Probleme Bind Neuron Spektrum
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Probleme Bind Neuron Spektrum
Message par airwolf » 19 août 2016, 02:34
Salut fab, il vient d'ou ton neuron?
Sinon essai de recharger la v1.0.21 pour voir....,car si .....ca sent le retour s.a..v!
C'est sur le trex 550 que tu veus le mettre?
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 02:43
Salut Xavier,
Oui c'est sur mon Trex 550 que je souhaite le monter à la place de mon beastx.
Oui j'ai déjà écrit au Support.
J'ai tout essayé (y compris rechargé le soft).
Toi aussi tu as eu le même problème je crois ?
Envoyé en utilisant Tapatalk. Trex 550 DFC Beastx V4, Logo 400Se Neuron,DX6 V2.
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
airwolf
Message par airwolf » 19 août 2016, 03:01
Ouai pareil!
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 19 août 2016, 09:51
Bon bah la messe est dite messieurs.
On va attendre de voir ce que le support te répond.
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
lolo63
Message par lolo63 » 19 août 2016, 09:59
As tu essayé de binder le nouveau modèle que tu as créé dans ta radio pour cet hélico avec ton autre neuron?
Voir si des fois c'est pas un pb avec les voies?
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Julien87
Message par Julien87 » 19 août 2016, 09:59
Je sens que pascal va blinder un neuron ce dimanche.
Tu pouvais pas laisser le beastx fab ? Rah ces jeunes et les produits dernier cri ^^
Envoyé avec mes doigts
Modifié en dernier par Julien87 le 19 août 2016, 10:34, modifié 1 fois.
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 10:04
lolo63 a écrit :As tu essayé de binder le nouveau modèle que tu as créé dans ta radio pour cet hélico avec ton autre neuron?
Bonjour lolo63,
Oui j'ai aussi essayé l'inverse, Bindé mon nouveau Neuron avec le prog de l'helico qui fonctionne déjà .
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 10:06
Julien87 a écrit :Je sens que pascal va blinder un neuron ce dimanche.
Tu pouvais pas laisser le beastx fab ? Rah c'est jeune et les produits dernier cri ^^
Salut Julien,
Je change mon Beastx par le Neuron car je préfère largement la programmation du module via le pc Image.
Et puis la mise en place du rescue est plus simple aussi.
Fabien
lolo63
Message par lolo63 » 19 août 2016, 10:10
Bonjour lolo63,
La pour savoir il faut que tu mettes aussi le satellite de l'autre.
Tu l'as acheté d'occasion ton neuron?
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 10:14
J'ai "croisé" les 2 satellites :
J'ai essayé les deux satellites sur le Neuron qui fonctionne, les deux satellite fonctionne parfaitement.
J'ai essayé les deux même satellites sur le Neuron qui semble avoir un problème, et ça ne marche pas.
Oui je l'ai acheté d'occasion.
lolo63
Message par lolo63 » 19 août 2016, 10:22
Arfff les occzz...
Vue que apparemment la radio te dit que le satellite est bindé. Et que tu dois avoir l'adaptateur pour satellite qu'on met sur les beastx.... essayé de brancher ton sat sur la prise Rx du neuron avec cet adaptateur. ..
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 10:29
Ben l'occasion doit aussi fonctionné (normalement) , et je ne suis pas le seul à avoir rencontré ce genre de problème.(perso si l'occasion n'existait pas je ne pourrai pas faire d'hélico)
Malheureusement non je n'ai pas l'adaptateur satellite BeastX.
Ce dernier était branché avec un AR8000 plus sat sur le récepteur.
lolo63
Message par lolo63 » 19 août 2016, 10:32
Tu dois pouvoir brancher l'ar8000 sur la prise rx . Au moins on saura si ça vient de l'autre prise.
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 10:34
Comme ça ? Image
lolo63
Message par lolo63 » 19 août 2016, 10:36
Non ça c'est la prise pour le capteur de rpm. Sur prise servo du dessus
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 10:42
Ah oui exact pour la prise rpm, désolé.
Je n'ai pas la prise d'adaptation.
voici ce dont je dispose :Image
lolo63
Message par lolo63 » 19 août 2016, 10:54
Je crois que je te dis une connerie. .. vue qu'il y a que une prise pour brancher un récepteur il doit falloir un protocole srxl (équivalent au Sbus) donc un seul câble qui fait toute la liaison... désolé...
Un dernier truc: réinstalle la dernière version dans le neuron.
Puis tu fais un bind en dsm2 via maestro avec ton module alimenté uniquement par le port Usb.
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 10:58
J'ai déjà un réinstaller plusieurs fois la dernière version, et même testé la version drone est avion, mais le résultat est le même.
J'ai essayé de Bindé en DSM2 et DSMX depuis le module en USB et aussi avec petite alim Bec.
lolo63
Message par lolo63 » 19 août 2016, 11:07
Bon ben j'ai pas mieux désolé
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 11:08
Merci quand même à toi lolo63.
Fab
airwolf
Message par airwolf » 19 août 2016, 11:41
Ne te prend plus la tete fab! C'est exactement le meme prob que moi! Ya que eznov qui peut te depaner!!
Et le vendeur etait en spectrum? Si oui c'est un E .....! Car il le savait!!
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 11:42
Non je l'ai contacté, il était en Futaba .
markassdecestas
Message par markassdecestas » 19 août 2016, 13:15
j'ai aussi eu le soucis plusieurs fois.
ne te prends pas la tete a passer des heures et des heures a chercher une solution.
retour SAV malheureusement...
ceci dit,a chaque fois,le problème a été résolu en moins de 2 semaines.
parfois même en une semaine c’était régler.
j'ai eu:
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 13:17
Merci markassdecestas, j'ai envoyé un mail ce matin au support EZNOV.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 19 août 2016, 13:29
tu peux aussi téléphoner.....
j'ai eu:
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 13:31
J'ai aussi appelé ce matin, mais une charmante dame m'a répondu qu'ils avaient bien reçu mon mail et qu'il serait traité rapidement.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 13:33
J'aurais gagné un peu de temps en expédiant aujourd'hui mais je suis la procédure...
markassdecestas
Message par markassdecestas » 19 août 2016, 16:33
pour ma part ils ont toujours eu un super SAV.
ce n'est pas la cas de tout le monde ici mais c'est mon cas.
de toute façon,a mon avis tu peux expédier car je suis quasi sur qu'ils vont te dire de l'envoyer.
j'ai eu:
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 août 2016, 16:35
Effectivement j'ai un peu hésité à le renvoyer directement mais vu l'heure c'est trop tard pour aujourd'hui
kevin94
Message par kevin94 » 19 août 2016, 17:26
L'avantage du made in France c'est que les Infos sont en français et ça c'est rare, et les personnes que tu as en face parlent bien la France aussi donc c'est un sacré point fort. Par contre faut être un peu patient dans ton cas. Allez stay strong !!! Heuuu soit fort pardon ;)
Goblin 700 RAW & Fireball
Julien87
Message par Julien87 » 20 août 2016, 16:37
Fab, demain pourrai je t'empreinter les pâles du 400 voir si mes tringles sont assez longues pour avoir ma courbe de pas 3d.
Je pense que oui car n'ayant rien changé depuis sauf passage en bi-pale.
MZ-24
neXt
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 20 août 2016, 16:39
Oui pas de problème, c'est du 480 exactement .
Julien87
Message par Julien87 » 20 août 2016, 18:53
Ah c'est peut être trop grand. Au pire si je peux régler mon incidence et tracking, c'est déjà ça.
Merci Fab et à demain.
MZ-24
neXt
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 27 août 2016, 14:39
Comme promis voici la suite de L'histoire de mon problème de bind avec le Neuron et mon satellite Spektrum.
Comme indiqué dans mes messages précédents j'ai renvoyé le Neuron chez EZNOV (après les avoir contacté bien sûr) il est arrivé le vendredi matin chez eux est reparti le jour même !!!
Du coup je l'ai reçu et il fonctionne très bien maintenant.
Ils m'ont installé la nouvelle mise à jour en beta qui devrait sortir très prochainement.
Mon problème est donc résolu .
Vraiment un grand merci à toute l'équipe EZNOV pour leur très grande réactivité et leur sérieux !
Fab
Julien87
Message par Julien87 » 27 août 2016, 14:48
Oh put... Ça sent les pyroflip à la pelle ça
MZ-24
neXt
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 27 août 2016, 14:50
Je suis chaud bouillant patate .
Bon faut quand même que je m'entraîne sur le Simu 2 ou 3 ans .
lolo63
Message par lolo63 » 27 août 2016, 19:57
Impeccable ça! !
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Julien87
Message par Julien87 » 27 août 2016, 19:59
Mais non, vous faites quelques sessions avec Pascal et hop, dans un moi on se fait des battles
MZ-24
neXt
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 27 août 2016, 20:34
Il faut motiver pascal pour la 3D, moi je le suis déjà
Julien87
Message par Julien87 » 27 août 2016, 20:36
Il a son 180, donc il va sortir les figures de mort du placard
MZ-24
neXt
