Hobbywing Platinum V3 100A et AR7300bx
- platystick
J'ai visiblement un problème de branchement , je vous explique:
L'AR7300bx est alimenté avec une lipo 2s, j'ai branché la prise THRO de l'ESC sur la voie THRO et je n'ai pas branché les prises BEC ni RPM.
Moteur débranché si j'alimente le récepteur le ventilateur sur l'ESC se met à tourner.
Si je branche le moteur (sans brancher l'ESC sur sa lipo 6s) et que je monte les gaz, le moteur veut démarrer.
Je n'y comprend rien c'est normal que l'ESC soit alimenté par le récepteur via la prise des gaz?
Du coup je n'arrive pas à régler la course des gaz.
Merci d'éclairer ma lanterne
- Backdoor.psylo
- Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
Re: Hobbywing Platinum V3 100A et AR7300bx
Oyé Oyé,
Si je me trompe pas, tu as brancher le module en 2s, tu as brancher l'esc au module qui est alimenté en 2s. Si tu veux pas que l'esc soit alimenté par la 2s, il te faut retirer le fil rouge du connecteur de l'esc qui se branche au module ( se fil est l'alimentation ).
Dans se cas la , tu te retrouve avec le module alimenté en 2S ainsi que les servo sans que le l'esc et le moteur le soit.
Et tu branche en 6s via l'esc pour alimenté ton Esc/Moteur.
Se qui te permet de pouvoir calibrer la course des gaz.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
- platystick
Merci beaucoup pour tes explications claires et précises.
