Crash protos 500... vous auriez pas un bon plan?
will
Message par will » 20 nov. 2016, 17:42
Bon ben voilà j'aurais pu poster cela dans la section recherche ou joie du débris...
Deuxième session de vol de la journée. Nickel, machine trop bien réglée, on commence à prendre bien la confiance.
Fin de lipos, allez un dernier petit tour et posé, la concentration baisse et là j'engage un flip en m'éloignant, un deuxième et puis trop loin, grosse perte de repère sur l'orientation, hésitation... Au final je l'ai incrusté dans le sol puis redécollé aussitot en voyant mon inversion... trop tard :o
Premier bilan avant investigation...
Pales principales, Tube, pignons servos AC, Hub écarté à la base! (vous croyez que je peux le resserer?), chassis plastique complet... fracassé en 4 endroits, axes PDP, pieds de pales plus tiges, haubans, tige commande AC? dérive, stabilisateur, canopie amochée mais volable... :wacko:
Super j'ai pas cassé le train ni les servos... Youpis!
Bon enfin juste avant Noël ça fait chier... et au vu de la liste et des possibles surprises (roulements, Axes AC...) me demande si j'aurais pas meilleur temps de chercher un chassis nu d'occase...
Si vous avez un bon plan je suis prenneur :p
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
ludaero
Re: Crash protos 500... vous auriez pas un bon plan?
Message par ludaero » 20 nov. 2016, 17:51
Ah mince désolé pour toi!
Effectivement vu les dégâts repartir sur un kit n'est pas une aberration!!
Bon courage will!
renaud67
Message par renaud67 » 20 nov. 2016, 18:09
Désoler pour toi :(
A 15 jours prêt tu avais le mien que j'ai revendu une poignée de cerise.
Sinon tu as ca mais il y a pas les pales.
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... ts_id=8600
Pour les pales les second choice de chez Align sont très bien .
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=29129
lecable
Message par lecable » 20 nov. 2016, 19:32
si tu change de kit prends toi un chassis carbonne .... qui est ben plus resistant que le plastique ,meme si je l accorde le chassis plastique a une 20aine d euro est tres attrayant ... mais pour avoir eu les 2 le carbonne est plus costaud et se repare mieux ..
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
chris9200
Message par chris9200 » 20 nov. 2016, 19:36
Le seul bon bilan c'est de le remettre en état.
Un gros crash revient grands max a 150 balles pales comprise et tu as des pièces en double .
Le châssis plastic coûte 20 balles.
Chris
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 20 nov. 2016, 20:08
Sur mon premier gros crash en protos et vous les dégats visible et ceux que l'on peut découvrir aprés j'avais repris un kit plastique complet, en ce moment tu le trouve a 225€. Pour les pales tu en as chez Easyheli a 25€ par exemple.
will
Message par will » 20 nov. 2016, 20:18
Ouais tu as raison Chris... ça fait chier sur le moment mais bon c'est le jeu. Ca m'apprendra à rester concentré jusqu'au bout du vol.
Je vais tout démonter et voir ce que je trouve pour faire le compte et changer juste ce qu'il y à changer...
Mais bon le HUB court plié j'hallucine quand même! C'est de la merde cette pièce par rapport au premier HUB pas flybarless...D 'ailleurs je vais remettre celui là je pense, la matière est pas du tout la même.
Les pignons du servos Savox SH 1357 MG ont encore sauté... pas costaud ceux là ( plastique...) les spektrum 5010 par contre top costaud sur ce coup là!
Protos 500, ar 7200
will
Message par will » 20 nov. 2016, 21:34
Je suis entrain de faire des simulations de paniers... pas facile de tout trouver au même endroit!
Il va me falloir des pignons que je commande chez flash rc, ils ont que des palesALIGN 425.
Petite question aux habitués du protos, vous en pensez quoi de ces pales Align, c'est celles que j'avais elles me convenaient bien mais je n'ai aucun élément de comparaison. J'hésites avec les RJX B surface pas trop cher aussi...
Vous en pensez quoi entre les deux?
Protos 500, ar 7200
derailleur
Message par derailleur » 20 nov. 2016, 21:41
à mon avis ça se vaut, prends les moins chères, elles feront le taf ;)
M1
renaud67
Message par renaud67 » 20 nov. 2016, 21:42
Je prendrai les Align dans hésiter
J'avais une paire de RJX 430 et bien en 8 ans de modélisme j'avais jamais vu ça..
Pour les équilibrer il m'a fallu 4 scotch dédié aux pales de 700 ..
Alors je sais pas si c'est un manque de bol mais ca me donne pas envie d'en racheter.
Rapport qualité prix les Align sont top.
lecable
Message par lecable » 20 nov. 2016, 22:08
moi pour mes protos je commandais ici http://www.rc-hobby.fr/fr/15-protos-500-standard
tjrs du stock et envoie rapide et soigné
pour les pales tu peux ausssi tester les zeals elles sont tres bien
will
Message par will » 20 nov. 2016, 22:21
Oui j'ai déjà pris la bas c'est très bien.
Encore une question... je vais changer l'axe AC et le spindle par précaution. Et je vois qu'il ya deux spindle différent...
L'un avec juste des vis pour tenir les portes pales et celui là...
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7796500
C'est une nouvelle version? une upgrade? je vois pas cette pièce sur le mode d'emploi du plastique? c'est celle du carbonne?
ESt ce que c'est mieux comme pièce? Moi ça me semble mieux conçu qu'un axe uniquement réalisé par la vis... Est ce que les roulements de PP sont les mêmes du coup?
Protos 500, ar 7200
lecable
Message par lecable » 20 nov. 2016, 22:53
ouep... c est ptetre un upgrade ou alors c est le "hub " qui vas sur le boitier d ac lynx .... faudrai voir
lecable
Message par lecable » 20 nov. 2016, 22:58
j ai trouver ca https://www.lynxheli.com/product_info.p ... s_id=24057
du coup jme demande si c est pas que pour les boitier d ac lynx , ou plutot que pour les pieds pales lynx
will
Message par will » 20 nov. 2016, 23:19
Oui bizarre... la pièce est bien siglée MSH et elle est au catalogue chez hélidigital aussi.
Protos 500, ar 7200
jmb74
Message par jmb74 » 20 nov. 2016, 23:20
Voici le rotor anticouple d'origine MSH51046 :
http://www.helidigital.com/shop/protos- ... r-set.html
Il a été amélioré par la suite par un rotor anticouple avec roulements à épaulement MSH51330 :
http://www.helidigital.com/shop/protos- ... hrust.html
L'axe rotor est différent entre les deux versions :
http://www.helidigital.com/shop/protos- ... indle.html
http://www.helidigital.com/shop/protos- ... -tail.html
La version upgradée MSH51330 se monte indifféremment sur les versions plastique ou carbone.
Aucun rapport avec les pièces Lynx.
Et pour 2,20 euros de plus, autant choisir l'upgrade.
Si tu choisis l'axe MSH51331 :
il faut bien entendu que les pieds de pales comportent les roulements avec épaulement, c'est à dire cela :
et cela :
http://www.helidigital.com/shop/protos- ... 4x8x3.html
Il est donc préférable d'acheter l'ensemble complet MSH51330
lecable
Message par lecable » 21 nov. 2016, 00:06
et du coup ca y vas dans les pieds de pales plastic d origine du P500 ??
jmb74
Message par jmb74 » 21 nov. 2016, 00:24
Oui, il n'y a qu'un seul modèle de pied de pale :
http://www.helidigital.com/shop/protos- ... lders.html
Mais si tu passes du rotor anticouple première génération au rotor anticouple deuxième génération (upgrade thrust bearing), il faut changer tous les roulements qui se trouvent à l'intérieur du pied de pale :wacko:
C'est pourquoi j'ai indiqué qu'il est préférable d'acheter l'ensemble complet MSH51330.
will
Message par will » 21 nov. 2016, 22:03
Merci pour les infos. Autre petit soucis... B)
Pour fixer l'axe de pied de pales MSH préconise une rondelle 3.1 * 8 * 1mm d'épaisseur...
Sauf que cette rondelle est introuvable en pièce détachée, seulement vendu avec le kit de deux axes de pied de pales pour le hub flybar qui n'est plus vendu. :o
J'en ai perdu une! Impossible d'en trouver une de 1 mm d'épais, au final j'en ai trouvé de 0.8 mm d'épais, c'est ce que j'ai mis.
Ca va bien, mais je vois au démontage quelles sont légèrement marquées par l'empreinte de la vis et du roulement...
Du coup je me demande si elles sont assez épaisses?
Si jamais vous en avez de cette taille je suis preneur. Impossible d'en trouver de cette taille dans les magasins de bricolage.
Du coup j'hésites à en mettre deux.. mais du coup ça réduit d'autant la longueur de filetage utilisée... ?????
Protos 500, ar 7200
will
Message par will » 21 nov. 2016, 22:07
Pfff je suis maudit! le site sur lequel j'avais fait mon panier est indisponible jusqu'au 29 novembre!!!!
Dégouté... la double peine...
Protos 500, ar 7200
webelix
Message par webelix » 11 janv. 2017, 15:07
En tout cas Je conseille vivement http://www.rc-hobby.fr/fr/ !
Très bon site et très professionnel. Livraison impeccable, délai et emballage.
Exemple, 2 commandes différentes le même jour et frais de port remboursés automatiquement sur une des commandes :)
Les Yvelines (78)
hélicos :
T-Rex 450 pro dfc / AR7200BX / Hobbywing Platinum 60A V4 / ALIGN 3500Kv / 3S 2200Mah / RJX 325mm
Prôtos 500 stretch fbl / AR7200BX / MSH YGE 60A V4 / MSH Scorpion 880Kv / 6S 2600Mah / REVOLUTION 430mm
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
will
Message par will » 11 janv. 2017, 18:13
Lol tu déterres les post sur le protos ;)
Oui oui ça y est j'ai tout commandé et remonté... je suis tombé sur une période ou le vendeur était indisponible sinon
c'est vrai que c'est un très bon site, rapport prix /service au top!
Sinon toujours pas trouvé ces p***** de rondelle 3.1*8*1 mm pour les pieds de pales j'ai fait avec des légèrment plus fine... (0.8 mm)
Protos 500, ar 7200
rudy73000
Message par rudy73000 » 11 janv. 2017, 18:53
webelix a écrit :En tout cas Je conseille vivement http://www.rc-hobby.fr/fr/ !
+1000 super shop !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
webelix
Message par webelix » 11 janv. 2017, 18:54
LOL en effet j'arrive un peu en retard :p
Mais comme j'ai mon Protos 500 que depuis 1 mois et que j'ai commandé plusieurs fois chez rc-hobby, j'ai recherché un post ou on en parlait... :lol:
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
