclaté. il tourne plus vite sur son axe limitant les coups de pas, du coup le pilotage est plus précis.lolo09 a écrit : 115 sur les dr sauf l ac qui doit etre a 80
Je n'ai plus la dérive parasite à l'AC non plus, les demi flip sont bien dans l'axe, vraiment content de mes vols du jours avec, j'ai bien bossé les bases.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
Nickel ça va falloir que j'essaye aussi!
- rudy73000
Trève de blabla ! Qui a mis un rislan ou recollé le gyro avec un pad plus dur comme l'a conseillé tus ? Si oui, ca vaut le coup ou pas ??
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Que j y pense un moyen d acheter ce xk en europe ? Un shop europeen le distribue ?
- igloo
Tus dit un peu plus loin que finalement d'avoir mis le rilsan ne change rien par rapport à l'adhésif stock.rudy73000 a écrit :Trève de blabla ! Qui a mis un rislan ou recollé le gyro avec un pad plus dur comme l'a conseillé tus ? Si oui, ca vaut le coup ou pas ??
- rudy73000
Autant pour moi...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
C'est un moustique chinois, donc pas CE donc pas possible en europeSvenvath a écrit :Que j y pense un moyen d acheter ce xk en europe ? Un shop europeen le distribue ?
