[Résolu] 0 détection du 100% gaz sur mon yge v5/AR7200
Je rencontre un petit soucis que n'en ai peut etre pas un, J'ai fait l'acquisition d'un gob 380 équipé d'un YGE 60A V5.
Après discution avec le proprio, il m'a conseillé de faire une courbe à 60% et la seconde à 85%, chose que j'ai fait et il régule en statique à l'oreille.
Mais en voulant aller plus loin, j'ai dl la notice sur le shop à Marcel et là, impossible de passer en mode calibration di gov store.
Rien ne se passe si je crée une courbe à 100% pour lancer cette programmation, Steph en a déduit que le 100% de gaz de la spektrum était faiblard, j'ai tenté de tricher avec la "course servo de gaz" mais en vain !!!!!
Auriez vous une piste ou des étapes à faire pour être sur que je suis en gov store en tenant compte de mes courses 0/100%
Modifié en dernier par Julien87 le 03 sept. 2016, 08:30, modifié 1 fois.
Bell 206B3 Vario 1/5.7
: Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700
- Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition*
- Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
(92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- lolo63
Re: 'pas de détection du 100% gaz sur mon yge v5/radio DX7S
Ça marche aussi avec une carte. Faut juste faire le govstore à 100% de gaz
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Ca sent l'AR 7200
Il n'envoie pas de signal au controleur tant que les gaz ne sont pas à zéro donc pas de parametrages possible .
Soit tu fait un bind gaz à fond .
soit tu enlève le fil rouge du bec et alimente l'ar par un bec exterieur une fois initialisé tu met gaz à fin et du branche l'esc .
Chris
Ca sent l'AR 7200
Chris
Plus besoin de carte sur la v5 d'après Marcel.
Le soucis est qu'à 100%, rien ne se passe. Il ne démarre pas. Pas de bip rien.
Envoyé avec mes doigts
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
AR 7200 ou pas ?Julien87 a écrit :Plus besoin de carte sur la v5 d'après Marcel.
Oui
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
Ok donc c'est bien cachris9200 a écrit :Salut
Ca sent l'AR 7200
Chris
Mais en clair, je peux qd même voler, il va réguler mes courbes plates ?
Chris, tu me confirmes de le binder courbe de gaz à 100% en haut sans le moindre inter. Une fois bindé, je tente une prog ?
Modifié en dernier par Julien87 le 03 sept. 2016, 00:44, modifié 1 fois.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
chris9200 a écrit :Ok donc c'est bien cachris9200 a écrit :Salut
Ca sent l'AR 7200
Chris
Oui il va voler mais c'est mieux de faire les fin de courseJulien87 a écrit :Mais en clair, je peux qd même voler, il va réguler mes courbes plates ?
C'est juste que je vais au terrain et qu'il n'a pas pris son premier envol depuis l'achat.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
Après je sais pas je réponds juste à ta question pas de détection du 100% : c'est normal avec un AR 7200 il y a une manique à faire en gros que je t'ai cité .Julien87 a écrit :C'est juste que je vais au terrain et qu'il n'a pas pris son premier envol depuis l'achat.
Sur la notice il doit être noté d'apprendre les fin de course en cas de remplacement radio .
Chris
Non ya que dalle sur la notice. Juste qu'il est par défaut en mode gov si courbe plate comprise entre 55% et 90%.
Je vais essayer un bind à 100%.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
Oui comme ça tu met gaz à fond l'AR s'initialise et envoi le signal 100% au controleur du fait ta programmation
Et du rebind à 0%
Chris
Et du rebind à 0%
Chris
Chris, je te dis un grand merci, ta méthode est la bonne sans se poser de question
Le contro est entré direct en phase de calibration lors du bind à 100% et j'ai suivi la procédure à la lettre, il a pris son max de tour avec un lipo à 3.85 avec 100%, j'ai coupé puis fait mes courbes. J'ai vérifié et il régule bien en statique.
Encore merci Chris
Encore merci Chris
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Cette methode est valable pour tout les contro? J'ai un ar7200bx avec un bl70A et n'est pas refait mes points haut /bas depuis l'ancien proprio!
envoyer de mes sticks
J'ai bien envie de te dire oui si BEC, mais super efficace.
L'YGE a de suite fait ses 20 bips et la procédure s'est déroulée comme sur la doc par la suite.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- airwolf
Ok merci juju! Jv essayer
