[RESOLU]Paramétrage Brain V2 avec Satellite Spektrum et Dx6i
DjuDju
Message par DjuDju » 10 oct. 2016, 19:54
Bonjour bonjour tout le monde !
J'ai fais l'investissement récemment d'un Mini Protos ! Il est équipé comme suit :
- 3 DS95 au cyclique
- 1 DS95i à l'AC
- Moteur 2580 Scorpion
- YGE 60A
- Brain V2
J'ai rajouté un satellite Spektrum comme j'ai une DX6i c'est mieux ensemble qu'on m'a dit :)
Hier j'ai commencé à travailler sur la programmation du Brain. J'ai bien entré les servos, le Sat avec la procédure de Bind. Je bloque juste après. Le logiciel me propose de vérifier les voies affectées. J'ai donc mes différentes voies :
- Latéral
- Longitudinal
- Anticouple
- Pas
- Tail gain
- Moteur
- Aux
Le seul soucis c'est que quand je ne bouge pas les sticks de ma radio, les valeurs pour les voies de Latéral et Longitudinal oscille entre 2 valeurs. Quand je bouge le Longitudinal, c'est la voie du Latéral qui bouge et quand je bouge le Pas c'est la voie du Longitudinal qui bouge. J'ai donc été modifier ces affectation des voies.
Pour ce qui est du stick de la Profondeur et de l'AC. Je n'ai aucune voie qui semble affectée pour ces ordres...
Je suis paumé avec ce Brain, si quelqu'un pourrait m'aider...?
Merci les gens ! :)
Modifié en dernier par DjuDju le 12 oct. 2016, 08:08, modifié 1 fois.
Il y a 10 types de personnes sur Terre : Ceux qui comprennent et les autres.
DX6I
Blade Nano CPS remplacé par un XK K110
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
pachy
Re: Paramétrage Brain V2 avec Satellite Spektrum et Dx6i
Message par pachy » 10 oct. 2016, 21:05
J ai eu Stoparach en MP, tu es sur que la version du firmware et du software correspondent ??
Stoparach
Message par Stoparach » 10 oct. 2016, 21:18
Bizarre ton histoire... Normalement tu ne devrais pas avoir a changer l'affectation des voies ya problème de mixage ou de protocole. Je ne pense pas que ça vienne du brain ton problème.
Donc check la base.
Repart de zero avec un nouveau programme vierge.
Sélectionne un modèle "hélico".
T'es sûr que t'as pas bindé en dsm2? Des fois ça chie... Ton sat est bien dsmX? T'as bien sélectionné dsmx comme type de récepteur dans le brain?
Vérifie qu'il y a bien marqué "dsmx" sur l'écran de la radio et que la led du sat reste allumée en continu.
Il faut aussi sélectionner le mode de plateau cyclique 1 servo normal.
Modifié en dernier par Stoparach le 10 oct. 2016, 21:30, modifié 1 fois.
Stoparach
Message par Stoparach » 10 oct. 2016, 21:25
Par ailleurs je dois quand même te prévenir que l'idéal avec un brain c'est 7 voies car il te manquera une voie pour piloter le changement de préset qui le vrai avantage du brain par rapport à d'autres modules... Dommage...
DjuDju
Message par DjuDju » 11 oct. 2016, 09:32
Ah merde... Tu vas m'obliger à changer de radio toi Stoparach !!!!!
Je vais faire toutes les vérifications demain soir sur tout ce que tu m'as dit. Je voulais savoir s'il faut brancher les servos après avoir définit le type de servos ou ça n'a pas d'importance ?
DX6I
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
Stoparach
Message par Stoparach » 11 oct. 2016, 10:16
DjuDju a écrit :Ah merde... Tu vas m'obliger à changer de radio toi Stoparach !!!!!
Si c'est absolument nécessaire de d'abord définir le type de servo avant de les brancher sinon tu peux endommager tes servos!!!
DjuDju
Message par DjuDju » 11 oct. 2016, 10:20
Chef ! Oui ! Chef ! C'est ce que je faisais !
DX6I
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
DjuDju
Message par DjuDju » 11 oct. 2016, 19:32
J'ai refait toute la procédure et rien ne change. Je n'ai pas les bonnes voies d'affectées. Je n'ai rien d'indiqué sur ma radio sur le type de bind (DSM2 ou DSMX). Ca commence à m'énerver toute cette histoire ! Je ne sais plus quoi faire...
DX6I
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
Stoparach
Message par Stoparach » 11 oct. 2016, 19:59
Ton sat a bien sa led qui est allumée en continu?
Vérifie l'état du cable qui relie le sat au brain et que t'es bien sur la prise sat numéro1.
Prends des photos de ton montage et des menus du soft du brain.
Tu l'as déjà utilisée avec un autre modèle ta radio?
jmb74
Message par jmb74 » 11 oct. 2016, 20:06
As-tu vérifié que les servos sont bien connectés sur le brain comme indiqué dans le logiciel du brain ?
DjuDju
Message par DjuDju » 11 oct. 2016, 20:07
Le câble de mon Sat et mon Sat sont neuf ! Mon Sat est bien sur la prise SAT1.
Je peux te mettre une photo du logiciel du Brain au moment ou ça déconne : Image
Sur cette image j'ai les valeurs du latéral et du longitudinal qui changent de valeur à une fréquence inconnue pour moi. Je n'ai aucune réaction de l'AC ni du Pas sur les voies du logiciel.
Le montage est celui indiqué sur le Brain : Servo 1 en tête du cyclique, Servo 2 à droite (vue depuis la queue) et Servo 3 à gauche (vue depuis la queue) et le servo de queue en dernier.
DX6I
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
DjuDju
Message par DjuDju » 11 oct. 2016, 20:08
jmb74 a écrit :As-tu vérifié que les servos sont bien connectés sur le brain comme indiqué dans le logiciel du brain ?
J'ai vérifié le câblage des servos au moins 3 fois avant de mettre la Lipo et de brancher le Brain pour continuer son paramétrage.
DX6I
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 oct. 2016, 20:21
tu es en mode demo !??!
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
DjuDju
Message par DjuDju » 11 oct. 2016, 20:22
KoRn_BeeF a écrit :tu es en mode demo !??!
AhAh Comment savoir à part lancer le mode démo du logiciel de programmation ?
Non je ne suis pas en démo sur le logiciel de programmation du brain.
DX6I
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 oct. 2016, 20:25
on vas essayer de t'aider ;)
j'ai besoin d'une capture avec le mache de gaz en bas et une avec manche de gaz en haut sans toucher aux autres commandes
Mon Thingiverse
DjuDju
Message par DjuDju » 11 oct. 2016, 20:32
Je te fais ça de suite Korn !
La capture du Manche du Pas en bas :
La capture du Manche Pas en haut :
Les valeurs du latéral varient entre -52% et 52% en continu. Pour les valeurs du longitudinal elles fluctuent entre -52% et +95% (manche du pas en bas) et entre 13% et -52% (manche du pas en haut)
DX6I
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 oct. 2016, 20:36
tu n'as pas sélectionné le bon type de sat dans l'onglet récepteur
met dsm2
Mon Thingiverse
DjuDju
Message par DjuDju » 11 oct. 2016, 20:37
Pourtant mon Sat est bien un Sat DSMX ... Pourquoi mettre DSM2 ?
DX6I
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 oct. 2016, 20:39
car ta dx6i est une dsm2 et que les sat dsmx sont polyvalents et fonctionnent comme un sat dsm2 lorsqu'ils sont apairé avec une tx dsm2
Modifié en dernier par KoRn_BeeF le 11 oct. 2016, 20:40, modifié 1 fois.
Mon Thingiverse
DjuDju
Message par DjuDju » 11 oct. 2016, 20:40
KoRn_BeeF a écrit :tu n'as pas sélectionné le bon type de sat dans l'onglet récepteur
met dsm2
Korn ! Tu sais que tu es un HOMME EN OR !!!!???? C'est ça !!!!! Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est ça la solution... Mais Merci !! Ca fonctionne !!!
DX6I
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 oct. 2016, 20:41
de rien ;)
Mon Thingiverse
pachy
Message par pachy » 11 oct. 2016, 20:44
KoRn_BeeF a écrit :de rien ;)
Et merde je te dois un apéro....
moi aussi j ai du mal à comprendre, sa radio est une dsmx.... il a bien le X à droite de L Ecran !?!?
DjuDju
Message par DjuDju » 11 oct. 2016, 20:47
Oui j'ai bien marqué DSMX sur ma radio à droite de l'écran...
DX6I
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 oct. 2016, 20:48
je ne sais pas je n'ai pas vu la radio :)
sinon je peux te donner une autre explication :)
la dx6i a un résolution de 1024 alors que les autres sont en 2048
le choix dans les modules fbl sur dsm2 ou dsmx est un abus car en fait cela ne fait que changer le format des trames
sur 10 bits pour 1024
sur 11 bits pour 2048
Mon Thingiverse
pachy
Message par pachy » 11 oct. 2016, 20:52
Ok... merciiiii
Par contre je ne comprends pas avec quoi on peut binder une dx6i dsmx alors...
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 oct. 2016, 20:55
avec beaucoup de chose :)
si les développeurs utilisent les bons codes de bind, il n'y aurait même pas de questions à se poser
il suffit juste qu'ils changent juste un petit bout de code ;)
Mon Thingiverse
pachy
Message par pachy » 11 oct. 2016, 20:57
Ouais en fait le passage en dsmx change la trame et d autres choses concernant plutôt la RF...
Bon... encore merci d avoir sauver mon padawan !!!
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 oct. 2016, 20:58
je garde l'apero dans ma tête :)
Mon Thingiverse
totonor
Message par totonor » 11 oct. 2016, 21:04
Rhoo bien vu korn
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
pachy
Message par pachy » 11 oct. 2016, 21:05
KoRn_BeeF a écrit :je garde l'apero dans ma tête :)
Ouais moi aussi :D
Enfin jusqu'au prochain... je pense que j'aurai oublié après ce week-end !!!
@djudju tu mets [RESOLU] dans le titre de ton post ;)
Stoparach
Message par Stoparach » 11 oct. 2016, 23:44
Je sentais bien que c'était un problème entre dsmx et dsm2 mais jme suis trompé de sens...
C'est un problème spécifique à la dx6i en fait.
pachy
Message par pachy » 12 oct. 2016, 07:37
Stoparach a écrit :Je sentais bien que c'était un problème entre dsmx et dsm2 mais jme suis trompé de sens...
Non mais tant pis, c est Kornbeef le plus fort en brain et pas toi... c pas grave sto ! :)
