beats x version 3
beats x version 3
Bonjour à tous, peut on fixer un beast sur le coté d'un servo, sans que cela pose probleme, ou est ce déconseillé? Merci de votre aide Jean-claude
Re: beats x version 3
Rien de spécifier dans la notice...
Mais franchement moi j'éviterais. Le module c'est de l'électronique qui peut être perturbé par les vibrations et par des champs électromagnétiques.Donc collé au servos ça me semble pas une bonne idée. Eloignes le aussi de l'esc.
Tu as certainement d'autres solutions, je n'ai jamais entendu parler d'un montage sur un servos, c'est quoi comme machine?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Salut Will, c'est un trex 600.
En regardant qq photos sur le net, je vois effectivement que certains l'ont mis juste au dessus d'un servos...
Je connais pas cette machine mais tu as de la place dessus pour le mettre ailleurs. Derrière le rotor, sur le support du tube de queue, c'est bien très bien, mais tu as peut être plus de chance d'avoir des vibrations remontant de l'anticouple.
Pose plutôt la question dans le post du trex 600, tu auras des gens qui possèdent cette machine et qui suivent peut être le sujet et pourront te répondre précisément.
Protos 500, ar 7200
Yop)
...l'est bien sur celui là... je comprend pas le PB?
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Tres bien meme!
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
will a écrit :Rien de spécifier dans la notice...
Si heureusement vu la question
page 11
Chris
Ben on a pas la même notice alors... ou plutôt pas lu et compris, la même question.
Il demande si on peut le mettre sur le côté d'un servo...
La notice indique juste de le placer dans un endroit exempt de vibrations et ne donne pas d'indications quand à la proximité d'autre matériel électronique.
Personnellement là ou j'aurais un doute sur cette installation c'est plus sur le risque de perturbations électronique que les vibrations engendrées par le servos.
Enfin une chose est sur, c'est qu'il y a un bien meilleur emplacement
Protos 500, ar 7200
Si on a la même notice , mais pas la même façon de l'interpréter
Moi je lit ca :
"Les bords du boîtier du MICROBEAST devant toujours être parallèles aux 3 axes de l’hélicoptère. Choisissez de plus une plateforme de montage parfaitement perpendiculaire à l’axe principal "
Et je ne vois pas comment un servo peu être une surface PARFAITEMENT perpendiculaire à l'axe rotor. Vu le jeu au niveau dès fixation des servo ou la présence de caoutchouc , et la flexion du boîtier sous la contrainte .
Chris
Moi je lit ca :
Chris
Merci à tous pour vos reponses, question resolu, il est à l'arriere du rotor sur une surface bien plane, et exempt de vibration et autres interactions.A+ Jean-claude
